Контроллер заряда батареи (установка дополнительной АКБ)
Тема: Контроллер заряда батареи (установка дополнительной АКБ)
Требуется увеличить срок работы трекера при отключении питания путем подключения дополнительной АКБ, т.к. штатная, если и есть, как правило малоемкая.
Вариант 1) Подскажите трекер который будет работать до 1 суток на внутренней АКБ
Вариант 2) Использование дополнительной АКБ. Ее нужно подключать через контроллер питания, что бы
а) не допустить перезярядки
б) не допустить глубокой разрядки
в) "отвязать" дополнительную АКБ от электросети авто. Что бы при отключении основной АКБ, дополнительная не запитывала электроприборы авто.
Хорошие люди подсказали только такой вариант
http://www.apel.ru/monitoring/brp12v
Может еще есть проверенные решения?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: Контроллер заряда батареи (установка дополнительной АКБ)
Терминал Cguard в батарейкой 2000мАч работает около 3х дней
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Еще можно посмотреть в сторону ASC-7, там можно подключать дополнительные АКБ
Баландин Александр
www.gps2010.ru
1)
daemon пишет:
самое правильное решение
2)
daemon пишет:
судя по описанию - нормально там все.
Разумеется, было бы удобнее, если бы они предлагали все это в едином корпусе
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
И ждут вас чудеса на виражах........При падениии в "0" дополнительного АКБ, ваша конструкция будет медленно но верно валить основной АКБ ТС, конечно это произойдёт не сразу но произойдёт....
P.S это в случае использования контроллера питания, которому тоже нужно от чего то питаться.
контроллер вроде ниже заданного порога вырубаться должен....
(15/05/2015 12:34:43 отредактировано GuardMagic)
Vasab пишет:
1) за то система будет все это время полноценно работать - и трекер и датчики уровня.
Приходится выбирать , что важнее = работоспособность системы или ... определенный разряд аккумулятора транспорта = этак 10 ... 20 мА/Час
2) даже если ничего не питать в автомобиле, то все равно авто аккумулятор разрядиться, разумеется это произойдет не сразу, но произойдет ..
(20/05/2015 06:52:52 отредактировано Vasab)
GuardMagic пишет:
Vasab пишет:
Это конечно так, но на личном опыте, заказчик остался очень не доволен тем что за год улетели АКБ основные с ТС(мягко говоря).....)
Vasab пишет:
Честно говоря, не понял пост... =  задача была описана следующим образом = "Требуется увеличить срок работы трекера при отключении питания".
вы собираетесь решать проблему, которую вам заказчик навязывает.....так не бывает, не вы первые , подключайтесь к АКБ до выключателя "масса", с двух АКБ, и будет вам и заказчику "щастье"
Vasab пишет:
Вот, кстати, да. Объясните, пожалуйста, почему многие подключают трекеры после выключателя массы? Почему мало кто кидает провода напрямую с АКБ? Банальная лень или есть сакральный смысл?
(26/05/2015 07:24:56 отредактировано akkros)
spoluer пишет:
Почитайте канувший в "лету" тех. регламент по безопасности на транспорте. В нем сказанно, что если установлен размыкатель массы, то запрещается подключать что либо мимо него. У нас есть случай по этому поводу. Одна организация установила трекеры на "скорые". Через некоторое время одна "скорая" сгорела. Техническая экспертиза признала виновной организацию установившую трекер и подключившую его прямо на клеммы аккомулятора, обойдя тем самым размыкатель массы. И суд заставил возместить стоимость сгоревшей "скорой". После чего я своим установщикам категорически запретил, что либо подключать мимо "массы" если она есть. Это же касается и тахографов. Хотя заводы изготовители рекомендуют подключения на прямую. Но если, что случится будет отвечать мастерская, а не завод. А так решать Вам как подключать дополнительные устройства на траспорте.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
Vasab пишет:
Выключатель массы в данных машинах вообще отсутствует.
Задача обеспечения работы трекера как раз состоит в том, если  была отключена штатная АКБ путем ее физического отключения, то навигация продолжала бы работать
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
я говорю вам лишь то с чем лично сталкивался, решение вам принимать !!!!
daemon пишет:
Vasab пишет:
Прочитайте эти правил сами и не раз, при отключении выключателя "масса", должны выключаться все электроприборы, а если разгавор идёт о бензовозн, так ваще не обговаривается.....
Повторяю регшение принимать  подрядчику.....
Vasab пишет:
На большинстве авто при выключении массы все равно - играет магнитола, работает вебасто, рация и прочая мелочь. Даже на бензовозах Mersedes, с доукомплектацией сервис-центром кнопкой размыкателя - вебасто и рация работает.
17
SibNaviCom пишет:
НЕ ПОЛОЖЕНО!!
18
Я не говорю, что нет такого в природе, или допускается кем-то. Я говорю, что видел при монтаже оборудования. Именно после их сервисов. Поскольку штатная комплектация мерсов не оснащена размыкателем массы - ее доделывали. Также на бензовозы одевали защиту на свой бензобак (листовой металл 2 мм), а сверху штатные профили (или как их назвать то). Вроде такое требование новое. Но лично проверял, что при отключенной массе работает тахограф и магнитофон. Ктоправ. кто виноват - не мне судить.
19
GuardMagic
ради спортивного интереса позвонил в тот сервис. такая байда у мерсов называется GGVS (если по буквам не ошибся)
20
(17/06/2015 23:37:37 отредактировано GuardMagic)
Получал  бумагу (со ссылкой на требования какого то стандарта или регламента), о том что при загрузке бензовоза (у нас были конкретно "керосиновозки") обязательно должны быть отключены все потребители электроэнергии (отключена масса).
Это все логично.
При верхней загрузки пары везде.. ,и не дай бог если что то "коротнет" (в магнитоле и т.д.) .
21
не путайте сладкое с гладким. Вы верно написали, что должны быть отключены все потребители при загрузке автомобиля ГСМ. Но где то написано, что отключение всех потребителей именно массой? Это ваши умозаключения, исходя из логики. Нет ни в одном документе такого требования. Да, водитель обязан будет все отключить (магнитола, отопитель и прочее). На сканиях размыкается например не минус, а плюс. Тоже не подходит? smile
GuardMagic пишет:
А это уже ваши логические умозаключения. Не запрещено дополнительно выключать лично водителем.
22
1)
SibNaviCom пишет:
1.1 Да, исходя из логики.
1.2  Масса на батареи - один провод
1.3 плюс - два провода
SibNaviCom пишет:
2) там главное, что бы все потребители электроэнергии были отключены при заливки топлива (керосина).
А гарантированно отключить источник энергоснабжения (аккумулятор) от всех возможных потребителей (не зависимо от забывчивости человека) разрыв цепи масса (ну или цепи плюса)
3) просто поделился полученной информацией (может кому и пригодится).
ну , а информацию можно воспринимать или не воспринимать.
4) а для практической работы такое отключение  - довольно не удобно.
(хотя датчики и передают бит валидности данных)
23
с третьего пункта надо было начать:)
Не хочу спорить и разводить мусор. Вы меня прекрасно поняли.
Если полностью обезопасить ТС перед загрузкой - это перед заездом на заправку, снимать аккумуляторы и толкать до места заправки, хотя и тоже не факт:)
Всему должно быть мера. Не стоит стремиться к абсолютному - будет еще хуже
