Ruptela
Topic: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
101
Ruptela
Re: Ruptela
support.glonassug wrote:
Подскажите как перекинуть Ruptela FM Eco4 смс командой на Wialon?
Создать объект в wialon.
Отправить смс:
Вариант 1
Switchip – switch primary IP and port
SMS message is used to change current primary IP and port (IP1, Port1 or IP2, Port2). This change is temporary
and applies only until device reset. After the reset IP and port configuration will be restored to the previous state.
SMS format: pass switchip X
X – which IP and port should be primary
Вариант 2:
password econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)
После того как прибор будет переведен на wialon можно загрузить полноценную конфигурацию.
Либо есть команда
password setcfg Paramid Value
По идее, 110 это ip
120 это порт
Но id параметров могу и ошибаться, т.к. данные взяты из мануала, и могут быть в качестве примера.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
102
Ruptela
Re: Ruptela
Отправьте команду setconnection *old*,*old*,*old*,TCP,193.193.165.165,20898
Если установлен пароль на СМС, то пропишите его перед командой
Pavel Čumakov
Ruptela
103
Ruptela
(edited by pasha4 05/01/2018 10:25:02)
Re: Ruptela
yavi Добрый день, Виктор!
команда setconnection меняет настройку прибора. Для однократного подключения используются команды econnect и connect.
https://doc.ruptela.lt/display/AB/FM4?p … 20List.pdf
SMS message is used to permanently change FM device configuration settings: APN, APN username, APN password, protocol, IP1, PORT1, IP2, and PORT2 (parameter description: 3.1.6).
СМС конфигурирование описано в мануале https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … 20SMS.pdf.
Однако мы рекомендуем использовать встроенную в конфигуратор утилиту "DIFF to SMS tool" https://doc.ruptela.lt/download/attachm … mp;api=v2.
Данная утилита автоматически генерирует текст СМС команды в соответствии со внесенными в конфигурацию изменениями.
Pavel Čumakov
Ruptela
104
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 Спасибо. Я перепутал с командой switchip
Уже получил детальное описание про setcfg также от Вашей техподдержки
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
105
Ruptela
Re: Ruptela
Возможно ли добавить к ТСО4 пару индикаторов (два светодиода) с управлением посредством СМС или Hosting?
106
Ruptela
Re: Ruptela
AntonF Подключаете к выходам DOUT (через резистор на питание) и управляйте себе командами.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
107
Ruptela
Re: Ruptela
Перенесу проблему и в эту ветку, поскольку это касается оборудования Ruptela.
Столкнулись с проблемой считывания параметров активности водителя с тахографа при помощи терминала Ruptela Tco4.  Трекеры подключены напрямую к тахографу: через K-line и CAN интерфейсы.
На Виалоне активность водителя считается по следующим параметрам:
tco_driver#_id -- id водителя
tco_activity_type# -- тип активности
tco_activity_tm# -- длительности активности в минутах (полных минут)
tco_distance# -- длительность активности в километрах
Проблема с Рептелами в том, что часть вышеуказанных параметров считывается с тахографа, а часть приходят с невалидными значениями 65535. К примеру, параметр tco_activity_tm (длительности активности в минутах) на многих устройствам приходит со значением 65535, а остальные читаются нормально. На некоторых почему-то вообще не читаются параметры активности, но ddd-файл при этом мы загрузить можем без проблем. На каких-то устройствах читается только карточка водителя, а остальные параметры 65535.
Пробовали обновлять устройства до последней (актуальной) прошивки 03.14.07, затем повторно конфигурировали и перезагружали. Ситуация не поменялась.
По итогу мы имеем:
- устройства Tco4, где все параметры активности приходят с невалидным значением 65535
- устройства Tco4, где читается только часть параметров активности водителя
- устройства Tco4, где где приходят все параметры и активность водителя считается корректно.
Во всех случая прошивка и конфигурация устройств одинаковые и обновлены до актуальной версии. Все тахографы поддерживают удаленную выгрузку ddd-файла
С вышеуказанной проблемой мы обращались в техподдержку Руптелы по адресу support@ruptela.com, но решение мы так и не смогли найти. В техподдержке нам отвечают, что авто не может выдавать нужные параметры, а почему и по какой причине не говорят, или не знают.
У клиента основная масса тахографов - это цифровые VDO 1381 с поддержкой удаленной выгрузки, так же есть Stoneridge 5000. К тахографу подключены трекеры Ruptela Tco4, так же мы используем BCE Tacho. С BCE Tacho вообще вопросов нет: получаем все параметры активности + налажена автоматическая выгрузка ddd-файла по расписанию. А вот с Ruptela Tco4 есть вопросы.
Руптелы подключены к тахографам VDO 1381 и Stoneridge 5000, но почему-то на многих Руптелах получаем только часть параметров активности водителя, на некоторых имеем все параметры, при этом подключение к тахографу осуществлено корректно, проверялась нашими мастерами несколько раз. Вот меня и смущает тот факт, что Руптелы подключены на одинаковые тахографы (VDO 1381), но читают параметры по разному.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Если да, то как её решили? Вообще, есть какое-нибудь решение?
108
Ruptela
Re: Ruptela
Если производитель трекера подтверждает, что параметры не читаются и не передаются, к сожалению, помочь на стороне платформы точно нельзя
Марка, модель, поколение автомобилей одинаковые?
