CAN: Citroen Berlingo + Galileo
Topic: CAN: Citroen Berlingo + Galileo
Пытаюсь получить информацию о топливе, расходе, оборотах и пробеге без CAN-LOG.
Получил кучу идентификаторов при сканировании шины, но все нестандартные.
Кто-нибудь владеет информацией по ECU CAN-ID для ситроена?
CAN-Log.
Saved at 18:19:27 on Сб июл 19 2014
CAN. Start scan.
ID=208 (8)   2F 3E 34 0C 4C 35 00 32
ID=30D (8)   07 51 06 F4 06 F4 07 19
ID=348 (8)   00 37 3E 3C 00 03 01 19
ID=38D (7)   07 72 F5 83 AD 1E 20 FE
ID=3CD (8)   7F FF 7F FF 0C FF F0 FE
ID=40D (8)   1B B8 3A 00 47 48 A0 1A
ID=412 (8)   10 00 00 01 00 FF 00 00
ID=432 (6)   81 55 48 36 00 05 00 32
ID=44D (8)   06 EF 07 13 06 F4 0E 72
ID=468 (3)   00 00 FF B8 94 21 39 C2
ID=488 (8)   84 33 6A 00 18 91 FF 3C
ID=4F2 (8)   FF 8B FF 91 FE 8D A8 0A
ID=50D (7)   10 56 D4 57 F4 87 00 FE
ID=50E (8)   00 00 00 04 00 00 FF 0D
ID=552 (5)   05 46 70 93 00 FF F0 FE
ID=588 (6)   87 93 00 00 18 00 A8 0A
ID=592 (8)   FE FE 00 3F F8 10 FF FE
ID=608 (8)   02 89 82 7D FF FF FF 20
ID=612 (6)   72 23 01 0C 00 00 05 EF
ID=7E2 (7)   03 61 8D 82 FF FF FF FE
CAN. End scan.
Re: CAN: Citroen Berlingo + Galileo
Тема ещё актуальна?
Скажите какой номер программы используется в кантон для данного авто, посмотрю что можно вытащить.
Получилось ли у кого-нибудь считать топливо?
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … edit#gid=0
Это данные получены с канлога?
Мы сканируем с помощью галилео и получаем данные, которые в первом посте.
Может кто-то уже расшифровал их?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
чтобы расшифровать самостоятельно вам нужно несколько таких логов
А есть ли таблицы для расшифровки данных?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Для нахождения уровня топлива необходимо получить шесть таких логов. Подробная инструкция по поиску нужных данных http://7gis.ru/doc/CAN-BUS.%20%D0%9F%D0 … D1%8B.pdf. Есть также видеоинструкция http://www.youtube.com/watch?v=m7dxr8ClEUQ.
Обороты можно найти по аналогичному алгоритму, достаточно будет трех логов с разными оборотами.
Пробег найти проще всего, надо перевести пробег по одометру в шестнадцатиричный код и поискать это значение в логе.
Вот расход эмпирически не удастся найти, идентификатор и смещение нужно узнавать у дилера или производителя.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
Pravelno no ne sovsem.
Oboroti mozhno naiti i iz odvono log faila. Ochen chasto meniatsya okolo +/- 50 ob/min, i vsegda budet okolo 700-900 ob/min (esli dyzel, naprimer). V log faile ochen malo baity, kotorie tak menyatsya tak skoro i takimi intervalami.
S probegom vsio ne tak prosto. A imeno togda, kogda est mnozhitel ili delitel. Nado znat kakie oni budet (naprimer 10, 100 km). todga perevesti v shestnadcatirichnij kod i izkat. Tozhe samaja situacija i s danami dlya skorost.
Rasxod tozhe mozhno naiti, no esli est tolko odin log fail, togda ne vozmozhno. No esli est mashina, vremya i xoroshevo oborudovanie s specialnami programi vsio ne tak i slozhno..
Can Pro !
Пробовали узнать у одного дилера так они даже знать не знают что это такое, другие чувсвуя выгоду попробуют заломить цену за полезную или бесполезную информацию, а производители скорее всего не дадут такую информацию ссылаясь на коммерческую тайну. Так что вариантов немного.
извращение.
мы на свои служебные Ситроены поставили АРНАВИ+КанЛог
монтаж 30 минут
все заправки до литра идут. (приходит в процентах)
километраж, моточасы и т.д.
(edited by opl 20/08/2017 13:47:25)
Вот , что удалось найти для подключения ДУТа по аналогу для машин от 2011 года:
В колодке (EP) приходящей к БСИ это 14 и 15 контакт
маркировка продов вроде  4315G - 433G
14 - аналоговая масса датчика уровня, земля
15 - информация датчика контроля уровня - к терминалу.
http://citroens-club.ru/forum/index.php … h_id=48565
  • CAN: Citroen Berlingo + Galileo
Это только для новых машин! А кто-нибудь знает, там аналоговый сигнал или импульсный?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Скоро будем подключать, проверю, отпишусь.
А так тестером подключились на 15-й контакт и посмотрели, если импульсный, то напряжение будет то появляться то пропадать
либо расти, потом пропадать до ноля
На Пежо Боксер - сигнал импульсный, а ситроен Берлинго - это аналог боксера. Так что возможно тоже импульсный..
