Тема: Обслуживание клиентов с большим кол-вом подразделений
Добрый день всем.
Предлагаю сделать в настройках пользователя галочку, что бы во вкладке отчет при выборе элемента в графе шаблон были только те шаблоны отчетов которые лежат в той же учетной записи что и объект.
Предыстория и зачем это нужно:
Есть клиент у которого скажем 5ть подразделений. Каждому подразделению нужен свой логин и они не должны видеть геозоны, водителей и т.д. друг друга. Для этого создаем 5ть учетных записей на каждое подразделение. Нужен главный логин который видит все объекты.
Если сделать один шаблон отчета в главной учетной записи и дать доступ до нее остальным, то геозоны которые лежат в дочерних учетных записях в отчет не попадают, так как шаблон отчета и геозоны, водители и т.д. должны лежать в одной учетной записи.
Тогда делаем для каждой учетной записи свой набор отчетов. В Пользователе подразделения все хорошо все работает.
НО возникает неудобство в главной учетной записи, так как он видит шаблоны отчетов всех пяти подразделений. А если у каждого подразделения несколько отчетов (скажем по объекту, по группе объектов, водителю, группе водителей.) получается главный пользователь видит 20 шаблонов отчетов.
Это очень громоздко и нужно постоянно искать соответствие объекта и шаблона отчета который принадлежит той же учетной записи что и объект. Так как главным пользователем обычно является управляющий состав (директор и еже с ними), то им достаточно проблематично объяснить методику выбора шаблона и объекта.
Может я что-то не так делаю? Поделитесь опытом у кого была или есть такая проблема.
