Ruptela
Тема: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
51
Ruptela
Re: Ruptela
При конфигурации меняет только систему позиционирования.
Что делать?
52
Ruptela
Re: Ruptela
kenel пишет:
Беда с Ruptela PRO 3.
Подключаю конфигуратор-все ок!
Нажимаю получить CFG-конфигурация получена успешно-все ок!(во вложении конф.1)
Меняю только ID и порт-нажимаю отправить CFG-выдает, что конфигурация отправлена успешно-вроде-бы все ок!(во вложении конф.2)
Но увы! На сервере не отображается!
Перезагружаю устройство и нажимаю получить CFG и выдает старые данные конфигуратора(конф.1)
Устройство работает нормально (во вложении диагностика).
Как сделать так, чтобы устройство запомнило данные необходимые мне?
Может есть SMS-команды?
Заранее спасибо!
Обратитесь в службу поддержки support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
53
Ruptela
Re: Ruptela
kenel пишет:
Заранее спасибо!
Это беда всех блоком Руптела, они их привязывают к своим серверам.
Можно попробовать написать в суппорт и попросить раскодировать треккер.
Можно его выкинуть и купить новый.
Можно попробовать самому раскодировать.
54
Ruptela
Re: Ruptela
подскажите как к PRO 3 подключить дут через rs485? почему-то вкладка в конфигураторе не активна. Ruptela
55
Ruptela
Re: Ruptela
mpsatp пишет:
ОТветил в Л.С.
56
Ruptela
Re: Ruptela
Напоминаю, что все документы на руптелу есть в свободном доступе https://doc.ruptela.lt
57
Ruptela
Re: Ruptela
albu так я про 485 спрашивал, а не про 232!
58
Ruptela
Re: Ruptela
mpsatp пишет:
Простите, строчкой ошибся https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … 20v1.2.pdf
59
Ruptela
(06/02/2017 09:51:57 отредактировано Apple)
Re: Ruptela
доброе время суток!
1) ruptela eco4+  работает, порты были закрыты.
2)Подскажите пожалуйста по настройкам по городу, какие значение выставить для более точного показание маршрута трекера .
io_caused=7    Time record - запись по времени
io_caused=8    Distance record - запись по пройденной дистанции
io_caused=9    Course record - запись по углу поворта
прошу поделиться конфиг-нами настройками, какие лучше выставить коэффициенты, расстояние, время в движении, угол поворота и параметр определение движение
  • Ruptela
60
Ruptela
Re: Ruptela
Apple Сугубо индивидуально настраивается. Кому то нравится миллион точек через каждые 10 метров, кому то нет.
Если с приемом спутников все хорошо, для автомобильных трекеров обычно хорошие показатели достигаются следующими настройками:
500 метров расстояние или 30с времени или 15 градусов углы.
Посмотрите, не понравится -- настроите  под себя (например, уменьшив угол)
Очень желательно подключить провод на датчик зажигания (DIN 4)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
61
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день,  подскажите по gprs командам в Wialon  Ruptela fm pro 3
хочу управлять выходами Ruptela fm pro 3   out 1 и out2 через wialon по
средством GPRS команды, по смс работает следующая 1234 setio 0,0
какой синтаксис и настройки через gprs?
Пробовал вышеуказанные – не работает, стандартные Wialon тоже нет
ООО "Моя траектория" www.gpsway.ru
62
Ruptela
Re: Ruptela
Доброго всем вечера, подскажите кто сталкивался.
С недавних пор (наверно)))), приборы руптела 4-й серии поддерживают частотный вход, для этого необходимо в настройках программы конфигуратора поставить галочку "посылать данные ввода/вывода по протоколу версии 1.1", но при включении этой опции сообщения перестают поступать на хостинг, при этом по индикации и диагностике блока все в порядке. Однако по светодиоду GSM видно, что прибор пытается передать пакет, но он то ли не принимается сервером, то ли ещё что то мешает блоку это сделать. Соответственно вопрос, что это за новая опция в протоколе и поддерживается она Гуртамом.
При возращении настроек по умолчанию, без этой галочки, прибор опять нормально работает с хостингом.
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
63
Ruptela
Re: Ruptela
DGFloid Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com
Будем разбираться детально.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
64
Ruptela
Re: Ruptela
Леонид_1 В Wialon есть готовая  команда
Ruptela Activate Output (output_on)
Внизу галочка "Без параметров". Если её убрать, появится окно выбора номера выхода
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
65
Ruptela
Re: Ruptela
Скажите пожалуйста, какая, на сегодня актуальная версия FW для FMPRO3.
Спасибо!
66
Ruptela
Re: Ruptela
oberemchuk пишет:
Спасибо!
Здравствуйте,
всегда можете проверить здесь: https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … eId=884769
Pavel Čumakov
Ruptela
67
Ruptela
Re: Ruptela
...Руптела ФМ-ЕСО 4+  подскажите какая распиновка №2 на картинке и если резануть юсб провод какими цветами подключить к фишке.
  • Ruptela
68
Ruptela
Re: Ruptela
...там 4 контактный...для конфигурирования нужен.
69
Ruptela
Re: Ruptela
...провод нашел...от глобалсата....драйвер не могу залить на прибор...
70
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день.Подскажите в каком формате необходимо писать команду в Wialon для смены IP и порта на Ruptela FM PRO3?
Изменить порт и IP на приборе через СМС нет возможности.
71
Ruptela
Re: Ruptela
mitrax пишет:
та же структура команды, что и в СМС.
либо меняйте всю конфигурацию
Pavel Čumakov
Ruptela
72
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, есть ли возможность снять пароль на трекере Ruptela FM ECO3 ? Как можно залить свою конфигурацию? Читал что можно через GPRS, но не знаю как это сделать практически.
73
Ruptela
Re: Ruptela
maryanlukuts Если прибор запаролен, переконфигурировать его нельзя.
Обсуждение взлома программного обеспечения не приветствуется на нашем форуме.
Обратитесь, пожалуйста, к производителю.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
74
Ruptela
Re: Ruptela
Всем привет!
Добавили возможность выгрузки конфигурации из Руптеловских приборов (для хостинга).
Тип команды get_cfg.
Выполняете команду, после чего начинается процесс выгрузки файла.
После выгрузки файл можно просмотреть с помощью app disketta.
Находите нужный юнит,  файл в папке Protected.
В имени файла содержится id прибора и timestamp в utc формате.
Обращаю ваше внимание на то, что мы сохраняем файл с расширением .txt
Для работы с руптеловским конфигуратором необходимо переименовать расширение
согласно используемому типу оборудования. Например,  для Pro4
расширение будет fp4c.
Владимир Тихончук
75
Ruptela
Re: Ruptela
Пытаюсь скачать конфигурацию на ТСО4 - ничего нет, не могли-бы ВЫ перезалить файлы...
