Прозрачность устаревающих объектов / шкала свежести
Topic: Прозрачность устаревающих объектов / шкала свежести
Aliaksandr Kuushynau wrote:
Объекты, от которых давно не было сообщений начинают по-немногу исчезать с карты.
Шкала свежести (употребить до):
до 1 часа - нормальная иконка; до суток средняя степень прзрачности; более суток - так, как на картинке сверху)
Я бы лучше увеличил порог изменения нормальной на полупрозрачную через 7 дней например.
Re: Прозрачность устаревающих объектов / шкала свежести
Поддерживаю. 7 дней нормально.
А еще сделайте эту функцию подключаемой!!!!
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Сейчас периоды настроены аналогично столбцу в левой панельке. Наверное связь должна быть... может и там тогда периоды подправить?
есть техника, к примеру, которая работает посменно, сутки отработала (стоит в боксе или на территории с выключенной массой) и при появлении красных делений у клиента по первости начиналась паника. Стоит включить массу как все ок. Курьезный пример, поскольку начальник заставлял сторожей при обходе территории (немалая площадь со множеством построек) включать массу около территории. НО! К этому делу подключился еще и начальник безопасности - так он контролировал совершался обход или нет:) А если значок будет мутнеть... Я не представляю что будет. Может стоит добавить возможность по заданию менять иконку на другой цвет?По такому же принципу
SibNaviCom, вот я и говорю - возможно стоит скорректировать периоды и для этого столбца, который красным становится уже через сутки?!
Теоретически, конечно, это ещё можно вынести в настройки объекта. И там задавать для каждой машины индивидуально эти границы свежести.
Хорошее решение. Было бы не плохо, иметь возможность задавать эти периоды 1 раз, на все доступные объекты, скажем в настройках пользователя, а при необходимости, корректировать на каждом объекте.
Юра, в двух местах одну и ту же настройку я совсем не хотел бы размещать.
Возможно, коенчно, сделать кнопочку "применить такие диапазоны ко всем остальным", как в сенсоляторе, но тоже не особо как-то.
Скорее всего, если на такое и решимся, то всем оставим текущие дефольные границы, а уж при необходимости изменять - надо будет изменять по каждому объекту вручную.
Единственная нормальная возможность - добавить такое поле ещё и в настройки группы объектов. Но тоже неоднозначность может возникнуть, когда после того как интервалы настроили и применили через группу, а потом изменили в одном конкретном объекте. Получается что настройки групповые уже не совсем актуальны. Надо ли это отображать, и как....
Саш, мое дополнение - не критично. Технически при необходимости, это можено и через экспорт/импорт перенести на большие объемы.
Но сама возможность изменить схему отображения "молчания" объекта - будет востребована.
Или чтоб у объекта борода выростала...
Думаю что-то делать с картинкой объекта не вариант, это надо каждый объект "прощелкивать" чтоб понять, лучше над столбцом в панельке подумать, например пустой прямоугольник становится через три дня.
Поддержу такой вариант, потому как размывать саму иконку по времени неинформативно.... Хотя если будет функционал, что через 365 дней без сообщений иконка мхом покрывается было бы информативно...
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
С размытием было бы прикольно для задерживающих оплату, промежуточный вариант перед блокировкой smile
Где в итоге отключать эту функцию?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse, пока что настройка шкалы красный-жёлтый-зелёный только в проработке.
В рабочей версии Hosting используется только размытие объектов, от которых не было сообщений более чем 2 суток. Остальное - как прежде.
В рабочей версии Hosting используется только неразмытие объектов, от которых не было сообщений более чем 2 суток. Остальное - как прежде.
имеете в виду РАЗМЫТИЕ объектов, от которых не было сообщений более чем 2 суток?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse , да
Мда
Немного удивлен такому подходу. Штука, конечно, интересная, даже прикольная, но далеко не всем придется по душе. Такие вещи должны быть ОПЦИОНАЛЬНЫМИ.
17
В старом дизайне веба это не работает, в новом размыто.
А где-то есть список отличий на данный момент, между старым и новым интерфейсом?
18
KO, не совсем ясно что для вас старый и новый интерфейс.
Сейчас у нас есть три версии Wialon Hosting:
1311 - та, что вышла в ноябре прoшлого года.
1408 - вышла в августе, в статье приведен список изменений.
Пользователи этих версий не получают обновлений WH.
И есть версия master - сюда попадают все новые функции.
Юрий, для тех клиентов,  которым обновления не нужны вы можете подключить extra site и зафиксировать его на версии WH 1408.
19
Александр, постараюсь более развернуто донести свою мысль:
идея с размытием картинки объекта - интересна, и будет удобна, но как и во многих вещах в этом мире, всем не угодишь, поэтому вводя такую (визуальную) функцию, очень желательно делать ее ОПЦИОНАЛЬНОЙ, чтобы иметь возможность настроить интерфейс под потребности пользователя.
Ограничиваться более старой версией в данном случае считаю просто глупой, т.к. это тупиковое направление.
20
Юрий, в Wialon'e сотни опциональных вещей. При этом 90% из них так и остаются в дефолтном состоянии. Т.е. не меняются ни интеграторами, ни конечными пользователями. Именно поэтому я не большой поклонник опциональности.
Но конкретно эта функция рано или поздно будет настраиваемой тем образом, который описан выше.
