Терминал глонасс/gps на bmv 7
Topic: Терминал глонасс/gps на bmv 7
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить терминал на автомобиле бмв 7 ?
Проблема в том что если не правильно за питать терминал, машина не уйдет в режим сна. И вся электроника будет работать и за ночь  сядет аккумулятор на машине.  Как обойти блок который не дает уснуть машине?
Машина новая и дорогая. В салоне говорят если ещё раз подключите, слетит с гарантии. Помогите
Валера
Re: Терминал глонасс/gps на bmv 7
режим экономии рубит практически  все линии...прикурка вырубается например....розетка нет....
....обычно ....посмотрите откуда запитана сигнализация.
Клиент просит не лезть в салон. Капот или багажник
Валера
Ребята, всё таки как обойти этот блок???
Лучше всего в багажнике.
Валера
...допустим...посмотреть на выключатель подсветки багажника  (если он не в замке)...
Нужен постоянный плюс
Валера
на лампу и будет приходить плюс
Хорошо, спасибо. Завтра попробуем.
Валера
режим экономии вырубит эту линию....потом внутренняя батарея....
обход только  напрямую к акб
если там 2 акб....не трогайте ту  что на  мозги завязана...
если подключатся на прямую от акб, результат тот же. Машина не уходит в сон.
А нам нужно чтоб плюс был постоянный и машина уходила в сон.
Валера
не получиться ==А нам нужно чтоб плюс был постоянный и машина уходила в сон==....прибавьте маяк чтоб успокоились....
Постоянный плюс не поможет. Если обнаруживается потребитель тока - машина не уходит в сон.
Посоветуйся с установщиками сигнализаций, они как то обходят.
navion.ru
wialon pro
если по линии идет потребление то мозги вырубают линию (головное устройство после вынимания ключа работает некоторое время а потом вырубается...)  а режим экономии выставляется настройками БК.
...прямое подключение к акб скорее не контролируется мозгами...
(edited by mykola 02/10/2014 18:57:09)
посмотри карты подключения сигнализаций на эту бмв, там и точки подключения кан расписаны как бы.
только на Х1 нашел пока что. Есть отличный вариант еще прикупить сервисную инфу - ее обычно нет в открытом доступе, но на тематических форумах можно купить
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Как машина будет контролировать ток на акб? Она от нее питается и явно никак не влияет на аккумулятор. В противном случае при морозах машина вообще спать перестает? Ни разу такого не встречал да и глупо совершенно
17
Немцы они такие! Да и вообще современные автомобили иногда удивляют замороченностью электроники, иногда до абсурда!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
18
Я Вам серьёзно говорю, если даже напрямую от акб подключить, так же машина не уснет.  Аналогичная ситуация с Ленд ровером и инфинити. Дорогие машинки напичканные электроникой.
Валера
19
ну сигналка то не спит?! подключитесь параллельно. Кто то не догоняет или ... или вообще лучше не связываться если пообещали проблемы
20
Я же говорю, подключатся можно в багажнике (у бмв там и акб и предохранители) и подкапотом. В салон просит не лезть. Типо машина 6 лимонов стоит, на гарантии, панель трещать будет. А на инфинити и ровере нет сигналки.
Валера
21
Брать тельтонику либо другой трекер к которому можно подключить внешний резервный АКБ, покупать АКБ побольше. Подключать к розетке прикуривателя, к примеру. Если машина ездеет часто то как вариант. Хотя немного колхозно для БМВ.
22
А в сервисном центре BMW штатный электрик не может эту работу сделать? smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
23
Там говорят, вы не правильно подключились. Из за вашего прибора не уходит в сон машина. Они его постоянно отключают.
Помочь не хотят, разбирайтесь сами.
Ещё раз так же подключитесь, слетит с гарантии машина - их слова
Валера
24
ищите розетку...должна быть в багажнике.
25
Понял
Валера
