Датчики механизмов
Topic: Датчики механизмов
Доброго время суток!
Проблема следующая - нужно фиксировать факт подъема/опускания уборочной щетки на МТЗ, а так же вращение этой щетки.
Нашел то, что может мне помочь - ТС-Сенсор УДМ, но нигде нет в наличии, т.к. производитель банкрот. Может кто-то сталкивался с этим и что посоветовать может? Нужно немалое количество единиц оснастить.
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
Датчики механизмов
Re: Датчики механизмов
navigatorrm
Посмотрите вот этот http://avtosensor.ru/?page_id=188
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Датчики механизмов
http://mielta.ru/?page_id=67
или этот
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Датчики механизмов
Я использовал датчики приближения ТЕКО. На неподвижную часть датчик,
на подвижную - флажок. А угол наклона не так и важен.
http://teko-com.ru/po-otrasljam/avtomobilestroenie/
Датчики механизмов
факт опускания щетки зафиксировать можно, а вот вращение щетки...к сожалению, это очень важный момент
Skype: navigatorrm
Датчики механизмов
sccop , разрешите с Вами не согласиться. Часто видим дорожную технику с не до конца опущенным механизмом. Из транспортного положения вышел - датчик сработал - Ура! А поверхности не касается. В зимнее время на механизмах столько налипает смеси снега, льда и каменной крошки, что датчик приближения просто разбивается.
navigatorrm При установке датчика угла наклона учтите, что для правильного результата их надо по 2 штуки на машину: измерять не абсолютный угол наклона механизма, а разницу углов между механизмом и шасси.
Датчики механизмов
Смотреть, чем включается вращение и какой привод. К кнопке, думаю, подключитесь без труда. В гидравлику можно датчик давления вкрутить.
Датчики механизмов
кнопку водители обманут на раз-два..если пломбировать то очень много машин, порядка ста штук. И всех контролировать довольно сложно будет
Skype: navigatorrm
Датчики механизмов
какие кнопки? там кардан от коробки на щетку, включается рычагом . . .
Кураж - монтаж
Датчики механизмов
Разное встречали. Видели и включение муфты гидронасоса кнопкой в салоне. Вращение щётки гидравлическое. Видели вращение гидравлическое, общее давление включалось рычагом, а каждый механизм отдельно - маленьким рычажком на клапане. Ну и полностью механический привод от раздатки.
Датчики механизмов
индуктивный датчики ( цена разная)..
S&M Groups
Датчики механизмов
куда ставить, как работать будет?
Кураж - монтаж
