201
Wialon Hosting Release Notes
Всем привет.
Сегодняшнее обновление характеризуется множеством интересных функций, которые стали доступны в ветке разработчиков:
- Wialon Hosting теперь оптимизирован для использования на сенсорных экранах. Благодаря обработке двойного тапа по карте, у владельцев мобильных устройств и компьютеров с сенсорными экранами расширились возможности по взаимодействию с системой;
- любителям морей стали доступны карты OpenSeaMap;
- задания и уведомления можно привязывать к группе объектов. Если какой-либо объект войдёт в группу или будет исключён из неё, задание или уведомление не придётся пересоздавать или редактировать;
- расширены варианты расчёта активностей водителя: по данным с тахографа и по назначения;
- локатор стал полностью динамичным: при добавлении или удалении объекта они автоматически будут скрываться и отображаться на карте без необходимости обновлять страницу.
202
nevl пишет:
Пробовали, пока не работает, только после обновления страницы локатора
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
203
(23/09/2015 13:19:32 отредактировано namo)
ehouse пишет:
nevl пишет:
Динамичность локатора подразумевает под собой автоматическое изменение набора объектов на странице локатора при:
- добавлении/исключении объектов при редактировании ссылки
- добавлении/исключении объектов из группы (для локатора на группу объектов)
- создании/удалении объектов (для локатора типа [Все объекты])
Во  всех перечисленных случаях изменения применяются без принудительного обновления страницы пользователем.
Обращаю Ваше внимание, что от момента редактирования ссылки, создания объекта или изменения состава группы до применения изменений к странице локатора может пройти до 10 минут. Только при полном удалении объекта из системы  удаленный объект пропадает со страницы локатора без задержки.
На всякий случай напоминаю, что данная опция доступна пока только в ветке разработчиков.
204
(25/09/2015 10:17:00 отредактировано ehouse)
namo пишет:
Это был ключевой момент. В итоге подтверждаю: да, работает в http://dev.hosting.wialon.com/
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
205
Было интересно, когда здесь появлялись какие-то новости
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
206
Всем привет. Ниже список функций, которые стали доступны сегодня в ветке разработчиков.
- В настройках пользователя появилась опция "Бесконечная карта". Она будет актуальна для объектов, которые находятся около 180 долготы, например, остров Фиджи.
- Количество зумов в картах привели в соответствие с максимально поддерживаемыми провайдерами карт.
- В панели геозон, водителей и прицепов добавлена возможность древовидного отображения.
207
(08/04/2016 14:17:26 отредактировано tata)
Сегодня в ветку разработчиков добавили несколько новинок:
- В панели сообщений изменили отображение графиков параметров сообщений (закладка "Легенда")
- У элементов на вкладке "Доступ" появился второй столбец с чекбоксами (актуально для объектов). В первом столбце отображаются прямые права, данные непосредственно на объект, а во втором - данные на группу, в котором содержится этот объект.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
208
tata
+1 Выглядит все очень круто и полезно
209
В ветке разработчиков стали доступны следующие полезные функции:
- добавлена возможность запросить отчеты и сообщения за последние n минут;
- в таблицах "События" и "Нарушения" появился новый столбец "Водитель";
- добавлена возможность фильтрации по группам водителей во всех отчетах, где есть фильтрация по водителям;
- появился новый флаг “Пропускать отсутствующие” в настройках качества вождения для произвольного критерия: с его помощью можно объединять невалидные значения датчика в одно событие. Например, если в первом сообщении пришло значение, которое соответствует нарушению, а во втором значение отсутствует, то при выставлении флага «Пропускать отсутствующие» оба сообщения будут расценены как нарушение;
- можно создавать до 20 тарифных планов;
- в CMS добавлена функция экспорта списков учетных записей, пользователей, объектов, групп объектов в xlsx-файл.
210
(28/10/2016 18:02:09 отредактировано vele)
Доступны следующие функции:
- В графиках в отчетах осуществлен переход на новый плагин, а также добавлены новые визуальные возможности
- Внесены изменения в элементы управления картой: возможность скрывать/ добавлять слои на карте вынесена в отдельную кнопку (глаз в верхнем-левом углу карты). Из нижней панели также перенесено меню слоёв карт.
- Добавлен новый Модуль "метки" (новая панель — Passenger, внесены изменения в диалог свойств пассажира, Новый тип датчика — датчик посадки пассажиров «Passenger traffic sensor», два дополнительных типа уведомления, два ACL-флага в ресурс,...)
- Диалоги импорта/экспорта в KML: добавлены фильтры по имени, свойству, ресурсу
- Для произвольного критерия в эко драйвинг добавлена новая настройка — подсчет длительности по времени до следующего выключения.
- В панелях Треки, Сообщения, Отчеты в выпадающих списках добавлена функция поиска по объектам (а в случае с отчетами — и других элементов, а также шаблонов отчетов)
- При экспорте датчиков объекта добавлена проверку на биллинг-сервис "Датчики". Если его нет — данные не экспортируются.
