176
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
есть ли конфиг для мтс под виалон?
177
Teltonika FM1110
(28/05/2016 11:32:27 отредактировано docgood)
Доброго времени суток форумчане
Приобрел по случаю трекер FM1120
решил зарегить на orange,но сам трекер прописан на другой сайт
Надо мол зайти в программатор и забить данные сервера и тут лажа
Читал,нашел vcpdriver,установил - Ок,устройство Пк видит,подключает
Программатор скачал версии Х.1.17.Х новот тут то и лажа запуская а он мне
В аппликации обнаружена ошибка
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект
И все программатор не работает,пробовал другие скачать-ругаются что мол только одна версия подходит и все....
Может кто сталкивался,подскажите,буду очень признателен
  • Teltonika FM1110
178
Teltonika FM1110
docgood пишет:
Под Win XP, небось?
179
Teltonika FM1110
Здравствуйте. Teltonika FM1100. При попытке соединиться в конфигураторе требует версию X.1.13.Y. Нигде не могу найти данной версии конфигуратора, может у кого завалялся?
А при попытке обновить прошивку через Firmware Updater, устройство находит, вроде запускается процесс, но ничего происходит. Висит сообщение: "Keep the device plugged in until flashing is finished...". А спустя минуту выдаёт сообщение: "Operation timeout"
Вообще смысл такой, что нужно поменять APN и порт. Возможно ли это сделать в данном случае?
Заранее спасибо за помощь
180
Teltonika FM1110
Vizik Если знаете логин и пароль от треминала, знаете версию установленной прошивки (нужно, чтобы подобрать необходимые команды), и знаете телефонный номер СИМ-карты. То можете попытаться сменить все через СМС-команды.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
181
Teltonika FM1110
Аndrey пишет:
Нет, логина и пароля не знаю. До этого терминалы прошивали и настраивали в другой компании, с которой сейчас уже не работаем. Вся инфа, получается, у них?
182
Teltonika FM1110
Vizik Попробуйте обновить драйвер по этой ссылке http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM11 … _setup.zip
Потом попробуйте обновить прибор прошивкой из архива, и там же есть конфигуратор под эту прошивку
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM11YX (2).zip 1.88 Мб, файл был скачан 758 раз(а)
AN-Security Direct
183
Teltonika FM1110
Увы, не помогло. Всё равно, спасибо
184
Teltonika FM1110
Vizik Тогда обратитесь к ближайшему дилеру телтоники, должны помочь.
AN-Security Direct
185
Teltonika FM1110
(17/06/2016 11:47:34 отредактировано brat88)
добрый день скиньте пожалуйста конфигуратор X.11.3.Y для fm1100 на qwee7@bk.ru
186
Teltonika FM1110
Vizik пишет:
Аndrey пишет:
попробуйте послать СМС "  getinfo" - перед getinfo два пробела и без кавычек, естественно. Если ответит - Вам повезло, предыдущие интеграторы пароль логин не устанавливали. Тогда можно говорить о других командах
187
Teltonika FM1110
SAT пишет:
Vizik пишет:
Аndrey пишет:
Пока забросил эту тему. На следующей неделе буду пробовать. Спасибо)
188
Teltonika FM1110
Кто пользовался функцией у терминала Teltonika fm1110, Auto Geofencing.
Как это работает? можете поделиться опытом.
189
Teltonika FM1110
zeltii provod eto cto
190
Teltonika FM1110
ili dajte ssilku povsem vhodam,nu pozaluista,ljudi dobrije pomogitje xrista radi pomoshniku chainika
191
Teltonika FM1110
(02/07/2016 09:17:59 отредактировано SAT)
pukachanatolij пишет:
Плиз ё-мэйл ин "личка" фор сендиг мануал  )
  • Teltonika FM1110
192
Teltonika FM1110
spasibo ot mjenja i babushki
193
Teltonika FM1110
Полный мануал нужен? Куда послать-то?  )
194
Teltonika FM1110
нужно 1100 перевести с TAVL на Виалон, удаленно, по СМС
ИП и порт меняю, 1100 отвечает, а на виалоне нету. Можеть есть хитрость какая ?
195
Teltonika FM1110
alex_gps Напишите, пожалуйста, все подробности на hw@gurtam.com
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
196
Teltonika FM1110
yavi пишет:
вчера отправил емейл
197
Teltonika FM1110
Подскажите пожалуйста, зачем выкручивать винт антенны из телтоники fm1110? Техподдержка евромобайла неделю не может дать ответ.
198
Teltonika FM1110
alex_gps пишет:
хитрость была в корпоративных картах заказчика, спасибо за помощь сапорту Гуртама !
199
Teltonika FM1110
Скиньте, пожалуйста, конфигуратор X.1.11.Y на FM1111   saturn.tech@yandex.ru
200
Teltonika FM1110
Очень нужна свежая прошивка на fm1110, либо работающая без нареканий. Спасибо!
sputnik-121@yandex.ru
