Тема: Уведомление, назначение на группу
Всем привет.
может этот вопрос подымался, но я его не нашел на форуме, если был подскажите.
Теперь к сути. Как я так понял, что уведомление и задание назначается на объект и на группу объектов (т.е. на объекты находящиеся в группке на момент создания группы). Но было бы на много интересней если уведомление работало с объектами находящимися в группе, так сказать онлайн. Это позволить выстраивать логические цепочки.
к примеру при выполнении условия 1 (контроль первого датчика), объект с помощью уведомления перемещается в другую группу и происходит контроль условия 2 (простой, превышение скорости на разных технологических операциях) и т. д.
Конкретный пример не могу привести, так как нет такого функционала.
Но банально при создание объекта мониторинга он добавляется в группу "Грузовики" и на него атоматом начинало бы действовать уведомление контроль скорости, потеря связи, контроль выхода из геозоны. А так придется зайти в три уведомления и добавлять объект, но бывает и много уведомлений, что усложняет работу не опытного диспетчера клиента, который просто может не добавить объект в уведомление.
Может посоветуете, какие-то другие алгоритмы.
