Topic: Измерение массы груза (веса) в Wialon
Возникла интересная потребность у заказчиков -измерять массу груза на автомобилях Белаз.
В наличии есть 4 датчика, установленных в подвеске Белаза, по которым получается с достоверностью 10-15 % измерять массу груза.
Все подключили, настроили, все работает прекрасно.
НО !!!!
В Виалоне как оказалось не возможности адекватно отображать данный параметр.
На данный момент мы нашли только два варианта, как можно отобразить данный параметр
1. Обозначить его как датчик топлива.
Но тогда , нет возможности адекватно настроить сам датчик топлива, который стоит в баке, т.к. настройка получается одна и для топлива и для веса. Кроме того вес отображается в литрах, а не в тоннах. Получается либо датчик топлива, либо датчик веса, Либо заводить два объекта на одну единицу техники, Но все равно измерение в литрах, а не в тоннах останется. Короче данный вариант не к черту.
2. Обозначить его как датчик оборотов двигателя, и отображать усредненное значение.
В это случае размерность,- адекватное отображение в тоннах, а не в литрах, получается, но, нет цифры ИТОГО, т.е. невозможно подсчитать суммарный вес груза за выбранный период. Отдельно по каждой ходке отображается, а сумма не подсчитывается, т.к. для виалона это обороты ДВС.
В итоге ни один из вариантов на 100% не подходит.
Есть ли еще какая нибудь возможность в виалоне корректно отобразить результаты данного параметра. ?
Исходя из всего выше написанного предложение в Gurtam.
добавить в настройках произвольного датчика возможность фильтрации (усреднения), обязательно с изменяемой длиной фильтра, что бы можно было усреднять значения.
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
