Подключение CAN шины на Toyota Landcruiser и Toyota Hilux
Тема: Подключение CAN шины на Toyota Landcruiser и Toyota Hilux
Здравствуйте  объясните пожалуйста   как грамотно подключить терминал к can шине ,автомобили Toyota Landcruiser и  Toyota Hilux . Если можно схему подключения ! За ранее спасибо ....
Re: Подключение CAN шины на Toyota Landcruiser и Toyota Hilux
Подключаться лучше бесконтактным считывателем кан от технотона или аналогичным.
Еще не помешает fms-адаптер. Мы работаем с телтоникой, поэтому используем lv-can200 от teltonika.
Схема подкллючения простая, можешь начать с диагностического разъема, 6 пин - CAN high, 14 пин - канлоу. Если не прочитается там, под приборкой найдешь эти же провода по цветам и там зацепишься индукционно. Под ТЛК200, хайландер и все остальные тойоты программа одинаковая, если используешь фмс от телтоники, номер программы 138. Какой прибор будет использоваться, в смысле терминал gps какой?
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Кан-лог также точно читает тлк-200, программа будет 138. Схема простая: терминал=канлог=индукционный считыватель.
Куда подключаться к машине, в том числе картинка расписано здесь:
Фиолетовый = кан хай, белый кан лоу.
+79634551777
Здравствуйте! Спасибо что расписали все как по нотам ! Мы используем терминал  Ruptela FM-TCO3 и Ruptela EasyCan ....
Вместо крокодила можно использовать ClickCAN, интеграторам он нравится больше. И по стоимости гуманее.
Skype: gamov.euroml
maxdima пишет:
По идее, может прочитать без фмс адаптера - надо посмотреть мануал на эту руптелу
+79634551777
Могу выслать,если скажите куда ...
Здравствуйте ! Помогите разобраться с подключением к CAN-шине на Toyota Hilux 2012 года и 2008 года.Данные снимаю при помощи импульсного считавателя . Машины дубайской сборки . Пробовал считать данные с OBD 2 подключился к пин 6 -CAN H, пин 14 - CAN - L. Данных нет, пояснить где можно найти провода  CAN-линии  ? Залез под тарпедку витой пары не обнаружил . Может вариант подсоединиться к ЭБУ блоку ? На машине 2008 года вообще пин 6 и пин 14 отсутствует   с ними как быть ......Выручите пожалуйста !!!
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как настроить Руптелу ПРО 4 по CAN- шине на автомобиль TOYOTA PRADO?подключаю CAN-шина как выше написано,но данные не получаю,и как подключить ремни безопасности и фары ,чтоб срабатывал сигнал оповещения?Заранее спасибо
(13/02/2017 19:56:34 отредактировано vad_98)
Парни, куда ваши старшие технари смотрят, или они на уровне *САМ ДУРАК ВОТ САМ И СТАВЬ !! smile ?
Прадо год какой ?
2010 год
(13/02/2017 22:29:49 отредактировано vad_98)
nds88 пишет:
2010 год
Разъем щитка приборов. Белый лоу и зеленый хай(витая пара)
vad_98 пишет:
Прадо год какой ?
мне кажется, что всех объединяет общая проблема, а именно проблема с монтажниками, технарями и электронщиками, так как все хотят взять на работу продажника, а всё остальное как нибудь да сделается, к примеру форум подскажет, а так как работа специфическая и как Саша (DIESEL) всегда говорит- что продажник должен быть из монтажника, но в свою очередь монтажники не растут как яблочки на деревьях вот и приходим к словам Максима (BABAY)- всё заключает в кадрах, а где кадры взять если их нужно содержать и кормить вот и ходим по кругу, продать продаём, а реализовать и сделать сервис в последующем толком не можем, вот и вся суть, наверно... smile
(14/02/2017 00:41:11 отредактировано vad_98)
SiMaxDnepr пишет:
да ладно, вон как в теме налетели на оного из них https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=10301&p=2
....БОССиков повключали
vad_98 пишет:
SiMaxDnepr пишет:
как говорится, самая хорошая защита- это нападение, а здесь всем за радость... smile
на can шину нельзя подключить?именно на щиток приборов?
17
nds88 пишет:
Написал же ))
vad_98 пишет:
кан который в панели приборов
