Печать списка объектов
Тема: Печать списка объектов
Коллеги считаю крайне необходимым печать отчета - список объектов.
Достаточно по полям - Название, id, SIM.
Выбор объектов можно осуществлять из режима мониторинга или из закладки объекты.
>> D.Safronov
Re: Печать списка объектов
А копипаст из CMS не подойдет?
(21/05/2015 09:26:57 отредактировано d.safronov)
Для 500 - 800 объектов наверное - нет????
А печать списка ТС, повторюсь - условие любого ТЗ для(от) любого автопарка.
Сами представляете такое предложение для клиента?
>> D.Safronov
+1... копипаст не очень удобно
Товарищи, человеки!!!!
Это же очевидно!!!
Как так ? Чтобы в системе мониторинга и управления(как часто добавляют) транспортом и нельзя было распечатать список или выбранные объекты этого самого мониторинга и управления??????????????????????????
>> D.Safronov
d.safronov пишет:
Это же очевидно!!!
Согласен, не удобно, не хватает
Сейчас при необходимости делаем с помощью отчета по произвольным полям. Но очень не хватает, чтобы группировалось по клиентам. То есть надо добавить в отчеты возможность группировки по учетным записям и по группам объектов
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
+1
anzi1331 пишет:
В Chrome копипаста в Excel работает неадекватно. FF не могу использовать в силу ряда причин. Кроме того, при вставке в Excel значения колонки с номерами телефонов преобразуются в экспоненциальный формат. Вот тут не считаю, что проблема нерешаема, но может вы знаете, что с этим можно поделать? Присвоение колонке текстового формата не катит )))
(11/06/2016 06:25:57 отредактировано a.s.tsybizov)
ehouse пишет:
Тут немного пошире посмотреть надо. У одного и того же клиента может быть 36 юр. лиц... платят одни, смотрят другие... всякое такое. Лучше бы ввести поле (не произвольное), по принципу характеристик ТС - "Организация" или "Юр. лицо". В данный момент приходится юзать произвольные поля, делать копипасту из CMS, обрабатывать в 1С  (поиск поля "Юр. лицо") и сопоставлять количественно объекты в Wialon с объектами, за которые мы счета выставляем. Солянка такая иной раз получается, что никакой биллинг не помогает.
В CMS Manager'e добавили опцию для печати списков. Доступно в ветке разработчиков.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Ребята, респект, но в случае, если в приборе установлено две SIM-карты, в Excel выгружается все равно только один номер, учтите пожалуйста ( А сама концепция - то, что надо, ничего лишнего и все делается буквально в один щелчок.
Спасибо, до установки в продакшн исправим.
Задача реализована. Все списки из CMS Manager'a можно теперь выгрузить в файлы Excel.
