Применение Wialon для служб такси
Topic: Применение Wialon для служб такси
Если планируется модуль "логистика" то может все таки сделать модуль "такси" на основе тех разработок, что раньше были? Как я и грозился на конференции, открыли мы с компаньонами свою службу такси))).
Если в этот модуль добавить минимальные необходимые функции (база клиентов, оповещение клиентов (СМС), соотв. отчеты и т.д.)  то можно было бы на базе Виалона создавать сколько угодно диспетчерских. Т.е. регистрируем 1 клиента (фирму такси) а к нему можно будет привязывать сколько угодно диспетчеров которые будут работать в любом удобном месте и обрабатывать заказы (т.е. общая база клиентов перенаправленные заказов и т.д.).
Сейчас ведем переговоры с программистами которые готовы в принципе написать софт (работающий через ActiveX с Виалон), но это займет достаточно много времени (ну и денег).
navion.ru
wialon pro
Re: Применение Wialon для служб такси
Эмиль, я так же заинтерисован в данном вопросе, есть интересные идеи.
Кстати писал письмо но ответа не было sad
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Ну главное для такси это всё-таки call-центр. А диспетчеризация основанная на спутниковой навигации должна быть абсолютно автоматизированной.
Гипотетический модуль "Такси" для Виалона был бы полезным инструментом для начинающих и/или небольших служб такси.
Один из наших клиентов это служба такси довольно крупная для нашего города (около 50 машин на линии), так для диспетчерских целей они используют call-центр+специфический софт, а Виалоном они активно пользуются для решения конфликтных ситуаций, для выявления "плохих" водителей (превышение скорости, левые заезды), для контроля за машинами которые поехали за город, ну и т.д., в общем для сопутствующих задач.
www.metreo.ru
Alexandr, вот примерно для этого Wialon Taxi и создавался - как вспомогательная система предназначенная для контроля, мониторинга и экономии, со своими точетам, подсчетом денег и т.п.
Но вот не сложилось...
Может все таки реанимировать модуль? Я готов финансировать (может вместе с заинтересованными партнерами) этот проект. Не знаю как в других регионах, у нас только в городе около 40 служб такси. из них активно рекламируются половина. Думаю за счет этого модуля привлечь приличное количество абонентов (в первую очередь свою службу такси).
navion.ru
wialon pro
Эмиль, работая над модулем мы пришли как раз к тому, что для многих служб Такси хочется всё-в-одном, чтобы одна программа полностью закрывала все рабочие процедуры диспетчера, начиная от приёма заказа и разговора с клиентом по телефону, заканчивая прокладкой маршрута и тарификацией.
Здесь мы столкнулись с тем, что некоторые из них, мы реализовывать не хотим/не можем, и создавать полноценную диспетчерскую программу Такси, типа http://www.taximaster.ru/ в наши планы не входит, а выпускать продукт, который будет ... хм.. несколько недоделанным мы тоже не хотели бы.
Вот такая история с этим такси.
что наверное несколько для них неудобно? все же думаю нет смысла делать службу такси на нескольких платформах. Если использовать сторонний продукт для биллинга и тп., то в принципе необходимость в Wialon отпадает.
Добавлено спустя   9 минут  46 секунд:
Даже если предположить что теоретически можно разделить "такси" на 2 части, даже возможно 3: (call центр + биллинг) + карта (визуализация)  то в любом случае минимальные требования для Wialon как выступающего за визуализацию будет: поиск ближайшей свободной машины, управление с окна Wialon навигаторами (трекерами) установленных в машинах - т.е. к примеру отправка на них заявки от клиента, и.. многие другие функции.
В общем все слишком сложно получается. На Wialon серьезную службу такси не построить, а интегрировать в
другую сложно да и смысла особого нет.
Верное понимание? smile Я просто пытаюсь определится имеет ли смысл планировать (в ближайшем будущем) на базе Wialon развертывание "такси", или уже полностью сконцетрироваться на других продуктах?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Напротив, очень удобно. Дело в том что чётко разделено: диспетчеры, операторы и люди контролирующие их работу используют свой софт, а Виалоном пользуются другие сотрудники для другого круга задач. Если не в даваться в подробности то Виалон используется в двух направлениях, условно назову их "гараж техобслуживание" и "служба безопасности".
www.metreo.ru
В том релизе Wialon такси был реализован "учёт потенциального заработка машины", на основании пробега с включенным датчиком пассажира.
