Topic: Утилита для регистрации событий
WERA – это небольшая утилита для регистрации событий в системе Wialon с мобильного телефона на платформе Андроид.
Утилита может быть полезна, если вы хотите вручную регистрировать в Wialon'е информацию о неких событиях. Например, разработана она была для торговых агентов, которые после посещения клиентов обязаны заполнять некую форму. В данном случае у агента в автомобиле уже был установлен трекер, но утилитой можно пользоваться абсолютно вне зависимости от того, какой трекер у вас установлен – персональный, автомобильный или на базе мобильного приложения (например, те же Wiatrack Pro или GPS Tag). Связь между трекером и событием создается на сервере при регистрации события.
После того, как событие зарегистрировано, информацию о нем можно использовать практически в любых целях. Например, генерить отчеты и т.д.
Скриншот с Виалона: https://www.dropbox.com/s/lgdm97ny99aiu … s.png?dl=0
В текущей версии приложения поддерживаются три текстовых поля, но в планах расширение с гибкой настройкой полей.
При наличии связи с интернетом события регистрируются сразу. Если связи нет – сбрасываются в кэш, содержимое которого можно отправить позже.
Совместимость
Приложение совместимо с Wialon Hosting и Wialon Local (возможно и Wialon Pro, но т.к. у разработчика нет доступа к Wialon Pro, приложение с ним не тестировалось).
Что касается платформы Android, то приложение предназначено для версий Андроид начиная с 4.0.
Инсталляция
Для инсталляции необходимо в настройках телефона разрешить инсталляцию со свободных источников, скачать приложение с адреса:
https://www.dropbox.com/s/ujbldylhv2qoj … _1.2.3.apk
И после этого инсталлировать его.
Важно:
Сразу после инсталляции необходимо пройти в настройки приложения и выставить соответствующие URL, имя пользователя и пароль. Без этого приложение не будет работать.
Тестирование
На данный момент приложение находится в стадии бета-тестов. Приложение небесплатное, но и особо дорогим тоже не будет. 15 дней приложение можно потестировать бесплатно.
Тот функционал, который реализован, будет в любом случае „полироваться“, но разработка нового функционала зависит от интереса публики. Будет интерес – будем дорабатывать и расширять. А благодаря Wialon API возможности у нас практически неисчерпаемые ![]()
