Азимут WiFi 5.1 PRO
Topic: Азимут WiFi 5.1 PRO
Здравствуйте!
Готовим в серию контроллер "Азимут WiFi 5.1 PRO" - полный аналог "Азимут GSM 5.1 PRO", но с доставкой данных по WiFi вместо GSM.
«Азимут Wifi 5.1 PRO» удобен для применения в случаях, когда GSM/GPRS связь недоступна, или нет необходимости в мониторинге транспорта в реальном времени. Контроллер при этом выполняет роль «черного ящика» (более 160000 точек маршрута), в который записываются все перемещения транспортного средства и показания различных датчиков (уровень топлива, температура, параметры CAN-шины, фотографии и т.д.). При возвращении в зону действия точки доступа WiFi все накопленные данные будут автоматически выгружены на сервер для отображения на картах, анализа, формирования отчетов, графиков и т.д.
Контроллер обладает широкими телеметрическими возможностями: интерфейсы RS-485, RS-232, 1-Wire, дискретные и аналоговые входы и выходы.
Работает с большим количеством внешних датчиков и устройств: датчики уровня и расхода топлива, CanLog, датчики температуры, ключи идентификации, RFID, фотокамеры, выносной беспроводной экран, счетчики электроэнергии Меркурий и Энергомера и др.
Благодаря поддержке многих внешних устройств «Азимут Wifi 5.1 PRO» отлично подходит также и для мониторинга стационарных объектов: контроль потребления электроэнергии, температуры, дистанционное управление и т.д.
Подробности на сайте: http://rateos.ru/index.php/production/n … th-wifi-51
Готовы предоставить образцы на испытания - контакты в подписи.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Азимут WiFi 5.1 PRO
Re: Азимут WiFi 5.1 PRO
Кто-нибудь уже тестировал этот терминал?
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Никто не тестировал, кроме производителя, на выходе первая партия.
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Я вот все думаю... Взять на тест или нет? smile
Одновременно задавая Вам кучу вопросов по почте smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Ну, я, как производитель, естественно, буду всячески отговаривать Вас... -)
PS. Азимут с WiFi от "обычного" (GSM) отличается только способом доставки данных - все остальное одинаковое.
Даже плата основная одна и та же, а вместо GSM модуля через переходную платку впаян WiFi модуль.
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Какой установлен wi-fi модуль и какова выходная мощность этого модуля?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Neoway WL680
802.11 b: 18 дБм
802.11 g: 15 дБм
802.11 n: 13 дБм
Хотел бы сказать, что дальность связи в основном будет определять антеннами терминала и точки доступа, а мощностью модуля - в заметно меньшей степени.
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Ну вот, тестирую первый терминал с Wi-Fi smile
Впечатления, только положительные! На флешку данные пишет исправно, и потом всю историю корректно выгружает на сервер.
Максимальная дальность, на которой работает терминал: 40 метров
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Вспомнил, что стоит написать про обновление встроенного ПО Азимут 5.1 WiFi и про некую модификацию схемотехники, благодаря чему :
- дальность связи при работе на точку доступа Ubiquiti получается около 700 метров.
- ускорился поиск WiFi сетей
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Подтверждаю, что после обновления схемотехники, и при использовании хороших антенн, дальность может быть больше 600 метров!!!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Да, спасибо за неоценимую помощь в обкатке терминалов в суровых реальных условиях! -)
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Может есть какое устройство для сбора по WiFi данных с удаленных объектов и автоматической трансляции полученных данных позднее, когда окажется в зоне действия сети GSM? Много объектов, где техника не вылезает из глуши, но к ней катаются вахтовки, которые теоретически могли бы "забирать" данные по WiFi с этой техники и передавать потом на сервер по GSM-связи.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Азимут WiFi 5.1 PRO
У нас такого решения на данный момент нет... относительно простым видится решение на уровне смартфона/планшета под андроид, который умеет создавать точку доступа WiFi - тогда не потребуется изобретать железо и можно обойтись софтом для планшета. Данные собираем на планшет, а потом делаем с ними что хотим по возвращении в цивилизацию.
Подводные камни:
- создаст ли андроид точку доступа без наличия сотовой связи?
- дальность действия точки доступа невелика получится (метры или десятки метров)
- какие-то манипуляции могут потребоваться для скачивания данных с объектов по WiFi, не факт, что автоматически все получится собрать
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
Данный вопрос полностью решен на оборудовании автограф и родным ПО
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Азимут WiFi 5.1 PRO
Правильно ли понимаю, что решен с помощью ПО для ноутбука с внешней точкой доступа?
Сергей Чубаров.
Азимут WiFi 5.1 PRO
вроде да...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
