JS Начало конец заправки
Тема: JS Начало конец заправки
Подскажите с какой стороны подступится к задаче:
Требуется получить список данных по заправкам в виде:
Нач.Уровень(Литры) | Значение датчика(попугаи) | Кон.Уровень(Литры) | Значение датчика(попугаи) | Зарегистрировано пользователем
Re: JS Начало конец заправки
Без отчетов тут не обойтись
Я бы рекомендовал сначала создать шаблон отчёта в интерфейсе и настроить его таким образом, чтобы получаемая информация наиболее близко подходила требованиям.
Затем выполнить отчёт на SDK и добавить недостающую логику.
Получается отчетом из таблицы "заправки" выбираем данные по заправкам (время заправки(начало), уровни начала, конца, зарегистрированного)
А дальше либо по значению пересчитываем из литров в попугаи / Вопрос как это сделать
либо берем данные из сообщений в момент начала конца заправки / Вопрос как узнать момент конца заправки
В отчетах можно также запросить значения датчиков - это решит кучу проблем
А можно поподробнее как получить значения датчиков в отчете с заправками?
Flatter
В таблице заправок вы никак не выведите значение датчика стандартным способом, однако можно добавить в шаблон еще одну таблицу - Трассировка датчика, она вам покажет как исходный параметр, так и значение датчика с учётом таблицы преобразования (форматированное значение).
Дальше дело техники: вытягивайте значения датчика из таблицы Трассировка в соответствие с временем начала и завершения заправок в таблице Заправки.
Про пересчёт в попугаи - поясните подробнее, какие попугаи вам требуются. Если под попугаями понимается исходный параметр, присланный прибором - Таблица трассировки решает эту задачу. В случае, когда требуется дополнительно пересчитывать уровень топлива и выражать его в каких-то других специальных единицах - просто создайте произвольный датчик на базе параметра, либо на базе уже готового топливного датчика, и задайте для него таблицу пересчёта. После этого датчик "с попугаями" также можно выводить в таблицу Трассировки.
WDC Administrator
(20/07/2014 14:22:41 отредактировано Flatter)
bako
Спасибо за ответ! Извиняюсь за жаргон под попугаями понимал исходное значение датчика до обработки.
В трассировке возможно вытащить исходный параметр? У меня "Значение" отличается от "Форматированное значение" только тем что во втором добавлена единица измерения.
В принципе можно делать трассировку по дополнительному датчику с исходными значениями.
Остался вопрос возможно ли узнать время конца заправки?
(21/07/2014 14:34:32 отредактировано bako)
Flatter пишет:
Трассировка создана именно для того, чтобы сравнивать исходное значение параметра и преобразованное значение датчика. Если эти значения не отличаются, это значит, что преобразование не происходит, т.е. используется сразу то значение, которое прислал аналоговый датчик.
Flatter пишет:
Через отчеты это вряд ли удастся, скорее всего потребуется сделать дополнительный пересчёт по сообщениям.
Время завершения заправки можно попробовать найти через механизм определения объёма заправки ( если разница уровня топлива в соседних сообщениях d =< 0 - это и будет время завершения заправки. ), подробно про определение заправок можно почитать в нашем FAQ:
WDC Administrator
(22/07/2014 10:35:04 отредактировано Flatter)
http://prntscr.com/453x2b
http://prntscr.com/453xl1
http://prntscr.com/453xqv
http://prntscr.com/453xvf
У меня где-то ошибка закралась?
Можно скрин с сообщениями за этот же период, посмотреть какие значения у параметра fuel_omnicom2?
http://prntscr.com/454dr1
Судя по значениям параметра в сообщениях, всё работает правильно. Другой вопрос, что работает не так, как хотелось бы)
Вопреки всем ожиданиям, таблица "Трассировка датчика" не содержит исходного параметра. Решение, которое я могу предложить:
  • создать Произвольный датчик - копию топливного датчика
  • для нового датчика удалить таблицу преобразования
  • в отчетах добавить новый датчик в таблицу трассировки
  • в отчетах выставить галочку "Отдельная колонка на каждый датчик"
  • в результате, если нужно форматированное значение - берём столбец топливного датчика, если нужно исходное значение - произвольного
А ещё рекомендую создать тему с предложением о доработать таблицу "трассировка датчика"  добавив столбец с "сырым" значением датчика (до применения таблицы преобразования). Если такой функционал покажется полезным, то он обязательно будет реализован
