Показания датчиков из истории
(edited by ehouse 12/07/2014 11:39:25)
Topic: Показания датчиков из истории
В соответсвующей теме http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6168 было рассказано о нововведении:
Anna Glonassova wrote:
- Схема отображения значений датчиков изменена, отображаются все значения датчиков, а не только те, которые были получены в последнем сообщении. В случае, если в последнем пришедшем сообщении не было информации по одному из датчиков, будет отображаться последнее полученное значение.
У меня на данный момент если значение датчика в текущем сообщении неизвестно, то так по прежнему и написано, что "Неизвестно".
Поясните, пожалуйста, о чем все-таки идет речь?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Показания датчиков из истории
Некоторые датчики и у нас неизвестно, еще не утруждались уяснить причину, но другое сильно напрягает:
Зачем сделали это нововведение, ведь была ветка дискуссии про ДУТ и там вроде решилось Неизвестно оставить как Неизвестно. Неоднократно уже клиенты поднимали случай сегодня, машина стоит, зажигание выключено. А вот по КАН показывает и обороты, и температуру двигателя, и мгновенный расход и все другие прелести из сообщений где машина ехала. По ситуации, практически невозможно выставлять все значения в каждом сообщении и не валидировать их, так как всплески всякие на машинах с КАН. Для этого и валидация. А теперь что получается, хотели как лучше, а вышло не совсем хорошо. Как теперь с этим бороться? Если нету способа, и откат думаю не будет, хоть дайте выбор, показывать последнее значение или последнее валидное.
Вроде также было одобрено все изменения сначала анонсировать в ветке Testing, а потом после выявления косяков пускать клиентам.
ehouse у вас пока не видна эта функция ввиду того, что вы используете персональный дизайн. (не спрашивайте какая связь между этим. она есть. : )
Скоро (неделя-две) эта функция появится и у Вас)
GlobalSoft, для решения таких ситуаций у датчиков появится доп. настройка, позволяющая выбрать что показывать: последнее со значением, либо оставить как Неизвестно.
хорошо, не спрашиваю
вот это правильно
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
уже сделали
Ещё раз простите, что немного неожиданно первое обновление произошло.
(edited by GoGPS 17/07/2014 16:15:30)
Александр, вижу что в датчиках появилась "дельта"
Это то о чем я думаю smile? Изменение значения датчика на ННое кол-во единиц в ту или иную сторону?
Хотя чего я спрашиваю, там же черным по деревянному написано "Изменение значения" smile
Единственный вопрос.
Если между сообщениями со значением датчика будет какой то сообщение, в котором не содержится значение датчика (например вообще отсутствует переменная), как тогда отработает уведомление?
Знаю что можно взять и протестировать и не задавать вопросы, но может вы сразу знаете ответ smile
  • Показания датчиков из истории
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
такая галочка появилась на http://dev.hosting.wialon.com/, однако независимо от её установки или неустановки картинка не меняется. Если датчик уровня топливо=Неизвестно, то так Неизвестно и остается
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(edited by GlobalSoft 17/07/2014 22:37:21)
Могу подтвердить, таже самая проблема, тестили на dev ветке, сообщения с валидными данными полтора часа назад, после этого было 6 сообщений невалидных значений. Несмотря на галочку "последнее сообщение", в мену показывает только неизвестно
Если нужны детали, пишите, предоставим
Aliaksandr, большое спасибо за оперативность, вот эта галочка многим думаю понравится. Будем тестить
П.С. может возобновим анонсы в ветке тестинг? smile а то можно и проморгать. Сегодняшнее нововведение про треки тоже великолепно, как раз пол года назад такое нужно было, клиент привык как было, но теперь намного профессиональнее.
GlobalSoft, вы эту галочку понимаете наоборот.
Когда установлена галочка "последнее сообщение" - то и показываться будут данные только из последнего сообщения. (поэтому у вас и неизвестно).
А когда галочка снята, то вместо "неизвестно" будет показано последнее числовое значение.
Сама практика анонсов в ветке testing не отменялась. "Показания датчиков из истории" попали сразу в рабочую версию, скажем так, не совсем запланировано. А "нововведение про треки" - это, считайте исправление недоработки, существовавшей раньше. и большого смысла её замораживать в "тестинг" я не видел.
Да нет, мы всё правильно поняли, просто как раз так как вы обьяснили здесь, не происходит. Без галочки, показывает Неизвестно даже если валидные (числовое) значения на датчике есть на растояние 6 сообщений назад, в пределе 2х часов времени.
Можно предложение ввести? перед тем как на главную ветку сделали релиз, сделайте по умолчанию галочку поставленной, так будет работать именно как раньше, и нам всем будет легче выбирать именно те датчики которые хотим видеть последнее валидное а не последнее принявшее сообщение. Намного больше датчиков которые нужно оставить так как есть (было до нововведения), показывая Неизвестно вместо последнего валидного.
все аналогично - не работает при не установленной галочке - все равно Неизвестно. Предложение по поводу по умолчанию сделать галочки проставленные поддерживаю
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
GlobalSoft, ehouse, проверьте таблицу расчета для данных датчиков. В частности, это актуально для ДУТ. Если у вас, например, шли данные: adc1=1, adc1=0 и затем в параметрах adc1 отсутствует, то система возьмёт для значения датчика adc1=0.
Quality Assurance Engineer
ilma то есть данная функция актуальна только для ситуации с отсутствием параметра? У меня в ДУТе нижней границей отсекаются нулевые значения соответствующего параметра. Когда масса на машине выключается, параметр идет =0, его отсекаем, соответственно ДУТ=Неизвестно.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse, именно так. Поскольку в таблице расчета можно указать практически любое значение параметра как невалидное, то данная функция актуальна именно для ситуации с отсутствием параметра.
ну так зразу надо было это говорить, в этом случае нововведение не совсем таки на ура, оно хорошое, не спорю, и думаю брать в расчет и таблицу датчика будет совсем не комфортно для быстроты расчетов, так что пусть будет и так
Из новых данных будем думать как это лучше использовать, спасибо.
В таком случае нужно и вправду оставить галочку снятой по умолчанию smile
17
ilma
Т.е. теперь при сохранении счетчика пробега, назначения водителя и тд. датчики не будут принимать значение "Неизвестно"?
Сорри, не могу проверить в ближайшую неделю, посему спрашиваю...
www.gogps.eu
18
(edited by ilma 21/07/2014 10:10:42)
Всё верно. Однако, с учетом особенностей, описанных мной выше.
19
Проверил на http://dev.hosting.wialon.com/. Работает указанным способом так: во всплывающей подсказке датчик действительно больше не принимает значение Неизвестно, а сохраняет значение из предыдущего сообщения, НО: значок цвета датчика по-прежнему принимает значение Ошибка, также по-прежнему срабатывают уведомления, настроенные на изменение состояния датчика при появлении нового сообщения с уже имеющимся параметром
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
20
Показания из истории для цвета датчика на http://dev.hosting.wialon.com/ можно посмотреть уже сейчас. Что касается уведомлений, то в ближайшее время, их реализация не изменится.
