Teltonika FM1000
(edited by GoGPS 19/08/2014 16:25:45)
Topic: Teltonika FM1000
Коллеги,
есть ли у кого то полный мануал на вышеуказанный сабж?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Teltonika FM1000
Re: Teltonika FM1000
По идее, вы можете его запросить на прямую у производителя!
Teltonika FM1000
(edited by Арчибальд 06/06/2016 13:30:38)
GoGPS wrote:
Коллеги,
Инструкция:  https://yadi.sk/d/8tu1KmwWr9DcH
Конфигуратор:  https://yadi.sk/d/5y3n2c8hr9DXN
Прибор работает с wialon. Список id датчиков на странице 44 инструкции.
Teltonika FM1000
(edited by taiv 20/04/2016 15:33:06)
Арчибальд wrote:
GoGPS wrote:
Коллеги,
Добрый день!
Номера парамеров с OBD list не совпадают с номерами парамеров , которые приходят на Wialon.
Например: в мануале Engine RPM id=12, на Wialon - param6.
Сталкивались ли с такой проблемой?
Teltonika FM1000
(edited by Арчибальд 06/06/2016 13:09:15)
taiv wrote:
Арчибальд wrote:
GoGPS wrote:
Коллеги,
Добрый день!
Teltonika FM1000
Обновленный конфигуратор, прошивка, список поддеживаемых авто для FM1000 https://yadi.sk/d/lMHN90TSsHSDD
Инструкция https://yadi.sk/i/mOmqFbcfsHSaY
Расход топлива прибор пока не считает, в этой версии кофигуратора этот функционал выпилили, если в can есть уровень топлива- то есть.
Teltonika FM1000
„Engine coolant temperature“  5
„Engine RPM“  6
„Throttle position“ 7
„Vehicle speed“ 8
„Fuel level“  9
„Number of DTC“  90
„Calculated engine load value“  91
Teltonika FM1000
„Engine RPM“  6
„Vehicle speed“ 8
„Fuel level“  9
„Number of DTC“  90
Добрый день, а полный список параметров Вы можете предоставить (param16, param97, param101 и т.д)?
Teltonika FM1000
gre4esky Параметр Fuel Level (ID 9) для FM1000 в  Wialon регистрируется как параметр ADC1. Причем, чтобы получить сырое значение от прибора, значение в Wialon нужно умножить на 1000.
Вкратце, источник проблемы в том, что по протоколу приборы тельтоника могут передавать только 256 различных параметров,  а интересующих параметров может быть значительно больше. При разработке первых приборов и интеграции их в Wialon такое развитие событий не предусмотрелось.
Работы по решению данной проблемы  ведутся совместно с производителем. Пока решения нет.
Запрошенные Вами параметры:
16  -- Total Distance (km)
97  --  MAF air flow rate (g/sec). Значение нужно умножить на 0,01
101 -- Commanded EGR (%)
Полный список расшифровки параметров лучше запросить у производителя, т.к. может отличаться для разных версий приборов и прошивок.
Если в Виалон будет какое то отличие вроде ID9, напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika FM1000
Ребят, появился ли список с описанием параметров?
Производителю написали, пока ждем.
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM1000
overseer Разные версии приборов могут передавать разные ID параметров. Единый список на все приборы создать невозможно.
Если по каким то приборам есть вопросы -- лучше запросить список AVL PID у своего менеджера/дилера Teltonika.
Если контактов с производителем/дилером нет, пишите нам на hw@gurtam.com с указанием IMEI искомого прибора и информации по прошивке.
Для новых приборов уже таких проблем быть не должно.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika FM1000
Информацию у нашего менеджера запросили. Обещал завтра скинуть.
Трекера с новой прошивкой.
Как будет информация - отпишу.
http://overseer.ua
Teltonika FM1000
Кому интересно, вот инфа от телтоники
param200, Deep sleep, 0 – not deep sleep mode, 1 – deep sleep mode
param8, „OBD Vehicle speed“
param7 „Throttle position“
param5, „Engine coolant temperature“
param90, „Number of DTC“
param91, „Calculated engine load value“
param106  „Ambient air temperature“
param103, „Barometric pressure“
param92 „Short term fuel trim 1“
param94 „Intake manifold absolute pressure“
param95 „Timing advance“
param96 „Intake air temperature“
param24 GPS speed (km/h)
param205 GSM cell ID
param206 GSM area code
param68 Battery current (mA)
param6 „Engine RPM“
param98 „Run time since engine start“
param104 „Control module voltage“
param105 „Absolute load value“
param16 Total Distance (km)
Teltonika FM1000
param6 „Engine RPM“
топливо есть?
Teltonika FM1000
„Fuel cons. AVG“  114
„Engine fuel rate“ 113
„Fuel level“ 9
Teltonika FM1000
Арчибальд , mihai  Информация для спправки:
I/O№9 (fuel level) будет отображаться как ADC1 в Wialon.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
17
Teltonika FM1000
param240=1, param80=1, gsm=3, param8=3, param7=41, param5=86, param90=0, pwr_ext=13.708, param24=6, pwr_int=3.909, param68=0, param6=1296, param98=1438, param104=13457, param199=0, param241=25002, param16=6, battery_charge=0, I/O=0/0
где тут топливо?
18
Teltonika FM1000
mihai Если уровень топлива есть на OBD разъеме конкретного авто, и читается прибором, в Wialon он будет зарегистрирован как ADC1.
Есть еще некоторая вероятность что  param47
Точно сказать сложно, т.к. могут менять ID параметров в зависимости от прошивки.
Если не получится, напишите на hw@gurtam.com imei прибора, версию прошивки, марку, модель и год выпуска автомобиля.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
19
Teltonika FM1000
пришлите плиз последнюю прошивку и updater....а то ни дилер ни производитель не отвечают
