Как посчитать временной расход топлива л/час
Тема: Как посчитать временной расход топлива л/час
Добрый день, прошу помощи по вопросу, как в отчёте получить расход топлива в единицах л/час, объект практически не двигается, расход имеет большой, в отчётах нахожу только расчёт расхода топлива с единицами л/100км, как понимаете, клиенту интересно видеть расход в единицах л/час, пока разобраться не получилось, мб кто-то сталкивался, заранее спасибо.
Re: Как посчитать временной расход топлива л/час
Доброго!
для стационарных объектов и конкретно вашего случая должна подойти таблица "Моточасы"
также эти параметры по расходу есть в Статистике в разделе моточасов
Business Development Manager
appleed
Также используйте рассчет расхода топлива по времени, заправки и сливы также по времени и задайте норму расхода топлива на хх л\ч, что будет являться нормой расхода, при которой система не будет считать расход за слив
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Спс poal, DmitriyCh, советы дельные, подключимся на объекте к зажиганию, в моточасах получим расход на холостом ходу в л/час.
А вот с нормами не знал, у меня интересная ситуация, объект практически не ездит, это буровая установка, там никто фактического расхода не знает будем просчитывать. Вот интересная ситуация, у меня всё израсходованное топливо записует в сливы, это из-за того что нормы не забиты, правильно понимаю DmitriyCh ?
appleed пишет:
Не совсем. Расчет расхода топлива по времени строится относительно данных в настройках объекта о расходе топлива на холостых оборотах. т.е. имеется ввиду, что объект стоит, и двигатель должен работать на холостых оборотах, и если расход превышает те данные, что вы внесли в свойства объекта в виде нормативного расхода на холостых оборотах, то система зафиксирует слив.
Я этот вопрос поднимал в теме http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5445 о стационарных и малоподвижных объектах, о расчете полезной работы, расхода топлива, о сливах, но видимо это мало кому интересно из коллег.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л
Дмитрий это интересно, уже тоже несколько раз предлагалось Гуртам, они же даже что-то обещали допилить, но воз и ныне там...
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Да не один раз я поддерживал. Это очень требуется.
appleed пишет:
По графику можно просчитать,кнопка трассировать значения. Когда идет плавный постоянный расход,даже если он 10 минут умножить на 6 и будет расход литров в час. От него выставить расход порасчету уже. Алгоритм по времени выставить и все так то.
Александр г.Уфа
не совсем понятно как считает wialon такие цифры, при том что это не по одному ТС
  • Как посчитать временной расход топлива л/час
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
1BIT  Стоит настройки посмотреть, пишите, пожалуйста, доступ, имя объекта, отчета, интервал на support@gurtam.com
Labs Expert
