GuardMagic DAFS2-m3, - адаптер штатного датчика уровня топлива
(20/05/2015 15:26:58 отредактировано GuardMagic)
Тема: GuardMagic DAFS2-m3, - адаптер штатного датчика уровня топлива
GuardMagic DAFS2-m3: "Третья генерация" адаптера для штатного резистивного поплавкового датчика  уровня топлива.
В модель добавлена возможность поддержки  "Импульсно-Аналоговых"  штатных датчиков уровня топлива.
GuardMagic DAFS2-m3 имеет аналоговый выход и RS-232 коммуникационный интерфейс.
GuardMagic DAFS2-m3 поддерживает автомобильные резистивные поплавковые датчики уровня топлива с "аналоговым" и "импульсно-аналоговым" выходом.
Коротко:
GuardMagic DAFS2-m3  предназначен для подключения штатного датчика уровня топлива (легковой автомобиль, микроавтобус, SUV, легкий коммерческий транспорт) к автомобильному GPS-GSM/GPRS трекеру.
GuardMagic DAFS2-m3  осуществляет прием "аналогового" или "импульсно-аналогового" сигнала от штатного датчика уровня топлива, фиксацию принятого значения, обработку и фильтрацию принятого сигнала и преобразование в:
- цифровую форму: RS-232 коммуникационный интерфейс;
- аналоговый отфильтрованный сигнал (0-8,5 Вольт).
GuardMagic DAFS2-m3 может быть использован для обеспечения функции мониторинга топлива на легковых автомобилях, микроавтобус, SUV, легкий коммерческий транспорт (LCV)? где установка дополнительного датчика уровня топлива экономически нецелесообразна или технически невозможна (отсутствие места)
Преимущества:
- два типа входных сигнала: аналоговый и импульсно-аналоговый,
- широкий диапазон напряжения входных сигналов,
- привязка входного сигнала к корпусу транспорта,
- внутренняя цифровая фильтрация  (степень фильтрации устанавливается пользователем)
- пользовательское установка рабочих параметров,
- дуальный выход: аналоговый и цифровой (RS-232);
- высокая разрешающая способность,
- защита от перенапряжения и от переполюсовки.
Загрузить листовку GuardMagic DAFS2-m3  =  http://guardmagic.com/rus/051r-download … eaflet.pdf
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
(20/05/2015 08:52:36 отредактировано opl)
Re: GuardMagic DAFS2-m3, - адаптер штатного датчика уровня топлива
У вас ошибка орфографическая в листовке
Преимущества:
" Аналоговый и ампульсно-аналоговый входной
сигнал"
Вышлите прайс на оборудование, интересно посмотреть цены
и нам
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
opl пишет:
Преимущества:
сигнал"
спасибо
GuardMagic пишет:
существляет прием "налогового" или "импульсно-аналогового" сигнала
Ну уж если исправлять, таки все...
Может филолога на пол ставки взять?
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
StreetNot пишет:
GuardMagic пишет:
Или у кого что болит?
StreetNot пишет:
GuardMagic пишет:существляет прием "налогового" или "импульсно-аналогового" сигналаНу уж если исправлять, таки все...
.. на скоростные качества это не очень существенно сказывается ..
А можно по конкретней что и как работает, лучше с примерами.
(07/07/2015 00:29:31 отредактировано GuardMagic)
KO пишет:
1) Полностью не понятен ваш вопрос.
2)  Адаптер дает возможность подключать штатный датчик уровня топлива к трекерам, которые не имеют функционала = работать со штатными датчиками уровня (а таких абсолютное большинство).
А остальное можно в листовке прочитать ...
информация = http://guardmagic.com/rus/051r-download … eaflet.pdf
3) GuardMagic DAFS2 позволяет наиболее экономичным способом ввести функцию мониторинга топлива на: легкий коммерческий транспорт, легковой транспорт, микроавтобусы.
Любые терминалы измеряют напряжение, интересует  когда ваш адаптер может помочь. Интересны примеры с конкретной техникой.
KO пишет:
Да, совершенно верно.
Большинство терминалов измеряют напряжение относительно GND.
Только дело в том, что выходное напряжение со штатного датчика уровня  топлива является функцией от напряжения бортовой сети.
Это является основной особенностью штатного поплавкового датчика уровня.
Следующие характерные особенности =
- при выключении ключа зажигание, штатный датчик не работает и на его выходе будет либо напряжение бортовой сети, либо GND.
- изменение уровня выходного сигнала со штатника - низкий динамический диапазон, около 3 Вольт  (типа от 3 до 6 Вольт, все зависит от конкретного датчика уровня топлива),
и т.д.
