Удаление старых данных с базы
Topic: Удаление старых данных с базы
Всем доброго времени суток.
У нас Wialon Pro 1106. Система работает с 2012 года. Так как дисковое пространство не "резиновое", было решено удалить
старые данные, которые поступили в систему до 01.01.2013 года.
Подскажите, возможно ли это сделать? Если да, то какова процедура?
Даже если Вы не страдаете паранойе, это совсем не значит,
что ОНИ за Вами не следят...
Re: Удаление старых данных с базы
Для объектов, которые не попадают под действие биллинга, история хранится согласно переменной
ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD. (Период хранения истории от объектов, в сутках)
Для тех же объектов , на которые  прописан биллинг, данные хранятся согласно указанному сроку хранения тарифного плана,
при этом значение ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD для этих объектов игнорируется.
Соответственно вам нужно посчитать сколько дней прошло с  01.01.2013 года  до дня,
когда  вы  пропишите переменную либо измените тарифный план.
Удаление  проиходит ежедневно ночью в 3 часа по UTC.
Затем в течении следующих суток  уберите переменную ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD или верните тарифный план в исходные состояние,
чтобы данные   больше не удалялись.
p.s.  сделать полный  бэкап папки storage при остановленном сервисе до внесения описанных выше  изменений так же не помешает,
       если  конечно найдется  свободное место или внешний носитель.
Евгений
Можно чуть поподробнее?
Что такое биллинг и где можно узнать срок хранения тарифного плана?
В нашей конфигурации, переменная ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD = 0
Всю подробную информацию можно найти на сайте с документацией http://docs.gurtam.com/
Евгений
Я так понял, система может работать без биллинга?
Мы имеем следующее:
Version: wialon_pro_1106r15_l64
Type: Wialon Pro
Modules:
- Reports
- Notifications
- Jobs
- Advanced Reports
- Service Intervals
- Retranslator
- ActiveX
- Backup Server
Следовательно, изменяем переменную ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD и будет нам счастье? wink
Мы имеем следующее:
Type: Wialon Pro
Modules:
- Reports
- Notifications
- Jobs
- Advanced Reports
- Service Intervals
- Retranslator
- ActiveX
- Backup Server
На оба вопроса ответ "Да".
Евгений
Всё, спасибо.
Вопрос пока wink закрыт smile
