Js Получить время стоянки, время с последнего сообщения
Тема: Js Получить время стоянки, время с последнего сообщения
Есть ли простой способ получения времени стоянки/времени движения/время "потери связи"
как я понял есть чудесная штука unit.getMessageParams() вернет что-то типа speed.ct.
Но мне возвращает null.
Подскажите как правильно использовать?
Re: Js Получить время стоянки, время с последнего сообщения
Попробуйте при получении объекта указать флаг 0x00100000 и после этого unit.getMessageParams()
(16/07/2014 10:06:07 отредактировано Flatter)
Похоже я логику виалона не могу понять, в данном примере при получении события от листенера как это сделать?
function redrawUnit(e) {
    var unit = e.getTarget();
    var type = e.getType();
        console.log(unit.getMessageParams());
function showUnits() {
    // get units
    var units = wialon.core.Session.getInstance().getItems("avl_unit");
    if (!units || !units.length)
        return;
    // populate table
    for(var i in units) {
        var unit = units[i];
        addUnitRow(unit);
        // if map available - add to map
        if(map)
            createUnitMarker(unit);
        // listen unit event
        addUnitListener(unit);
    // center unit on map
    jQuery("a.row-name").click(function(e) {
        var id = e.currentTarget.id.substr(10);
        goToMarker(id);
function addUnitListener(unit) {
    if(typeof listeners[unit.getId()] == "undefined") {
        // change name
        unit.addListener("changeName", redrawUnit, this);
        // change position
        unit.addListener("changePosition", redrawUnit, this);
        // change last message
        unit.addListener("changeLastMessage", redrawUnit, this);
        listeners[unit.getId()] = true;
wialon.core.Session.loadLibrary(String libName) имеет отношение к флагам?
Flatter пишет:
Приведите фрагмент кода с вызовом wialon.core.Session.updateDataFlags или код страницы целиком, например, на https://gist.github.com/
Flatter пишет:
Флаги (dataFlags) указывают какая информация будет запрошена/придёт с сервера (например, указав 0x1000 для объекта можно получить информацию о датчиках)
Для работы с этой информацией на JS нужны дополнительные методы, которые изначально отсутствуют в wialon.item.Unit. Для их добавления используется wialon.core.Session.loadLibrary("unitSensors"), вследствие чего в wialon.item.Unit добавляются методы из wialon.item.MUnitSensor
Это из виалон кит http://one.wialon.com/dl/one.zip
https://gist.github.com/anonymous/4fb4a550a2acd8091d87
function initEnv() {
    // load library for working with unit icons
    wialon.core.Session.getInstance().loadLibrary("itemIcon");
    // init wialon event system
    var spec = [{type: "type",
                data: "avl_unit",
                flags: wialon.item.Item.dataFlag.base|wialon.item.Unit.dataFlag.lastMessage|wialon.item.Item.dataFlag.image,
                mode: 0}];
    wialon.core.Session.getInstance().updateDataFlags(spec, function(code) {
        if(code) {
            alert("updateDataFlags error: ["+ code +"] " + wialon.core.Errors.getErrorText(code));
            return;
пока копировал понял что флаги задаются для всей сессии а не в момент получения данных,
flags: wialon.item.Item.dataFlag.base|wialon.item.Unit.dataFlag.lastMessage|wialon.item.Item.dataFlag.image|0x00100000,
вот так работает!
Спасибо!
(16/07/2014 11:15:16 отредактировано Flatter)
Еще в догонку
speed.at - Начало движения
speed.ct - Конец движения
Или все сложнее?
Для соблюдения стилистики лучше написать так
flags: wialon.item.Item.dataFlag.base|wialon.item.Unit.dataFlag.lastMessage|wialon.item.Item.dataFlag.image|wialon.item.Unit.dataFlag.messageParams,
Flatter пишет:
вот так работает!
Спасибо!
Пожалуйста wink
Flatter пишет:
догонку
Или все сложнее?
Описание можно посмотреть в документации
    "prms":{    /* список параметров сообщений */
        <text>:{    /* имя параметра */
            "v":<any>,    /*значение параметра */
            "ct":<uint>,    /* время последнего изменения значения */
            "at":<uint>    /* время последнего сообщения, содержащего данный параметр */
shmi
Время последнего изменения это с 0 на любое число или с любого числа на любое число? Будет ли являться ct началом / концом движения.
Flatter пишет:
Изменение с любого числа на любое число.
Flatter пишет:
Если speed.v == 0, то можно считать, что объект не двигается начиная с времени speed.ct (последнее изменение скорости было на нулевое значение). Для полноты картины можно проверить, что speed.at > speed.ct (после изменения скорости на 0 были и другие сообщения с параметром speed, но значение не изменялось, т.е оставалось нулевым)
Если speed.v != 0, то ничего конкретного, кроме как "в max(speed.at, speed.ct) объект двигался", утверждать нельзя
Спасибо!
