Topic: УАЗ Патриот
Здравствуйте,
Интересен вопрос:
Возможно ли осуществить контроль топлива в баке через штатный указатель или возможно на Патриотах есть подключение к CAN шине что бы увидеть расход ?
Здравствуйте,
Интересен вопрос:
На Патри через штатный поплавок- ерись нарисует, при чем там же 2 бака, каждый по 30 литров, перекачка и т.д. Если ЯМЗ двигатель или ЗМЗ-514, то КАНа нету. Они как-то планировали IVECO ставить может там будет....
ивеко уже ставили и прекратили ставить ...
Предлагают поставить дут экскорт тд 500 и подключить его к автографу на патриоте 2012 и 2014 гг . Подскажите сколько денег взять за работу, есть ли нюансы с установкой и какие (может где есть карты монтажа или установки)?
henser
ставили, как таковых нюансов нет. нужна яма, дуты желательно с бошкой плоской. баки снимать аккруатно, дабы лямки не сорвать. времени на все это уходит правда много по словам техников. Показания по факту приемлимые
Для таких случаев проще и дешевле использовать адаптеры для штатных датчиков уровня топлива (если сам терминал не позволяет на прямую работать со штатником)
по гуглил... там оборудования надо рублей на 100 покупать... ради двух машин не интересно...
Подскажите, пожалуйста, на этих машинках вид топлива бензин?
Жаль. Просто если бензин инжектор, то есть недорогое и простое решение NozzleCrocodile.
