Topic: Автоинформатор
Всем привет. Пользуетесь ли Вы Автоинформатором на приборах Глонасс/GPS? Существуют ли приборы на которых можно уталенно заменять аудиофайлы?
Скай Телеком
Чебоксары
Автоинформатор был замечен, на приборах Galileosky и Arnavi Pro. Но вообще, предполагаю, что возможности удалённо заливать аудиофайлы трекеры не предусматривают. Покрайней мере отдельных инструментов на Wialon для этого нету. Загрузка прошивки и конфигурации да и только.
Видимо пока да, не предусматривают.
Технически, мы можем реализовать эту возможность, но нужен прецедент и подробное описание передачи данных.
Первым делом наверно производитель оборудования должен реализовать это в своих приборах прошивке.
shev wrote:Технически, мы можем реализовать эту возможность, но нужен прецедент и подробное описание передачи данных.
Само собой. Я озвучиваю только сторону Виалона.
Зачем менять , какой в этом смысл ?
Можно ведь поменять номер маршрута к которому привязывается какая то последовательность из залитого заранее набора аудио файлов . А переход ТС из одного таксомоторного парка в другой не так уж и часто бывает.
Ставили галилео с автоинформаторами. В принципе, ничего сложного нет ни в настройке, ни в монтаже. Докупали отдельно комплекты для пайки усилителей, паяли и цепляли либо на штатный динамик в автобусе, либо на пятибаксовые колонки гениус.
Единственное что - привередливы к качеству microSD карточек, не со всеми работали нормально.
Маршруты не меняются . А вот реклама и поздравления в праздники не удобно менять если у тебя штук 200 транспорта
Коллеги,добрый день.
Нужен ваш экспертный совет.
Установили терминалы в автобусе.На начальном этапе это было достаточно.Сейчас возникла необходимость в до установке Автоинформаторов без замены терминалов. Какими пользуетесь оборудованием и что посоветуете.
Решение Автоинформатор на штатные динамик в автобусе что еще нужно?
Автоинформатор+ динамик (производитель, поставщик).
Спасибо за ваши комментарии и советы.
Какое оборудование???
GPS терминал?
или что не совсем понятно?
Нам нужен автоинформатор!!!
Вот для примера на фото.
Например в галилео, нависет, орбитах (могу ошибаться) и т.д. есть автоинформатор внутри себя. Достаточно записать файлы и настройки сделать. Вот вам автоинформатор!!!!
Мы делаем отдельное устройство
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3024
SibNaviCom wrote:Какое оборудование???
GPS терминал?
или что не совсем понятно?Нам нужен автоинформатор!!!
Можете сами сделать http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe … amp;id=628 как показано вот тут к примеру=)
Но все же, лучше чем переоборудовать устройства не чего нет. (если не стоит подходящее).
Терминал GPS уже установлен.Владелец не хочет его менять (скупой платит дважды).
в начале предлагали доступные терминалы с такой функцией.
zamdirector wrote:SibNaviCom wrote:Какое оборудование???
GPS терминал?
Спасибо.
Учтем.
цена вопроса вашего устройства http://www.gpskurs.ru/content/avtoinformator-v20-0 какова?
nbush пишет:
Это Орбита.Информатор http://www.z-navi.ru/index.php/products/autoinformer
Мы же продаем решение на базе навигатора WindowsCE модифицированного с усилителем 20Вт - 7500р
nbush вы продаете софтину под для навигатора или сам навигатор?
Можем и софт продать http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=86626#p86626
Alexandrov wrote:Всем привет. Пользуетесь ли Вы Автоинформатором на приборах Глонасс/GPS? Существуют ли приборы на которых можно уталенно заменять аудиофайлы?
Остановки общественного транспорта иногда переименовывают. При этом высокое начальство, как правило, требует провести переименование быстро.
А мне вот что интересно:
1) Существуют ли приборы, на которых можно удалённо менять координаты контрольных пунктов (остановки общественного транспорта передвигают ещё чаще, чем переименовывают).
2) Существуют ли приборы, позволяющие (удалённо или нет) загружать заранее подготовленный набор маршрутов (как координаты контрольных пунктов, так и аудиофайлы), т.е. чтобы можно было создать набор маршрутов, загрузить его в 10, 100, 1000 приборов, а затем при необходимости редактировать этот набор и синхронизировать данные со всеми доступными приборами из числа тех, в которые он (набор маршрутов) был ранее загружен.
3) Много ли существует автоинформаторов, умеющих объявлять не только текущий, но и следующий контрольный пункт в соответствии с заданным маршрутом (я знаю один такой прибор, но он дорогой и подключается только к терминалам того же производителя).
1.Удаленно переименование - можно, аудио - нельзя.
2.Можно , только массово загружаются именно аудио файлы , потом удаленно переназначаются маршруты.
3.Один - точно ;-)
Swars wrote:Alexandrov wrote:Всем привет. Пользуетесь ли Вы Автоинформатором на приборах Глонасс/GPS? Существуют ли приборы на которых можно уталенно заменять аудиофайлы?
Хм... Для меня переименование - это и есть замена аудиофайла. А я спрашивал о возможности удалённого изменения координат.
Маршрут - как я его в данном случае понимаю - это последовательность контрольных пунктов, к которым привязаны аудиофайлы. Представляете, сколько маршрутов (с учётом всех направлений движения) у пассажирского перевозчика, обслуживающего город-миллионник? И все маршруты и направления заранее известны. В таких условиях составлять последовательность пунктов отдельно для каждого прибора и потом поодерживать её актуальность - это... весьма неудобно. К тому же делать это должен не водитель и не диспетчер. Максимум, что я им доверю в реальном времени - это выбор маршрута и направления движения из готового списка. И даже это в идеале должно делаться автоматически в соответствии с расписанием.
3.Один - точно
Где можно почитать описание?
1. Координаты поменять удаленно - можно. (под переименовыванием имелось ввиду что на текстовом табло удаленно менять можно остановку)
2. Поправьте , если я не прав: В любом городе есть определенное количество автобусных парков , которые обслуживают определенный фиксированный набор маршрутов. Транспорт из одного автопарка в другой автопарк переходит не часто. Поэтому иметь возможность сменить маршрут удаленно считаем достаточным.
3. Могу отправить предрелизный конфигуратор (тестирование) , жду почту в личку.
Функция доступна для Сигнал 2551
