Topic: Настройка отчета по ДИРТ
Писали запрос в Вашу систему support.gurtam.com тикет номер BMK-39628-554
Проблема следующая:
у клиента установлен ДИРТ (33,35 импульсов на литр)
Создали отчет, по совету Вашей системы support.gurtam.com.
в итоге имеем следующее:
По сообщениям нарисовали график в котором прописали разницу в импульсах, (красным), а так же значение в литрах посчитанное по формуле число импульсов деленное на 33,35 (число импульсов на литр) указано синим. Результат полностью совпадает с таблицей, расположенной ниже. В результате выполнения отчета - получается расхождение, причем расхождения плавающие (1-е на 85% меньше, 2-е на 80 % меньше, 3-е на 59% меньше, 4-е на 75 % меньше и т.д.) Как правильно настроить отчет чтобы значения совпадали? (торрировочная таблица совпадает т.е. указано значение 33,35 импульсов на литр).
6 мая 2015 года должно быть 14 сливов.
таблицу сливов прилагаю.
слито| время
521 | 5-30
160 | 5-45
200 | 6-00
357 | 6-15
242 | 9-00
30 | 8-45
219 | 17-10
198 | 17-30
217 | 17-40
106 | 17-50
404 | 18-15
276 | 18-45
403 | 19-00
115 | 19-15
Что мы делаем не так? Специалисты службы support.gurtam.com ответили следующее:
"Разница появляется из-за начального уровня (кликните по сообщению в 5:16 - начало первого интервала из отчета на вашем скрине), например по отчету получаем первый интервал со значения 1142.16 л (первое сообщение, где значение стало повышаться, до него было 1064, вот и ваша разница, скрин во вложении), т.к. в маске датчика моточасов отчета _Test_sliv вы указываете фильтр по датчику "Выдача моточасы", а в датчике этом параметр adc12-#adc12, вот и получаете начальное значение для отсчета, только когда между сообщениями adc12-#adc12 есть дельта, а это 1142.16 л
Т.е. либо подберите дугой датчик для вывода интервалов, либо попробуйте частоту сообщений увеличить, чтобы эту дельту между параметром уменьшить."