В результате , большинство треккеров не могут корректно работать со штатными датчиками уровня топлива
(разумеется, есть треккеры, которые могут корректно поддерживать не только датчики уровня с аналоговым выходом, но штатные датчики уровня топлива)
KO пишет:
абсолютны любые легковые автомобили, легкие грузовики, микробусы и т.д. , имеющие поплавковые датчики уровня топлива с аналоговым выходом (или импульсно-аналоговым выходом)
Ок, если я добавлю диод и конденсатор то избавлюсь от болтанки поплавка, добавлю транзистор и стабилизированное питание расширю диапазон, так работает ваш адаптер?
KO пишет:
к, если я добавлю диод и конденсатор  добавлю транзистор и стабилизированное питание
1) ... перестанут работать автомобильные цепи, связанные со штатным датчиком уровня (штатный индикатор уровня и т.д...)
2) И не скромный вопрос, а для чего и куда добавлять диоды, транзисторы?
И что это может дать в принципе?
3)
KO пишет:
3.1 Это не болтанка поплавка, а изменение напряжение бортовой сети автомобиля от оборотов двигателя
GuardMagic пишет:
1 Преобразует входной сигнал в цифровой вид
2. Нормирует и привязывает входной сигнал
3. Обрабатывает входной сигнал
4 Преобразует обработанный сигнал в аналоговый вид (передает в цифровом виде по 232 или 485 интерфейсу)
(07/07/2015 02:05:10 отредактировано KO)
GuardMagic пишет:
Так все просто,  диод обратно не пускает, кондей стабилизирует, если надо то транзистор усиляет, ммм ну понятно что там еще и резистор в этом празднике участвует, у вас не так? А как?
GuardMagic пишет:
Так вот и вопрос, есть конкретика? Примеры? Ну например тойоты короллы был отвратительный сигнал стал гут, погрузчики cat был кратковременный импульс стал гут...
RS 232 выход - LLS протокол?
17
(07/07/2015 02:08:27 отредактировано GuardMagic)
KO пишет:
наверное можно и так поэкспериментировать  ..
У нас адаптер
18
KO пишет:
Да
19
А примеры есть? Я добавил в предыдущем ответе, но вы раньше ответили:
20
KO пишет:
Опять не понял о чем это ?
Какие вообще импульсы?
С любого штатника , нормальный выходной сигнал =
- плавает от оборотов двигателя,
- маленький динамический диапазон,
- при выключении зажигания - со штатника идет либо GND либо бортовая сеть.
И при чем здесь отвратильный сигнал .. , сигнал хороший .
Только большинство трекеров корректно не понимают сигнал со штатника
21
GuardMagic
Дайте 2 графика от штатного: один без вашей коробки, другой с ней. Лучше, если одновременно на 2 разных входа прибора.
И сразу будет видно, что делает адаптер и делает-ли.
22
1.
SanderAMC пишет:
дайте 2 графика от штатного: один без вашей коробки, другой с не
1.1  А зачем?
Ничего и никому мы не собираемся доказывать по принципу работоты штатного датчика уровня топлива.
Если уж вам так интересно - существует несколько  варианта =
- взять тестер подключить его к выходу датчика и погазовать,
- посмотреть на стрелку индикатора уровня топлива на передней панели в баке,
- найти в любом топике в любой ветки график напряжения бортовой сети автомобиля.
2)Кто знает и понимает назначение адаптера - тот его и использует.
А тот , кто не понимает для чего вообще нужно преобразовывать сигнал от штатника - тому это вообще и не нужно.
23
SanderAMC пишет:
берется и читается реклама или описание адаптера ...
(если уж интересно, то ведь нельзя быть таким ленивым ..)
24
(07/07/2015 12:29:52 отредактировано SanderAMC)
GuardMagic пишет:
1.1  А зачем?
А зачем мне что-то доказывать? Я знаю, что такое штатник, как он работает и какие бывают.
Мне интересна работа этих адаптеров. Я мог-бы закупить и начать их использовать
И я даже согласен с тем, что описан принцип его работы и он должен работать так, как вы говорите.
НО! На просьбу дать 2 графика последовало пространное письмо из серии "не обязаны".
Т.е. либо нет этих графиков (что странно), либо гордость играет...
Все-же здесь больше инженеров, поэтому какая "рекламка", о чем вы, право...
Конечно, не обязаны, поэтому и я обойдусь без адаптеров. До-свиданья.
25
(07/07/2015 14:43:19 отредактировано GuardMagic)
SanderAMC пишет:
Тогда замечательно.
Кстати, на суть вашего вопроса я ответил вполне корректно и как это можно полностью самостоятельно проверить (в том числе и на самом форуме)
SanderAMC пишет:
....  обойдусь без адаптеров. До-свиданья.
Разумеется обойдетесь, мы и не собирались настаивать, что бы вы их применяли  ..
( Кому необходимо, тот и применяет адаптеры)
SanderAMC пишет:
Хочется верить в такое ...
Именно по этому и предложил почитать техническую информацию