Для разных автомобилей версии тахографоф VDO1381 отличаются. В маркировке тахографа первые 4 цифры это модель (1381) а последующие цифры означают модификацию для конкретного авто. Также существуют разные поколения тахографоф (1.3, 2, 3).  Похоже есть какие то различия в электронике как на стороне автомобилей, так и различные функции самих тахографоф.
Пробовали ли вы считать нужные данные с проблемных авто (проблемными для Ruptela) приборами BCE?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
109
Ruptela
Re: Ruptela
Два вида автомобилей: MAN и Renault. У авто разные года.
Мы понимаем, что модификации автомобилей и тахографов могут быть разные, но с приборами BCE Tacho (которые установлены на половине автопарка клиента) мы проблем с подсчетом активности водителя не ловили. На проблемных авто, где стоят Руптелы, BCE Taсho пока не тестировали, думаю стоит последовать Вашему совету и проверить на проблемных Руптела Тсо4 установить в параллель BCE Tacho. Если подсчет активности на BCE будет производится корректно, то вопрос в работе Ruptela Tco4, если будет аналогичная ситуация значит в конфигурации тахографа либо модели авто.
Как протестируем, отпишусь с результатами.
110
Ruptela
(edited by Rom 01/06/2018 13:47:54)
Re: Ruptela
День добрый!
Необходимо удаленно перепрошить большое количество трекеров Eco3, у всех
прошивка 01.07 -- 01.16, машины находятся по всему Казахстану, поэтому
физически подключить ноутбук к приборам нет возможности. В моей
коллекции прошивки начинаются с 01.17, а как вы знаете через Wialon
обновить получается через 2-3 версии, иначе не "садится". Большая
просьба к вам, скиньте ранние версии прошивок, у производителя запросил, прислали самые ранние от 01,17.  Спасибо заранее.
111
Ruptela
Re: Ruptela
Rom Wilaon лишь передает файл прошивки и не может отвечать за принятие этой прошивки прибором.
Очень рекомендуем согласовать карту шагов прошивки старых приборов с производителем, а заодно и запросить недостающие версии прошивок.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
112
Ruptela
Re: Ruptela
У производителя нет старых прошивок, в том то и дело. А они мне как раз и нужны. Может у кого  завалялись, скиньте пжл.
113
Ruptela
Re: Ruptela
В архиве нашел какую то прошивку, но подойдет ли к Eco3 не знаю!
Может поможет.
114
Ruptela
Re: Ruptela
Может поможет.
Это для Trailer Tracker firmwares, все равно спасибо, что откликнулись.
115
Ruptela
Re: Ruptela
Здравствуйте,
Пробовал сделать удаленный лог прибора Ruptela Pro4. Передал команду stoplog, получил подтверждение, но каким образом можно посмотреть лог файл не понятно. В сообщениях его нет и в приложении Disketa тоже.
Кто может помочь с этим?
116
Ruptela
Re: Ruptela
Нашел у себя.
FMEco3_000230.efwe
FMEco3_000233.efwe
Rom wrote:
Может поможет.
117
Ruptela
Re: Ruptela
GlobalSoft wrote:
Здравствуйте,
Добрый день,
для начала отправки лога необходимо отправить команду getlog и указать сервер, куда будут передаваться данные:
SMS structure: pass getlog <ip>,<port>,<mode>,<Time>
Example: password getlog 100.101.102.103,1111,1,15
Прибор передает ASCII string на протяжении заданного в СМС команде интервала времени либо до момента получения команды stoplog.
Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в тех поддержку на support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
118
Ruptela
(edited by DGFloid 10/12/2018 15:55:22)
Re: Ruptela
Здравствуйте, как удаленно можно узнать номер симкарты в терминале или номер ICCID? Не с помощью смс, а по TCP команде.
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
119
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день, кто использовал новые модели Ruptela Eco4 light+ S (версия С) ?
Заметили, что рисуют очень кривые треки.
Кто может сказать как у вас?
120
Ruptela
(edited by pasha4 13/12/2018 09:02:22)
Re: Ruptela
Здравствуйте, такой возможности, к сожалению, нет. Единственное, что прибор отправляет касательно сим карты, это IMSI. Он вкладывается в идентификационный пакет прибора.
Pavel Čumakov
Ruptela
121
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день,
в связи с проблемами одного из навигационных модулей, с 6 апреля наблюдались проблемы в работе некоторых приборов 3-его поколения.
Для устранения проблемы выпущены обновленные прошивки для всех приборов:
FM-Eco3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Pro3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 TCO - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 OBD - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
Pavel Čumakov
Ruptela
122
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 wrote:
Добрый день,
А как-то возможно произвести перепрошивку через Виалон, без подключения по кабелю?
123
Ruptela
Re: Ruptela
Да, конечно. Стандартный процесс обновления прошивки.
Pavel Čumakov
Ruptela
124
Ruptela
Re: Ruptela
Уточните, пожалуйста, как именно проблемные приборы шлют данные? 2099 год? 1999? Точно ли они вообще шлют какие то данные (чтобы хотя бы tcp соединение установить и команду на обновление прошивки)?
_________
Если у кого нибудь есть пример проблемного  прибора на WIalon Hosting, пожалуйста, сообщите imei в личку.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
125
Ruptela
Re: Ruptela
_________
приборы не могут отправлять данные с неверной датой, ограничение со стороны прошивки.
Если прибор не подключен к серверу, тогда только через СМС команды connect либо econnect можно его направить на сервер.
Pavel Čumakov
Ruptela
