Как 2 импульсных датчика зацепить на 1 вход
Тема: Как 2 импульсных датчика зацепить на 1 вход
Доброго дня, столкнулись с проблемой в проекте по реализации мониторинга пассажиропотока в городских маршрутках.
Проблема следующего содержания:
заказчик пожелал оснастить свои фургоны типа Ford Transit ДУТами и датчиками пассажиропотока.
Фургоны 2-х дверные, на контроль поставили переднюю дверь  + основную боковую сдвижную дверь. Применяли ДПП Ш-2.
Применяли терминалы Сигнал 2551 и ДУТ Такмак RS 232
Так вот некоторые ДУТы как мы не колдовали с ними, не в какую не подключаются по RS-232, пришлось цеплять по частоте (был у них дополнительный интерфейс частотный) и соответственно заняли 1 частотный вход на терминале. Теперь проблема в том как на эти терминалы зацепить 2 датчика выдающих импульсы.
Пробовали цеплять Ш-2 на аналоговый вход до 5 вольт с минимальной границей чувствительности, но такие танцы не увенчались успехом.
Теперь одна надежда на то что бы как то просуммировать импульсы от 2-х Ш-2  и завести все это дело на 1 импульсный вход.
В сети есть разные сумматоры, но это как правило устройства промышленного масштаба и вряд ли нам подойдут.
Кто сталкивался с подобного рода задачами, есть реальный опыт или просто хотя бы идеи и мысли отпишитесь пожалуйста.
Re: Как 2 импульсных датчика зацепить на 1 вход
Видимо, никак. Вы наверняка хотите разделять значения, приходящие от 2 датчиков, но по одному входу. Для этих приборов невозможно.
Вывод - заменить прибор на другой, с достаточным количеством входов и не создавать себе лишнего геморроя.
(18/07/2014 09:32:49 отредактировано sonar)
В принципе можно и общее число импульсов без разделения по дверям.  Раз уж такое дело. Заказчик думаю поймет.
А какие приборы посоветуете?
Очевидно, как минимум 3 частотных либо универсальных входа. Ну и наличие остальных, которые вам нужны. Конкретную модель не посоветую, не знаю ваших условий.
sonar пишет:
Ща народ понабежит... )))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Ставить ДУТ на Ford Transit вообще-то не очень хорошая идея. При таком плоском баке да еще и витиеватой формы точность измерений ДУТ вряд ли превзойдет точность штатного уровнемера.
Так что вместо ДУТ подключитесь к CAN или напрямую к штатнику для получения измерений уровня - и Ваша проблема решится сама собой.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Aurochs пишет:
Да почему же, все установленные ДУТы работают в диапазоне  погрешности 2-3 %. Мы считаем это хорошим результатом. Ну может график не такой красивый, как хотелось бы, но тем не менее, всё работает нормально. Баки - да, очень "не удобные".
CAN - это хороший вариант, но ДУТы то уже установлены. Как объяснить заказчику что он потратил эти деньги зря?  Думаю этот метод поставит нас в неудобное положение. Да и погрешности там будут на много больше.
(23/07/2014 14:29:29 отредактировано case310)
Как вариант, подключить ДУТ через частотно-аналоговый преобразователь, освободив тем самым один импульсный вход.
Для часто используемого диапазона частот (500...1500) Гц подойдёт вот такой: http://rcs.kiev.ua/equipment/82
Хотя всё же лучше с RS-232 до конца разобраться.
Дмитрий Л пишет:
sonar пишет:
Только благодаря Вашему посту,Дмитрий, все долбили в ПМ=)))
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
Как вариант - можно еще внешний сумматор импульсов прицепить: несколько входов и один выход, на котором будет импульсы в количестве, равном сумме импульсов на входах. Это если терминалы уже закуплены, иначе проще другие с нужным количеством счетных входов приобрести.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
