Topic: Создание/удаление/настройка датчиков для групп объектов
Предлагаю дать возможность корректировать датчики для группы объектов.
Учитывая личный опыт, в день подключаем около 10 объектов к системе, все это вносим. Кроме этой работы разбираемся с тем автотранспортом, который по каким-то причинам пропал из системы (связь и т.д.). Это уменьшит вероятность ошибок при создании датчиков и значительно ускорит процесс. К примеру, имеется группа, куда внесены нужные датчики, и достаточно было бы добавить в неё объект, чтобы в свойствах объекта создались датчики группы. Аналогично при удалении из группы.
Это было бы аналогом групповым политикам в AD, которые значительно упрощают администрирование.
