Начало и конец слива одновременно
Тема: Начало и конец слива одновременно
Такая проблема.... в отчете в графе сливы отображаются сливы  начало и конец которых в одну секунду  на графике реальный слив, растянутый на несколько часов. Почему в отчете начало и конец слива менее чем за секунду?
Re: Начало и конец слива одновременно
Если мы говорим о WH, то в таблице "сливы" нет графы "конец слива". А вот графа "время" там есть. Она принимает значение времени первого из двух сообщений на интервале слива, между которыми перепад уровня топлива был максимальным. Поэтому совпадение этого значения с графой "начало слива" вполне возможно. Непонятно почему это вызывает дискомфорт - периодически проскакивают такие вопросы в техподдержку. Просто используйте либо первое либо второе поле - какая разница, когда водитель закончил топливо сливать?
serd пишет:
По сути информация неважная, но когда просматриваю сливы, проще ориентироваться где ложный слив а где настоящий.
