Lada Largus универсал и воющая сигналка Starline
(edited by Valery Shcherbakov 03/12/2014 09:25:39)
Topic: Lada Largus универсал и воющая сигналка Starline
Коллеги, может кто сталкивался со следующей ситуацией:
Lada Largus универсал (грузовая моделька), подключаем АТ на питание для магнитолы (её там нет, т.е. только фишки подведены на заглушку), подключаем на + И - с использованием скотчлоков. АТ кладём в глубину торпеды.
И через абсолютно произвольное время начинает выть встроенная сигналка StarLine, воет иногда 10 секунд иногда минуту, с произвольными интервалами. Т.е может завыть в 7 утра, а потом только в 14:00.
Думали что наводки  - (прикрепили АТ над воздуховодом в передней панели) - эффекта ноль. На форумах пишут, что starline A91 сама по себе дурная, и орёт произвольно.
Может кто сталкивался?
P.S. Выла ли сигналка до этого - не известно.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
Re: Lada Largus универсал и воющая сигналка Starline
Есть мифическое предположение, что сигналка контролирует повышенный разряд на АКБ, из-за чего срабатывает. Но для А91 это, вроде как, нонсенс.
Мы сталкивались с похожим, когда сигналка начинала дуреть из-за подключенного контроля зажигания на прибор мониторинга. Глючила по разному, могла произвольно не срабатывать, орать, не давать завести ТС и пр. Решалось путем переноса контроля зажигания в другое место или развязыванием через диод / реле.
Такое встречалось несколько раз за пару лет.
Зажигание не подключали? Бывает на мелкий потенциал от блока на этом проводе реагирует.
Зачем вообще подключаться к этим проводам?
Там есть хороший жирный плюс около пред-лей на клемму и на клемму массу.
На магнитоле два вариант: либо прибор на дает уснуть машине, либо и правда контроль разряда
Ставили сотни а91, таких симптомов не было
у нас было на двух машинах подобное. реагировал датчик удара на сигнал GSM. Обнаружили уже чисто случайно поднеся телефон на который шел вызов. Сигналка была Шерхан.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Ещё вариант, если питание на магнитолу идёт не постоянное, а от АСС или от зажигание, то от прибора на проводах питания может висеть некое напряжение от резервного аккумулятора, а сигналка на это реагировать.
Зажигание не подключено. Только + и - .
Попробую позвонить на сотовый телефон, а его в свою очередь поднесу к педалям (там судя по всему стоит датчик удара), который может от GSM наводок  срабатывать.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
А что срабатывает на дисплей? От этого и пляшите...
Если, показывает что удары - пробуйте отключить от сигналки датчик удара.
Поможет, тогда экранируйте кабель от ДУ до сигналки.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
Может там датчик объема установлен. Эта хрень точно реагирует на высокочастотный сигнал. Причем наблюдали, пока прибор просто зарегестрируется в сети молчит. Как только начинает передавать данные, сигналка начинает выть.
+ show spoiler
Крайняя фраза напомнила анекдот/быль из интернета
Деревенская бабка вызвала телефонного мастера.
Мастер приходит:
- Что случилось?
- Мне говорят что я очень долго не подхожу к телефону, не все дожидаются и
бросают трубку думая что меня нет. Но я к телефону сразу подхожу! Ещё
почему-то собака скулит всегда перед самым звонком. Она ясновидящая? Мастер
открыл распределительный шкаф, достал мобильник и позвонил бабке. Телефон
зазвонил не сразу, а только после того, как собака заскулила.
Покопавшись в проводах мастер выяснил что:
* Собака привязана к заземлению телефонного провода железными цепью и
ошейником;
* Заземлитель плохо присоединён к громоотводу, разрывая, тем самым,
цепь;
* Собака получала 90 вольт при входящем звонке;
* После нескольких ударов тока собака начинала скулить и писалась;
* Увлажнённая земля замыкала цепь и телефон звонил.
big_smile (простите за флуд, не удержался)
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л  чудесный технический анекдот! wink
