GlobalTrack G200X
Topic: GlobalTrack G200X
У клиента стоят приборчики  Global Track G200X, достались с покупкой бизнеса-такси,ПО утеряно,просят подключить на услуги.
Подключить для отображения удалось, конфигурационную программу нашли в сети. \подключили к Виалон, есть проблема- не отображаются датчики уровня топлива Omnicom LLC10160(медные) сами они рабочие, программой LLCмонитор проверили все идет, а на сервере не отображаются в сообщениях не видны.
у кого какой опыт есть - подскажите, пожалуйста.
GlobalTrack G200X
Re: GlobalTrack G200X
Я так понимаю необходимо активировать аналоговый вход (чтобы оборудование слало данные о его состоянии), Teltonika работает по такому же принципу. Только вот какую именно команду надо отправить на прибор мне не известно, но хотелось бы тоже узнать. Приблизительно должно выглядеть так:
Управление дискретными и аналоговыми входами/выходами:
<IOPL
<OPT
<OPP
<OPF
<IOF
<IOH
<RTS
<IOE
<IOD
<ADN
<ADF
<ACP
<ACN
<DA0
<SSF
<AD
<SS
Думаю должно выглядеть примерно так <ACN=1>(не уверен что ACN отвечает за аналоговый вход) Можно потестить, у меня пока такой возможности нет.
Locol
GlobalTrack G200X
вход как раз то активирован, на ПО другое , какое мы уже не используем, видно, что данные с датчика  в ПО идут, и отображаются,программкой конфигуратором все включили . а в виалоне не отображаются, в сообщениях видим  следущее:
00:02:53   0      44.399776, 131.263534 (9)     Нестеровка    reason=1, ign=0, rs=1, mileage=3506.496, I/O=ff/301
00:07:53   0         44.399784, 131.263534 (9       Нестеровка    reason=1, ign=0, rs=0, mileage=3506.496, I/O=ff/301
00:07:53   0      44.399784, 131.263534 (9)      Нестеровка    reason=1, ign=0, rs=1, mileage=3506.496, I/O=ff/301
00:12:53   0      44.399784, 131.263534 (9)      Нестеровка     reason=1, ign=0, rs=0, mileage=3506.496, I/O=ff/301
00:12:53   0      44.399784, 131.263534 (9)      Нестеровка     reason=1, ign=0, rs=1, mileage=3506.496, I/O=ff/301
GlobalTrack G200X
А не мог бы кто нибудь описать подробную настройку данного трекера. У клиента остались такие трекеры, вот пытаюсь их настроить на ваш сервер, не очень то получается. Забиваю хост 77.74.50.78 а порт 20246, и он не может соединиться с сервером видимо. Настройки для сим карты тоже сделал, под билайн настраивал. Дак трекер через rsrec шлет мне какой то мусор в ответ, и на проверке модема ошибку выдает. Заранее благодарен.
GlobalTrack G200X
vladvlad для передачи устройством значений аналоговых датчиков попробуйте активировать параметр AD.
Resurs только что проверил - другие устройства данного типа успешно присылают телеметрию, может Вы просто ввели в свойствах объекта при его создании неправильный ID устройства?
GlobalTrack G200X
(edited by Resurs 19/01/2012 08:01:53)
Кстати да, а что именно надо вводить при создании объекта: серийник, имей, или ид?
И еще, подскажите кто нибудь через какую программу настраивали, какая распайка кабеля?
Всё получилось, заработало. Тлько работают они криво, скачут по миру.
GlobalTrack G200X
Тоже попросились на обслуживание клиенты, имеющие G200X. С конфигурационной программой  и кабелем разобрались, прибор даже один раз "стукнулся" и обозначился в Виалоне. Но после - перестал слать сообщения. - Видимо после экспериментов с командами DEFAULT, FORMAT... Сообщений POS в конфигурационной программе нет...
Переписывание команд (REBOOT, в конце), отвечающие за работу через GPRS к желаемому результату не приводят! Sim-карта - в порядке!
Предполагаю, что сбросилась какая-то команда, которую мы не знаем.
Есть у кого опыт настройки этих трекеров?
GlobalTrack G200X
А прошивочка то какая у вас? У меня такая пролема была как раз из-за прошивок?
GlobalTrack G200X
В конфигурационной программе rsrec пишет: VER: 212
GlobalTrack G200X
Очень старая прошивка. У меня на данный момент 238 есть. Пишите в личку почту, скину что есть.
GlobalTrack G200X
Спасибо!
GlobalTrack G200X
Написал в ЛС!
GlobalTrack G200X
Кто-нибудь знает что означает:
APN=internet USERNAME= PASSWORD=
SVR=**.***.***.** TCP Port:8000
Init OK
SaveFlash:Idx=7 E=19
SaveFlash:Idx=8 E=0
NetReg?