- В меню "Войти как..." добавлены кнопочки-иконки (Открыть в новой вкладке)
- В CMS для создания ресурса добавлена отдельная кнопку — Create Resource.
- Добавлены минимальные возможности вайт-лейблинга для CMS Manager'a
- В панели мониторинга добавлена настрой настройку Image/Image and name/Image and phone number для водителей и прицепов
- При конфигурации заданий и уведомлений на страницу выбора объектов добавлен динамический фильтр по имени объекта
- Сделана поддержка браузерных уведомлений для онлайн уведомлений с возможностью включения и выключения данной функции
- Вменю Apps Hosting добавлена кнопка Show all
- Обновлены маркеры ( в панели треков, в настройках графиков, в шаблонах отчетов, в легенде графика)
- В панели сообщений положение кнопки автоширины теперь сохраняется в настройках пользователя и воспроизводится для его последующих запросов
- what3words добавлен одним из провайдеров геокодинга  (внедрено в инструмент Адрес, инструмент Прокладка маршрутов).
- При восстановлении пароля добавлено информативное сообщение на случай ошибки "Неверное имя пользователя или e-mail. Попробуйте еще раз."
- Уменьшена прозрачность и увеличиен контраст между элементами на панели работы с картой, теперь они не сливаются с областями на карте
- Уменьшен логотип на hosting.wialon.com/login.html
- По клику на группу объектов теперь карта зуммируется таким образом, чтобы оптимально занять выделенное доступное пространство карты и показать на ней все сгруппированные объекты.
- Изменена логика поиска объектов в селекте: при вводе символов теперь список фильтруется таким образом, что в нем остаются лишь те объекты имена которых совпадают с написанным текстом
-  Добавлена поддержка ЛБСной настройки в уведомлениях (флаг "Process LBS messages:") в уведомлениях геозона, адрес, взаиморасположение объектов, потеря связи (нет координат)
- Возвращен флаг для регулирования сжатия отчета при отправке по заданию/уведомлению.
- Приведены к единому виду названия файлов для экспортируемых онлайн-отчетов и отчетов, отправленных по имейл (при экспорте онлайн-отчета  - Online_report_%DATE%, а при отправке на имейл применяется TEMPLATE_%DATE%.
211
Вчера обновили ветку Beta. Здесь в один список соберем всё, что стало доступно:
- Регистрация техобслуживания в часах и днях. Подробнее в отдельной теме на форуме.
- Опция, которая в отчете по сменам относит события на переходе суток к старым суткам. Подробнее также можно ознакомиться в соседней ветке.
- Уведомление о восстановлении связи. Читать больше тут.
- Выбор источника геоданных. Отдельный пост в соседней ветке.
- Обновление оповещений пользователей через CMS. Попробовать можно на Dev CMS, а почитать в теме "новые возможности отправки сообщений из CMS" .
Пробуйте, оставляйте комментарии, вопросы, пожелания!
212
В ветке Beta появилась новая комплексная доработка панели мониторинга. Больше настроек и больше возможнотей. Читайте подробнее в отдельной ветке, оставляйте комментарии.
213
Еще немного новинок для Beta:
  • для более удобного заполнения таблиц расчетов значений XY датчика добавлена возможность импортировать туда данные. более детальное описание в соседней теме
  • для действия по уведомлению "Изменить вхождение в группы" сделали более удобный диалог переноса элементов
214
Сегодня обновлена ветка Beta. В нее попали следующие изменения:
  • В отчеты добавлен новый формат длительности - часы с точностью до сотых. Во многих документах используется такой формат. Теперь его можно использовать после экспорта данных без дополнительных преобразований.
  • В таблицу "Моточасы" добавлены столбцы с начальным и конечным пробегом.
  • В справочнике характеристик максимальное количество полей увеличено до 100.
  • Поддержан импорт/экспорт настройки "Вспомогательной информации" панели мониторинга.
215
В ветку Beta добавлен "Мастер расхода по расчету".
К следующему обновлению все нововведения готовы!
Осталось две недели, в которые вы можете попробовать функционал, оставить отзывы и повлиять на выпуск итоговой версии.
216
В сегодняшнем обновлении Beta появился ряд новинок:
  • Теперь об основных новостях пользователи смогут узнавать не только с форума, но и прямо из интерфейса.
  • Добавлены группы пассажиров и отчеты по ним.
  • Появилась возможность оставлять комментарии к уведомлениям  и просматривать историю по ним в отчете по событиям.
  • В диалогах выбора объекта ранее выбранные элементы перемещаются вверх при последующем открытии. Подробнее читайте в соседней теме.
  • Чтобы удобнее было копировать информацию об объектах в тултипах, предусмотрели возможность наведения на него курсора.
  • Заменили диалог настройки отправки мобильного уведомления и добавили к нему поле поиска.
  • В таблицу "Сводка"к фильтру "Сводка по сменам/дням/неделям" добавили опцию, которая делит данные из таблиц, которые попадают на пересечение выбранных интервалов. Эту тему ранее обсуждали на форуме.
