Организация мониторинга в 4х странах
Topic: Организация мониторинга в 4х странах
Есть клиент, у которого машины ездят из Казахстана в Украину и Беларусь через Россию!
Может существует ли какое-нибудь решение, чтобы в 2х терминалах использовать местные симки, а в виалоне был один объект?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Организация мониторинга в 4х странах
Если я правильно понял у вас 2 разных трекера. Если их завести на один и тот же ID, то все будет жужжать. При условии, конечно, что протокол позволяет. Протокол должен быть таким, чтоб не было всяких логинов и прочих сложностей. Послал точку и баста.
Что касается железки, то прям посоветовать ничего не могу, но думаю Гуртам с этим поможет. Кстати, если не ошибаюсь, у Xexun'а как раз такой протокол, но вам ведь нужен не персональный трекер.
(edited by babay 09/04/2015 01:29:38)
balandinav ,группами пользовались? назначение и т.д.
В группе 2 обьекта далее убераем один при пересечение условной геозоны и т.д. ( другие сценарии )
Клиенту ведь надо картинка?
А если сложнее пробег, отчеты. Пока решения нет. кроме как назначить имей другому обьекту и т.д.
Думать нужно. А что тревел сим перестал работать в этих странах?
S&M Groups
Я понимаю так, что трекеры будут работать по очереди.
Если попробывать ретранслировать самому себе эти трекеры по протоколу к примеру IPS.
В ретрансляторе прописать ID одинаковый у этих устройств.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
Сразу возникает вопрос, сколько денег будет уходить на тревел симках в странах СНГ??? Очень-очень много...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(edited by balandinav 09/04/2015 08:18:23)
В настоящий момент у меня так и организованно, но возникают накладки (сбои/отклонения) в треках, когда идет выгрузка из памяти терминала....
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Может Гуртам сможет сделать объединение двух терминалов (Id) в один объект?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
А зачем использовать 2 трекера? Возможно, достаточно трекера с 2-мя симкартами?
Машина уходит в рейс, и проезжает 4 страны, поэтому нужен онлайн мониторинг сразу в 4х странах.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
примерно 0,5Е за мегабайт ))))
у GoodLine 0,85E за Мб и тарификация по 10кб, причем за первую сессию списывается 0,85Е
Это очень дорого, учитывая, что машина каждый день в пути... Дешевле будет поставить два терминала smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Самый простой вариант - завести несколько объектов для разных трекеров и ретранслировать "на себя" в один ID по любому из наших протоколов.
А можно ли доработать хостинг, чтобы на один тип устройства можно было вешать два id?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
У Мегафона есть тарифы которые работают на территории Таможенного Союза.В Казахстан машины ездят ,считают как неДомашний регион.В Беларусь не ездят,но в офисе Мегафона говорят тарификация та же.Остается Украина.Достаточно 2симки.
У наших клиентов машины ходят и в Казахстан и даже в Турцию через Украину, Россию и кучу других стран. Трафик с использованием 1 симкарты выходит в среднем рублей на 300.
Использовать несколько трекеров (симкарт) думаю будет дорого и сложно.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Берите сотвественную абонку.
S&M Groups
17
Какой оператор и тариф?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
18
С думя трекерами надо еще решить тему с историей которую будет хранить в себе один из трекеров пока не может передать. Будет жирный трек пила от двух трекеров. Возможно на пробег это скажется.
19
Больших проблем с этим не возникает... Только изредка типа "пила"...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
