Тема: Уведомление о выходе объекта на связь
Столкнулся с необходимостью создать уведомление о выходе объекта на связь.
Такой возможности в виалоне нет.
Предлагаю создать! кто за?
www.gps2010.ru
ой как нужно, при том и способ выхода его из спец группы, но вот фишка как грамотно настраивать, что-бы не выскакивало при каждом сообщении, надо додумать хорошенько
Может смогут сделать уведомление о выходе на связь после отсутствия связи Х часов или дней?
На данный момент для подобных ситуаций используем какое-нибудь уведомление, типа включение датчика или изменение скорости, но если прибор подключается к серверу, но приходящих сообщений у объекта нет, то реально надо предложение реализовать
Поддерживаю!
+1
Поддерживаю. Нужная функция.
+1 Поддерживаю.
Что-то тема эта заглохла...а все-таки хотел видеть такое уведомление, плюсую.
+1
+1 было бы чудесно
+1
+1
Подумаем над данной идеей.
Ну наконец-то меня услышали
Хорошая идея, надо делать))
Подумаем, как это можно сделать.
Добрый день.
А если воспользоваться уведомлением о превышении количества сообщений - не поможет?
Например, трекер собирает сообщения раз в 5 минут. Можно настроить уведомление о превышении количества сообщений 4 за полчаса.
voal Такой вариант работать будет, но не будет "молниеносной" реакции на восстановление связи прибора с сервером.
Да и не все приборы шлют данные раз в 5 минут. К примеру, большинство моих приборов настроено для экономии трафика и, если авто без движения, шлют данные раз в час и более.
Полностью соглашусь с постом выше! Некоторые маяки шлют только одно сообщение в сутки!
-произвольный датчик dt как time-#time;
-уведомление "Контроль параметра в сообщении": имя параметра [dt] , интервал значений - 0...допустим 300, срабатывать за пределами установленных значений и т.д.
Уведомление срабатывает, если текущее сообщение пришло более чем через 300 сек от предыдущего.
Это не есть частное решения обсуждаемой проблемы?
Установление соединения без передачи координат не фиксируется, но кажется, трекеры не выходят на связь, если нет данных для передачи. Опять-таки, если трекер фиксирует срабатывание тревожной кнопки, снятие трекера с объекта - тоже сработает )
PS Не уверен, что уведомление об установлении связи само по себе информативно. Соединение может рваться по куче разных причин, в том числе и операторы сотовой связи достаточно регулярно закрывает сессии
SAT Да, это будет частное решение, но никак не общее.
Кто вам сказал, что не выходят приборы на связь без координат?
Контролировать нужно именно установление связи трекера с сервером. Кому-то оно ни к чему, кому-то необходимо.
balandinav Аndrey , новый функционал уже можно опробовать в ветке Beta
Спасибо! буду тестировать
Прошло почти 2,5 года с начала создания топика
tata Спасибо за реализацию, будем пробовать!))
balandinav Обещанного 3 года ждут) через полгода фишка выйдет в релиз))))
В релиз фишка выйдет через месяц)
Еще этот случай можно назвать примером, когда несмотря на годы предложение не потерялось
