Настройка Wialon Local
(17/06/2014 01:03:07 отредактировано solveMe)
Тема: Настройка Wialon Local
Собственно намедни поставили WialonLocal. В принципе там все само по себе поставилось и настроилось. Но меня беспокоят установки некоторых сервисов (например sshd - разрешен рутовый вход). Кроме того в файрволе интересные правила. Есть правило принимающее любой трафик с любых машин, а уже ниже есть "стандартное" правило, запрещающее все, кроме разрешенных соединений (до которого соответственно просто очередь доходить не будет). Так вот вопрос: имеет ли смысл менять конфиги (скорее всего имеет) или в каком нибудь обновлении все это будет сброшено на по умолчанию?
(17/06/2014 09:31:11 отредактировано Kuko)
Re: Настройка Wialon Local
solveMe, конфиги менять имеет смысл, каждый системный администратор в итоге хочет сделать по-своему, да и инфраструктура у всех построена по-разному. Касательно sshd: в новых сборках wialon local установлен пакет fail2ban, который предотвращает возможность подбора паролей через ssh.
Если я правильно понял, то вы хотите сказать, что не будет работать правило на запрет. Пожалуйста, перепроверьте на практике данное утверждение. О результатах, если всё-таки ваше предположение подтвердится,  а так же любых других замечаниях/предложениях пишите на support@gurtam.com, мы обязательно их учтём.
Сдается мне, что настройки демонов только при первичной установке. А дальше самостоятельно ручками допиливать, поскольку место сервера в сети - конкретное решение каждой компании. И правила доступа, роутинга, логирования и пр. тоже.
Поэтому имеет смысл менять, однозначно.
Ну... Как сказать не затягиваю. Ssh ограничте с одного статического ip ( к стати я не умничаю но спустя 5 лет только это сделал.   Нубил. Но ,честно , как есть.  Как глянул в логи) благо пасс достаточным был.
Local  и не видел в своей консоли ( не созрел и не дорос)..... Но тут вопрос , вернее начато обсуждение  про конфиги.  Хелп.....о каких и и для чего?
S&M Groups
Новую тему  создавать  не  стал,  напишу  здесь
Возникла  проблема с  установкой  wialon  local. Дошли до  шестого  пункта  инструкции  по  установке, пишем в браузере айпи сервера приходит  ответ : 502 Bad Gateway.  На самом  сервере  в  логах  есть   ошибки:
module.js:340
throw err;
Error: Cannot find module 'execSync'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
at Function.Module._load (module.js:280:25)
at Module.require (module.js:364:17)
at require (module.js:380:17)
at exec (/home/wialon/wlocal/cron.js:5:35)
at Object.<anonymous> (/home/wialon/wlocal/cron.js:11:2)
at Module._compile (module.js:456:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:312:12)
module.js:340
throw err;
В чем  может  быть  проблема?
MaximV, добрый день.
Похоже, что имеет место быть небольшой баг.  Мы исправим это, но пока вы можете исправить эту ошибку следующим путём: от пользователя wialon в директории /home/wialon/wlocal выполнить "npm install".
После от суперпользователя перезапустить сервис: service wlocal restart
спасибо,  помогло
Добрый день!
Та-же проблема, что и у MaximV . Только не может найти модуль express. Предложенное в 6-м посте не помогло.
Возник такой вопрос:  как  вариант  ,если  нет  DNS  имени,  а  работа диспетчера  с  сервером  планируется  по  локальной  сети,  то  какие  настройки  необходимо  прописывать  в  настройках  wialon web и CMS Manager
Здравствуйте, MaximV
пишите любые и отредактируйте файл hosts если диспетчер будет сидеть на Win.
Здравствуйте. Проблема возникла с переносом сервера в другое место. Не можем поменять ip адреса. Подскажите где и как меняються в локале.
admin_gps_skvid пишет:
Они не в Local меняются, а в OS
Сетевые настройки хранятся тут: /etc/network/interfaces
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
В Debian  /etc/network/interfaces адреса прописывали (adress, netmask, network, broadcast, gateway), но не подхватываются. Все равно прежний остается, тот что при первой установке. Вот и возник вопрос, может еще где то есть возможность поменять.
admin_gps_skvid
Перезапуск делали?
Верный ли интерфейс прописан eth0 или eth1.
Евгений
admin_gps_skvid
/etc/init.d/networking restart делали?
www.gogps.eu
Ничего нового не делали, сервер подхватил настройки интерфесов и вышел в сеть. Мистика прям какая то.
17
Отбой, это оказывается правило было разрешающее все от локалхоста (то бишь интерфеса lo), по умолчанию в выод интерфейсы не попадают вот я и обманулся.
