Тема: Группировка по часам в отчете
Дали задание собрать отчет по работе техники по часам за какой-то промежуток времени, а именно сколько гектар было обработано на полях.
Первая мысль сформировать нужную группу техники, создать отчет с таблицей "Геозоны", в которой выбрать нужные и крутить за каждый час, копируя данные, затем объединить их в экселе, к примеру, но, хорошо, если период не большой, а сказано за последние 10 дней. Выходит, надо сформировать 24*10 отчетов, с которых собрать данные, а затем еще сгруппировать по технике, а затем по подгруппам (агрохозяйствам). Если сюда еще добавить перескакивание курсора при указании времени требуемого периода, то формировать этот отчет ОЧЕНЬ долго и велика вероятность ошибок.
Можно ли упростить процесс?
Был бы аналог sql, было бы чуть проще (выбрать объект, геозона, пробег (коректированный), время, где геозона=поле с группировкой по часам.)
