Тема: Отчет по топливу на АЗС (или бензовоз)
Железо
Оптический датчик в счетчике (ППО-25) + контролер (Bitrek) + Rfid (1-wire + реле)
Установлено на обычном АЗС блокпункте, через реле RFIDa разорвали пускатель колонки, чтобы без карты не работало.
С Виалоном начал работать недавно, играемся в WIALON PRO.
Собрали подключили, вместе с техподдержкой составили отчет, который работал!!!!!!
В отчете:
Вставленная карта (автоматически менялся номер карты на номер авто через список водителей);
время старта;
время остановки;
Количество литров (импульсов с датчика).
ОТЧЕТ РЕАЛЬНО РАБОТАЛ - без нулей, без лишних записей, тупо сумировал кол-во литров на карту.
Настраивали таким образом.
Я добавил изначально на объект импульсный датчик расохда топлива с соответствующим параметром (param155)
Техподдержка добавила датчик - счетчик - param155 - мгновенный.
Для отчета была использованна таблица "датчики счетчиков"
поля
водитель
время начала
время остановки
счетчик
ВСЕ РАБОТАЛО, могу приложить таблицы которые я экспортировал!!!
Дальше заметили что при включении питания на объекте приходит один импульс. (наводка от блока питания или еще что нибудь)
Я решил подкорректировать таблицу для датчика чтобы 1 литр не считалось заправкой.
Зашел в объект, подумал что нафига сдесь два датчика импульсный + счетчик, и удалил импульсный датчик.
После этого в отчете начал отображаться только один водитель, Первая карта которая была вставленна в RFID.
Наконец то дочитав правила я понял что в отчетах так и есть считается только первая карта за период за который строится отчет.
Вариант с галочкой возле поля "водитель" "с водителем" + "извлечь интервалы"
не подходит поскольку в отчете дохрена нулей и он почему то не сумирует заправки за период, выдает только количество импульсов с первого пакета.
Что я изначально сделал не так, что все работало???
Подскажите шаблон отчета для wialon pro где есть поле водитель + сумма импульсов??
Тех поддержка дилера думает пару дней, клиент на нас уже наезжает ....
