Определение площади фигуры в Wialon
Topic: Определение площади фигуры в Wialon
В практике очень часто возникает вопрос о расчете площади полей, для аграриев . Принцип прост машина на которой установлен GPS приемник проезжает периметр поля, тем самым вычерчивает на карте замкнутую геометрическую фигуру неправильной формы. В виалоне есть инструмент по расчету площади, но в нем надо в ручную задавать все точки, т.е.  если надо расчитать площадь фигуры, которая прорисовалась на карте, мне надо вручную прорисовать весь периметр, что занимает много времени, а если еще и не одно поле, то тут можно и в Сальвадора Дали записываться. Если другие инструменты, как можно  определить площадь замкнутой фигуры на карте?!
Re: Определение площади фигуры в Wialon
Поддерживаю вопрос! У нас тоже есть клиенты с сельхоз техникой. Очень не удобно считать площадь каждого трактора.
Ну может вот такой способ.
Выгружаете трек в .kml, берете из него только координаты и оформляете тегами как геозону-полигон. Дальше импортируйте обратно в wialon. Площадь есть в свойствах геозоны.
Не совсем понял как выгрузить трек в формат kml, и судя по способу задания геозоны принцип работы практически ни чем не отличается от прорисовывания в ручную, как писал в первом сообщении. Если я заблуждаюсь, то прошу пошагово объяснить как возможно реализовать задачу.
(edited by veul 27/10/2010 11:45:26)
В режиме сообщений выбираете промежуток времени трека. "экспорт сообщений в Google Earth (.kml). Импортируете обратно в систему как геозону. Файл подгружается даже без редактирования.
Меняете тип геозоны на полигон и получаете полигональный объект с именем геозоны и площадью.
геозону предполагается не задавать а импортировать из .kml
Отличается способ тем, что не надо вбивать каждую точку.
Спасибо, все получилось. Еще раз убедился, что Виалон пока лучщий из тех систем которые я видел.
