Отображение расхода топлива
(edited by KO 01/10/2014 13:04:24)
Topic: Отображение расхода топлива
Предложение добавить еще один пункт по расходу топлива в статистику и в таблицы, в котором будет отображаться расход топлива НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА ДАТЧИКА ТОПЛИВА.
Сейчас на разношерстном парке в котором используется и кан и проточники и дуты приходится включать соответствующие пункты в отчетах и выглядит это некрасиво, темболее для директоров автопарков, в этой таблице нули смотри туда потому что дут, в той таблице нули смотри сюда потому что кан, неудобно.
Хорошо если будет еще один пункт, в который будет выводится расход от датчика который указан например дополнительной галкой в настройках объекта.
P.S. Для голосования не забываем нажать плюсик в углу темы:
Re: Отображение расхода топлива
Согласен полностью, давно замечена такая проблема - вариант с доп. галкой думаю возможен или, по крайней мере, может быть удобен
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Было бы намного удобней для клиента, сейчас используем либо два отчета, либо один  в котором нули то по кан то по дут.
За, уже вот 3й клиент за 2 дня которому 2й отчет подключай по топливу из за таких разногласий, а оттуда и непонятка какой отчет и для какой машины использовать, ведь кнопка быстрого отчета настраивается только на аккаунт, не на машину
+1
+1
+1
Апну тему и хочу уточнить, не забывайте щелкнуть по голосовалке в верхнем правом углу темы
KO, спасибо за предложение, оно принято в работу.
Осталось дообсудить схему его работы:
Прорабатываем такой вариант: в отчётах появится новый столбец "Топливо", которое будет браться с существующего в объекте топливного датчика (если датчик один).
Но если в объекте несколько датчиков, то зв списке датчиков значит появится галочка, обозначающая тот приоритетный датчик, который будет в наш новый столбец попадать.
Отображение расхода топлива.
(edited by KO 03/10/2014 20:10:42)
Александр, а возможно так? :
Предложенное на Вашем скриншоте это будет значить "учитывать в статистике", тут получится и отсечка баков рефов из автомобильного расхода если надо и отсечка усс от дрт на двигателе и отсечка ненужных произвольных счетчиков, иногда используются счетчики  валидаторы), а сейчас в статистику общая сумма всех счетчиков выводится... и возможно еще что-то.
А то о чем идея этой темы, будет в разделе свойств объекта - "Расход топлива".
Причем по умолчанию все галки будут включены, что бы не было вопросов у пользователей кому эти доработки ненужны.
KO, всё возможно.
Давайте подождём ещё комментариев по этому вопросу.
+1
все правильно сказано - доп. настройка или галочка у датчика - идет в статистику
                                        - доп. настройка или галочка в типе расхода топлива - идет в новые графы отчетов (потрачено и ср. расход)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(edited by yurius 08/10/2014 11:47:47)
Идея, отделить параметр "Расход топлива" от типа датчика считаю правильным, однако замыкаться только на "статистике" - в корне не верно.
В прошлом году, в рабочей группе по топливу, было озвучено предложение, которое, на сколько помню, очень понравилось Александру Адамовичу - это введение понятия "Двигатель", внутри которого можно было бы объединять датчики по назначению, и логично фильтровать в тех или иных таблицах в отчетах (ну а если добавить фильтр в статистику, это было бы вообще прекрасно).
Лично я вижу решение этой задачи, именно через "Двигатели".
Да в прошлом году на рабочей группе было много чего интересного озвучено.
И насколько мне помниться сотрудники гуртам говорили что за 2014й  кардинально переделают функции расхода топлива, так как честно признались что там много костылей.
Год близиться к концу а воз и ныне там.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Beifuss, так ведь переделали же smile
17
Да некоторые галочки добавили.
Но виалон так же и остался мало приспособлен для расчета топлива например на рефрижераторах где два раздельных бака подключены к одному трекеру (бак тягача и бак рефрижератора). Когда по одному ДУТу нужно посчитать расход на 100км а по другому расход л/ч и вывести в разных строках эти цифры в статистику.
Нет сравнения фактического расхода по ДУТ и расхода по норме л/ч. Потому что просто банально некуда в настройках объекта поставить норму расхода топлива  л/ч (не на холстом ходу). Норма расхода л/ч высчитывается (каким магическим образом у меня так и не уложилось в мозгу) из расхода на 100км. Если это бульдозер то он должен жрать 10 литров в час независимо сколько он прошел км.
Можно так же реализовать функцию с УСС когда при выдаче с бензовоза топливо на автомобиль в отчете сразу ищется тот автомобиль который в этот момент находить рядом (функция подвижные геозоны) с совпадающим началом выдачи с началом заправки на объекте. И сравнивать эти цифры, сколько топлива недолили в бак. А если бы можно было сразу зарегистрировать эту заправку на объекте который принимает топливо это была бы вообще сказка.
Ну можно многое вспомнить, что обсуждалось на рабочей группе.
Может гуртам подразумевал в переработке алгоритма только какие-то наиболее критичные поправки и я что-то неправильно понял.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
18
вопрос  к гуртам: а можно ли где-то получить список обновлений с ноября 2013 по июнь 2014 года, так сказать Wialon Hosting Release Notes за это период. Хочу проанализировать, что было изменено в расходе топлива с прошлой конференции до сего дня.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
19
Beifuss
Алексей, ваша задача (а именно сказать нам ай-ай-ай судя по двум постам) не конструктивна - поэтому форум и блог вам в помощь
Да, конечно не все сделано. Но на это есть свои объективные причины.
Что-то оказалось при ближайшем рассмотрении нецелесообразным, у каких-то задач приоритет оказался ниже чем у других.
Мы, постоянно совершенствуем Wialon, учитывая потребности наших партнеров. Но очередность и степень усовершенствования определям сами - и это единственно верный путь.
20
Ну вторым постом я почему попросил список изменений, так как подумал может действительно изменения по топливу было много просто размазалось во времени по чуть-чуть. и зря я это написал.
Просто немного обидно когда ждешь от обновления каких-то новых классных фич в топливе, отчетах и т.д. а там много правок типа там добавили новые иконки, там поменяли отображение того-то и т.д.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
21
Подскажите, где посмотреть, как это было реализовано?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
22
кто-нибудь знает, где настраивается в отчетах расход топлива независимо от типа расхода и датчика?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
23
Такой опции пока нет.
Она находится в стадии обсуждения.
Одна из обсуждаемых сейчас идей — это сделать автоматическое определение такого "независимого" датчика. Конечно, при наличии нескольких разновидностей топливных датчиков внутри одного объекта, система может где-то и ошибиться с выбором, но по крайней мере не будет нужды плодить очередные мало кому понятные птички.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
24
Другая идея — суммирование всех топливных датчиков.
Подойдет для большинства случаев, т.к. обычно присутствует всего один какой-нибудь тип.
Если на объекте присутствует несколько типов — будут просто складываться.
25
Не очень идея, потому что включаем, чтобы показывало в отчетах и по нормам и по дуту и отклонение есть в отчетах, его тоже можно использовать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
