Крепление блока
Тема: Крепление блока
Доброго времени суток!
Возникла задача крепления блока (170х80х50мм) на парпризе транспортных средств. Вот прямо на виду. Техника разная. Какое можно придумать универсальное крепление блока, чтобы держался, не отваливался, не сползал, не переворачивался? Рассматривали магнит и присоски. Но не у всех есть металлическая поверхность, а пластиковая поверхность зачастую не глянцевая - присоска на ней держать не будет. Скотчи не рассматриваем ввиду, по-сути, одноразовости его применения, а у нас возможно перекидывание блоков из машины в машину: наёмная техника.
Крепление блока
Re: Крепление блока
коврик для мобилок?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Крепление блока
Re: Крепление блока
Poddias пишет:
коврик для мобилок?
Примерно в ту сторону смотрим сейчас. И по акселерометру отслеживать правильность ориентации. Но непривычно блок просто положить. Может всё-таки есть вариант закрепить как-то?
Крепление блока
Re: Крепление блока
Состав техники один и тотже ? http://otigolki.ru/uploads/catalog/1170867.jpg вот такие скотчевые технологии)_
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Крепление блока
Re: Крепление блока
tmbnavi пишет:
Не факт: наёмная техника. От случая к случаю могут отличаться.
Крепление блока
Re: Крепление блока
Может посмотрите в сторону липучки с двухсторонним скотчем одна часть на панель вторая к трекеру клеется
Крепление блока
Re: Крепление блока
dyama2007 пишет:
tmbnavi такое-же решение предлагал. Клеящаяся сторона скотча одноразовая - в другую машину уже надёжно не приклеешь.
Крепление блока
Re: Крепление блока
BoolAB  купи ть отдельно ответные стороны и раздавать наемникам
Крепление блока
Re: Крепление блока
http://verko.ru/?an=velkro#three обратите внимание на промышленный вариант
Крепление блока
Re: Крепление блока
Один из заказчиков брал блок FM1202 Portable и липучку - застёжку, как на куртках. Небольшой квадратик приклеивали к панели,  ответная часть - на трекере.
Skype: gamov.euroml