Также там был и поиск ближайшей машины по клику на карте или по адресу.
Коммуникация с навигаторами/трекерами реализована в некоторой степени для Globus GPS GL 800, на который устанавливается наша доп. программка Mobile Navigator.
Но вот "привязывать" функции call-центра к Wialon и создание на его базе единой таксипрограммы в ближайшее время нереально.
Именно с такой философией мы и создавали Wialon такси, но нас "убедили", что очень нужно единое ПО, приём звонков и всё такое, что очень сильно усложняло разработку, при неясных перспективах надобности такого ПО, и мы решили этот проект приостановить...
Ребят а виалон звонки(http://gurtam.com/ru/community/forum/viewtopic.php?id=789) чем не вариант для диспетчеров. там только нужно реализовать нахождение ближайшей машины и отсылку водителю смс с указанием адреса или чтото в этом роде.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Пробуем реализовать.
navion.ru
wialon pro
Эмиль
Dobri den
Emil esli vi testiruyte programu wialon taxi , mojet skajite mi toje poprobuem
Mi iz yerevana , i u nas est servis na baze Wialona uje 400 obektov taxi
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
gsmonitoring wrote:
Эмиль
Dobri den
Модуль в разработке, как только будет тестовая версия выложим на тестирование.
navion.ru
wialon pro
мы тоже делаем свой модуль, основанный на навигаторах с навителом (не глобус smile )
думаю в январе сделаем первый релиз
в отличие от глобуса наша программа на тесте проработала 2 месяца без зависаний..
как будет бета сообщу
Нестеров Андрей
Галактика ГЛОНАСС
8 (8452) 39-89-89
Контролируем все, что горит. Следим за всем, что движется. GPSpos (с 2008 года)
я видел потрясное решение для Такси у Мадив
/пардон у всех за пиар/
сразу открещусь - сам не тестировал, но приятель пробовал.
Александр Сорокин, АГРОштурман.рф
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
По каким то неизвестным причинам я даже после регистрации на форум у них не смог зайти
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
17
Я в офис к ним ездил и смотрел как работает система вживую. На компе и на PND.
Только это было год назад...уже наверное все по-другому.
18
(edited by GoGPS 29/12/2010 00:53:42)
Дайте знать плс, как будет готовый продукт. Очень заинтересованы...
Тестили Глобус, много глюков, для обычного пользователя трудно разобраться с нюансами работы...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
19
Начали тестирование модуля "такси". Сейчас идет работа по доработке логики работы, чтобы максимально упростить и облегчить ввод заказов и т.д. оператору. Если у кого есть пожелания и опыт очень прошу отписаться. Также остается открытым вопрос по дизайну.
navion.ru
wialon pro
20
) а где глянуть на мего разработку?)
S&M Groups
21
Ну глянуть чуть позже). Ща на нашем серваке шлифуются глюки)
navion.ru
wialon pro
22
действительно, перед пожеланиями взглянуть бы...
23
Как продвигается тестирование?
24
Тоже надеемся, что кто-нибудь поделится опытом интеграции Wialon с ПО Такси, в т.ч. и не безвозмездно. Чувствуем себя первопроходцами... (( В общем, на базе Asterisk делаем call-центр, теперь выбираем собсно разработчиков ПО для диспетчерских такси с условием, что они помогут в интеграции с Wialon. Сейчас диспетчеры видят состояние такси (на линии, занят, свободен, и движение на вызов. В конечном варианте собираемся сделать, чтобы система автоматически выбирала ближайшие к клиенту свободные авто, отправляла клиенту СМС (или делала звонок на городской номер) с данными автомобиля и водителю СМС или через ПО и спецпрогу адрес клиента, а потом при приближении авто к клиенту отправляла СМС (или осуществляла звонок на городской номер клиента). Странно, но либо никто не заморачивался ранее с подобным, либо сделали, но молчат и не делятся, даже за деньги...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
А мы только заказ получили оборудовать такси, которое пока на телефонах работает. Выбираю решение из специализированных, коих куча и смотрю что на виалоне есть. Виалон мы используем для гортранспорта.
