Тема: Продам авто для установки
В продаже неубиваемый Ford Transit 1992 года выпуска . самый высокий 1,9 метра и длинный 3,3 метра
по машине :
1. в октябре 14 года перебрали топливную ВСЮ!!! + поставили насос BOSH , заводится и прет без проблем,
2. перебраны рессоры, (стоит попой к верху а не по земле её волочит)
3. новый насос ГУР . старый могу в довесок отдать (он рабочий 100% так как дело было не в нем а в карданчике рулевом он кстати тоже новый)
4. Аккум хороший 95 Ампер часов
5. проварен и покрашен был в октябре 14 года наклейки можно частично снять (логотипы и телефоны с сайтом)
6. морда поставлена от модельного ряда 1996-2000 года
7. новый тросик газа
8. новый тросик сцепления + новый сектор для педали сцепления
9. установлена простенькая сигналка с активаторами на передние двери
10. новые задние двери не составные как у многих тех годов а новые целиковые.
11. новые задние фонари
12. фаркоп усиленный из металла 15 мм )))) таскали прицеп с 2 кубами топлива
13. установлен би ксенон (ближний - дальний) (фары светят как днем , с родными лампами что только не делали , не светят нифига , проблема всех транзитов)
14. новый бендикс
15. в октябре 14 заменили всю тормозную систему + ручник (ручник держит даже груженого под уклоном)
по оборудованию машины, сделано и установлено все что надо для работы:
1. свое 220 вольт номинальное 1500 ватт макс 3000 ватт . (Насосную станцию + болгарку + дрель + 4 прожектора светодиодных + ноутбук и УНУ тянет от 220 вольт - БЕЗ ПРОБЛЕМ . так же тянет мелкие сварочные работы. работает при заведенном двигателе , без дергалок и перделок генераторов в котором вечно не хватет или бензина или искры ))
2. лестница стремянка алюминиевая 1,7 - 3,9 метра
3. уникальное крепление магнитное для датчиков топлива на крышу
4. сделана разводка по потолку 220 вольт на 3 розетки , 2 сзади и одна над верстаком на 3 гнезда
5. протянуто 12 вольт в кузов в спец розетку для тестирования оборудования (над верстаком)
6. протянуто дежурное освещение в кузове 12 вольт
7 протянуто хорошее освещение 3 светодиодных прожектора (один из них над верстаком , один из них сзади с возможностью повернуть его на улицу и работать в темное время суток рядом с тарируемой машиной )
8. вся система 220 собрана таким образом что вариант или от своего 220 или подключается из вне , к обычному удлинителю.
9. установлены кассы для мелочи со стопорами что бы само произвольно не откидывались (кассы не выдвижные а откидные , удобно класть - удобно забирать , состопора снимается одной рукой и этой же рукой открывается , очень удобно)
10. установлен стеллаж с 2 выдвижными ящиками с автодоводчиками и пружинами (при езде по дорогам и ямам не выкатываются самостоятельно) + полка посередине с ящиками под мелочевку и инструмент. + полка наверху под мелочь и инструмент.
11. установлен верстак с тисками , стянуто все с корпусом авто и с полом и со стелажем , при работе в тисках ни чего не болтается , если очень сильно шатать за тиски то шатается вся машина на рессорах .
12. установлен еврокуб с насосом и счетчиком Adam Pumps + фильтр + есть ремкомплект для насоса + есть допфильтр + есть дополнительный раздаточный пистолет. (еврокуб крепиться к полу стяжным ремнем за рым гайки.)
13. уникальные на заказ сшитые по размерам проемов чехлы и кассы для отверток , обжимок , инструмента , пломб и тд.
14. 2 набора ключей от 8 до 24.
13. полный комплект отверток ph0-ph4 шлиц от 3мм до 6мм
14. пассатижи , круглогубцы, зачищалки , обжимки , клещи , зажим для хомутов стяжек.
15. ящик для инструмента 19 дюймов
16. болгарка hitachi
17. шуруповерт hitachi аккум переделан в переходник для работы от автомобильного аккума + еще один родной аккум
18. дрель
19. набор головок ambro 82 предмета , включая гаечные ключи и мелкие головки
20. сварочный аппарат 160 ампер + краги + маска + электродов пачку подгоню ))))
21. заточка для сверел от 3мм до 12 мм (в нашем деле при сверловке баков , сверел не напасешся))))
22. паяльная станция lukey 702
23. видео дефектоскоп с камерой 7 мм , сверлим отверстие в баке 7 мм и смотрим не попали ли мы в перегородку ))) (офигенно экономит время и нервы, проволокой проде проверили а перегородка от середины бака и до низу идет например . а дефектоскопом все видно.
24. коронки на 35 мм 2 шт. + адаптер + запасные сверла к адаптеру
25. сверла от 2 мм до 12
26. метчики от м3 до м10
27. прожектор переносной светодиодный
28. удлинитель силовой 2х2,5мм - 40м на катушке + 10м без катушки
29. ноутбук неубиваемый ibm t60 с драйверами всеми что надо. + карта внутри wi-fi
30. установлен роутер wi-fi мы ставили карточку с безлимитом (карточку заберу )))
31. рулетка , штангенциркуль , карандаши , маркеры, ручки , надфили (для снятия заусенцев после отпила датчиков)
32. крепеж , гайки , шайбы , болты от 3 мм до 10 мм , саморезы , клопы , клеммы wago , пломбы , термоусадочная трубка , клеммы для аккумов для машин , клеммы для питающих проводов.
33. более 10 прокладок для топливных датчиков
34. более 30 держателей предохранителей
35. клеммы обжимные разные + мелочевка
цена за все все все 400.000 р. продаю не спешно. )) Датчики топлива и терминалы разумеется тоже заберу ))) работу мы не прекращаем , просто готовим еще машины )) Авто в Питере , недавно вернулось из Архангельска. тел. +79217598583
фото можно посмотреть у нас на сайте http://monitorit.ru/monitorit/o-nas/mob … skaya.html