NetReg?
NetReg?
NetReg?
restart modem
Init Modem
ID=******,GPS records=37449,APP records=5000, geofence=100 records
дальше постоянно повторяется. Я так думаю это неисправный модем?
Прошивку трекеру поменять не смог, самодельный кабель (из инструкции) отказывается работать.
А может у кого найдется принципиальная схема для G200X, поделитесь пожалуйста.
GlobalTrack G200X
Что вы понимаете под принципиальной схемой? И что именно при перепрошивке у вас не получается? Есть схема кабеля, могу поделиться.
GlobalTrack G200X
Ну в смысле схему с радиодеталями для ремонта, хотя это наверное коммерческая тайна. Про кабель я читал вот тут и похоже что там нужен заводской кабель с электронной начикой, самодельный не работает. Версия трекера 2008 года с синим светодиодом. Resurs вы знаете что нибудь об этом, у меня таже ситуация как по ссылке.
GlobalTrack G200X
(edited by Ivankv 10/04/2012 16:24:40)
А нет, чет видимо не правильно делал, сейчас снова попробовал и прошивка пошла, да вот только тут же остановилась с ошибкой. И теперь старая прошивка на трекере слетела((
А может просто версия старая у меня 226, новее нету или дело в железе..
17
GlobalTrack G200X
Всё что имею отправил вам на почту. Кабель я тоже по тем схемам собирал, и при прошивке индикаторы на приборе не должны светиться. Единственно что, не советую вам ставить самую последнюю. Поставьте либо 235 или 236, у мея помоему на 235 норм работали.
18
GlobalTrack G200X
Спасибо вам большое, опробую эти.
19
GlobalTrack G200X
Возможно и мне получить информацию по этому прибору на почту? Очень бы помогли.
20
GlobalTrack G200X
Polyakov Sergey
Смотрите почту, отправил что было.
21
GlobalTrack G200X
Добрый день, кто поделится информацией по этому прибору?
22
GlobalTrack G200X
А какой у Вас вопрос, выше ответ не нашелся?
23
GlobalTrack G200X
(edited by vestgps 22/02/2013 10:36:48)
Шлет не верные координаты, в Wialone не отображается. Не могу разобраться.
Open OK
Send:<REBOOT>
<REBOOT>SysRйG200X V:900e Online ModeG200X V:900e Online Modeprop okgps onSaveTrk:Idx=19
E=20Init ModemInit OKwait....AT+CREG?AT+CREG?->+CREG: 0,2AT+CREG?->+CREG:
0,2AT+CREG?->+CREG: 0,2AT+CREG?->+CREG: 0,2AT+CREG?->+CREG: 0,2AT+CREG?->+CREG:
0,2AT+CREG?->+CREG:
0,1ATE0->OKATE0->OKAT+CGDCONT=1,"IP","m2m.beeline.ru"->OKAT+CLVL=99->OKAT+CGATT=1-
>OKdial...dial okstarting PPP...PPP ok
IP=10.251.93.223
nslookup 193.193.165.165 ip=193.193.165.165waitfor connectTSend(0):<DWNSER 55065>connect
okTSend(0):<POS N=55065 X=121.543449 Y=25.032894 H=0 S=0 D=16404 IO=00ff A=13329ad T=1ae8f E=1
R=0 RS=0 SV=0 SF=0321 RL=00 MR=0.000 AC=20 FV=900e>SaveTrk:Idx=20
E=1TGet(0):<ACK.SERVER=20>TSend(0):<POS N=55065 X=121.543449 Y=25.032894 H=0 S=0 D=16404
IO=00ff A=13329ad T=1b083 E=1 R=0 RS=0 SV=0 SF=0321 RL=00 MR=0.000 AC=21
FV=900e>SaveTrk:Idx=21 E=1TGet(0):<ACK.SERVER=21>TSend(0):<POS N=55065 X=121.543449
Y=25.032894 H=0 S=0 D=16404 IO=00ff A=13329ad T=1b277 E=1 R=0 RS=0 SV=0 SF=0321 RL=00
MR=0.000 AC=22 FV=900e>SaveTrk:Idx=22 E=1TGet(0):<ACK.SERVER=22>TSend(0):<POS N=55065
X=121.543449 Y=25.032894 H=0 S=0 D=16404 IO=00ff A=13329ad T=1b46b E=1 R=0 RS=0 SV=0 SF=0321
RL=00 MR=0.000 AC=23 FV=900e>SaveTrk:Idx=23 E=1TGet(0):<ACK.SERVER=23>
24
GlobalTrack G200X
Прошивка какая на приборе? У меня только на одной прошивке он нормально работал, хотя на других тоже местоположение определялось.
25
GlobalTrack G200X
Ну в логе же видно, ver.900e, второй день читаю не могу понять есть ли такая в принципе и работает ли вообще прибор.
