График: Потеря связи
(edited by gutenev 20/01/2015 13:58:12)
Topic: График: Потеря связи
На графиках присутствует дискретная линия характеризующая поездку.
Но вот необходимо решить другую задачку:
Необходимо, чтобы такая же дискретная линия показывала наличие потери связи.
Суть проблемы в том, что при наличии потери связи, но если техника работает  (тратит топливо) в отчете отображается слив (данные из терминала не выгрузились или не хвалило объема памяти для записи сообщений в черный ящик).
Слышал, что есть ПО систем мониторинга (кажется Автограф), где на графике Датчика уровня топлива есть график потерь связи.
Соответственно, при анализе слива на графике наглядно будет видно, что объект был не на связи в период слива, итог ложный слив.
Это намного облегчить анализ сливов.
НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ГРАФИК ПОТЕРИ СВЯЗИ?
Re: График: Потеря связи
+1
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Да ладно!
Если нет связи, то на графике от времени это будет прямая линия между 2 точками, ее и так видно, зачем еще огород городить.
Это понятно человеку долго работающему с системой мониторинга, а для новых пользователей, это повод для паники. Графическое отображение повышает скорость обработки графика и снижает время принятия окончательного решения. Берите за основу то, что не вы следите за объектами мониторинга, а обыкновенный бухгалтер на совместительстве (у которого нет  времени глубоко изучать систему мониторинга).
(edited by Beifuss 26/03/2015 11:22:57)
не пробовали сделать произвольный цифровой датчик с параметром time-#time.
Если в настройках объекта указанно Максимальный интервал между сообщениями: 300 секунд.
То в мастере таблицы расчет сделать такое преобразование:
X:0 Y:0
X:299 Y:0
X:300 Y:1
X:301 Y:1
И вывести этот датчик с графиком топлива. По зубцу от нуля до единицы можно будет видеть потерю связи.
Ну это так в качестве временного варианта.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Пробовали, но с масштабом не всегда получается
Не хочу, конечно, портить картину, но почему "слив" из-за отсутствия связи априори следует считать ложным? Это же получается водитель может энное количество литров слить во время отсутствия связи?