  • Традиционно также попали и доработки, которые не заметны невооруженным взглядом, и направлены на оптимизацию работы. На этот раз оптимизировали  графики, таблицу заданий и уведомлений.
Приятного использования!
217
Представляю вам список новых доработок уже доступных в Beta:
- Улучшенный фильтр в панели сообщений.
- Улучшенный интерфейс мини-окон, в частности в режиме панорам.
- Отображение вспомогательной и расширенной информации в панели мониторинга в режиме групп.
- Настройка расхода топлива по нормам на вкладке объектов "Дополнительно".
218
C 21.06 в Beta доступен ряд новых функций:
- В Локаторе появилась возможность делиться значениями датчиков, строить треки по нескольким объектам, видеть срок жизни ссылки прямо из  локатора. Также описание локатора добавлено в заголовок страницы.
- Для диалога вызова Apps теперь можно выбирать отображение в виде списка или плитки и выстраивать их очередность. Также добавлен фильтр по имени для быстрого поиска нужного приложения.
- В свойствах уведомлений и отчетов в фильтрах геозон ранее выбранные геозоны переносятся наверх списка.
- В панель сообщений в поле фильтра добавлен поиск с учетом математических операндов "<", ">", "=".
219
Мы подготовили для вас новинки в Beta версии Wialon Hosting:
- Первая реализация функционала по работе со стриминговым видео.
-  Реализована группировка параметров в команде отправки произвольного сообщения.
- Добавили всплывающую подсказку для шаблона отчета, в которой указаны его тип, привязанные элементы и списк таблиц.
- Всплывающая подсказка зависает не только при наведении на объект, но и на трек этого объекта.
-  Мы добавили фильтры по пробегу в поездках, имени и длительности нарушения в отчет по качеству вождения.
- Для партнеров с премиум пакетом появилась возможность изменять логотоп локатора.
- При создании и редактировании геозон можно выбрать группы, в которые необходимо включить данную геозону.
Мы будем рады вашим отзывам и предложениям!
220
Вчера выпустили обновление Wialon Hosting Beta. В нем можно найти несколько небольших новых фич:
- добавили возможность разворачивать на всю ширину горизонтальные панели «Сообщения», «Отчеты», «Маршруты».
- в настройках срабатывания уведомления добавили возможность произвольно выбирать таймаут, минимальную продолжительность тревожного и предыдущего состояний.
221
Сегодня произошло обновление Wialon Hosting Beta, в которое попало VIN-декодирование.
Подробное описание функционала вы найдете на блоге.
Отзывы, пожелания и предложения по данному фунционалу будем ждать еще две недели до появления его в stable.
Pavel Bushuyeu
Product Owner, Mobile
222
Вышли в свет новые функции Wialon:
- В таблицах "Геозоны", "Пропущенные геозоны", "Поездки между геозонами" добавлена возможность настраивать геозоны не только из ресурса отчета, но и других доступных пользователю геозон.
- Добавлен новый тип действия по уведомлению - сменить иконку.
- Уведомление "Восстановление связи" теперь может настраиваться отдельно от "Потери связи".
- При создании новых пользователей, учетных записей и ресурсов налету проверяется валидность ввода и существование в системе элемента с таким же именем.
Подробности читайте в блоге.
223
Вчера в Wialon Hosting (Beta) добавили несколько новых функций:
- Добавлена новая опция для графика в отчете. Она позволяет разделить график за период на дни или недели при сохранении в файл.
- При создании пользователя добавлена проверка пароля на сложность. Минимальная длина пароля - 4 символа.
- Для разноцветных треков выделена отдельная опция в панели треков и настройках отчета "Карты"
Подробнее читайте в блоге.
224
Вчера была обновлена Beta. Мы установили несколько небольших, но очень приятных функций:
- настройку двухфакторной авторизации пользователя.
- выбор пользователей из списка в функции "Войти как" на странице входа.
Более подробно и с картинками читайте об обновлении в нашем блоге.
225
Сегодня выпустили последнее обновление Wialon, которое попадет в следующую версию Wialon Local. В этот раз обновление получилось очень насыщенным. Надеемся, каждый найдет в нем для себя что-то полезное.
- Добавлен сервис для контроля деактивации объектов.
- Добавлен просмотр панорам Google и Yandex по клику на маркеры остановок и стоянок в отчетах и панели треков.
- Изменен дизайн ошибок на странице входа и при создании/редактировании заданий и уведомлений.
- Добавлен фильтр по геозонам в уведомления типов "Потеря связи" и "Простой".
- В CMS manager добавлен Dashboard для визуализации изменения сервиса и использования ресурсов.
- Добавлен редизайн диалога создания шаблонов отчетов.
- В таблицы "Моточасы", "Поездки", "Сводка" в новом дизайне добавлен калькулятор.
Подробнее об использовании и назначении нового функционала читайте в блоге, в документации или в отдельных ветках форума.
