Движение авто стоящего на месте
Topic: Движение авто стоящего на месте
Добрый день.
Подскажите пжл. если, кто то сталкивался с такой проблемой:
на легковом авто установлен трекер GALILEO 2.2.4, около месяца проблем не было ни каких, далее периодически стали пропадать и появляться координаты. Совсем недавно в программе мониторинга транспорта авто простоял сутки дома - сообщения не пропадали, координаты тоже, периодически вкл. и выкл. зажигание. Водитель утверждает, что он в этот день выезжал на линию и даже заправлялся.
В чем может быть проблема, либо водитель снимал трекер, оставлял дома и двигался без него, либо глюк прошивки, либо....?
(edited by SanderAMC 25/06/2014 13:26:33)
Re: Движение авто стоящего на месте
Координаты идентичные или все-же изменялись +- (т.е. звезда)? Либо залипли координаты, что видно, либо водитель врет. По моему опыту, применительно к Галилео вероятнее второе.
Как снять прибор, чтобы он не показал изменение напряжения, слабо представляю. Особенно если "периодически зажигание менялось".
Изменения координат не было ни какого, идентичные (51.079144, 37.11902) на протяжении суток.
Залипли. Я не знаю, как себя ведет 2.2.4 при пропадании GPS. Ряд приборов в такой ситуации тупо повторяют последнюю валидную координату. Т.е. данные с датчиков идут реальные, а координата висит.
Поэтому проверять антенну, либо сломалась, либо отключали. Вариант глушилки тоже не стоит сбрасывать со счетов, но маловероятно в этом случае.
там полно дополнительных параметров....например температура внутри трекера...если без изменений.....то не ездил....
Даже на стоящем ТС температура на работающем трекере будет изменяться. Поэтому не показатель.
Подскажите пжл. какой параметр температура внутри трекера?
temp_int
.....естественно.....ночью холоднее....днем теплее......никто не спорит....
Координты залипли и сами отлипли чтоли без ребута. На след день то координаты стали меняться?
Александр г.Уфа
После залипания координат, объект "пропал".Подключились к терминалу, выстрелили все сообщения. После опломбирования антенн, проблемы с залипанием координат и "пропаданием" авто  - решились.
(edited by babay 05/07/2014 04:24:03)
sergei_i wrote:
Добрый день.
Класс)
П.С. Саш, я не накручивают меседжи, реально улыбнуло)
S&M Groups
