Задание "Oтправить информацию о топливе" в Wialon
Тема: Задание "Oтправить информацию о топливе" в Wialon
Создали задание, приходят труднопонятные данные
"Renault_5543_A625
fuel level (290 л/411 л)
2010-08-28 14:53:32: stolen - 5.71 л, 0.80 км от Улянівка"
В отчете за этот день сливов 4 а не 1,
Данные 290 вообще найти не можем
Поясните, пожалуйста, как корректно пользоваться данной опцией.
Спасибо
Re: Задание "Oтправить информацию о топливе" в Wialon
Прошу ознакомиться с документацией. Особенно почитайте примечание.
Viacheslav Krival
neutral  Примечание.
Если заправка или слив попадает на стык интервалов, то они могут не определиться. Например, минимальный объем слива 15 литров, график выполнения задания - раз в час (9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и т.д.). Тогда если в последние 5 минут уходящего часа было слито 10 литров и в первые 5 минут следующего часа - еще 10, то они попадут в разные интервалы, и задание не сработает, поскольку каждый из этих сливов не достигает минимального значения. Поэтому рекомендуется создавать задание с не слишком частым интервалом выполнения, чтобы исключить большое количество стыков. В любом случае, Вы можете выполнить отчет по заправкам и сливам за сутки, неделю, месяц и т.п., в который войдут все собы neutral
1.Сливов было 4 и на стык временных интервалов они не попадали
2.Число 290 вообще(по месту расположения) отвечает какому параметру? Заправка, потрачено??? Т.к. не нашли подходящего соответствия по пришедшим данным в простом отчете за тот день
Naviness
Необходимо анализировать настройки объекта и конкретный интервал выполнения задания.
Создайте запрос в тех. поддержку через GHS, прикрепите содержимое письма с результатом выполнения задания, сообщите временные интервалы и дайте доступ к объекту для анализа.
Viacheslav Krival
Naviness пишет:
"Renault_5543_A625
Спасибо
"Renault_5543_A625 <- имя объекта;
fuel level (290 л/411 л) <- уровень топлива (начальный уровень топлива/ конечный уровень топлива);
2010-08-28 14:53:32: stolen - 5.71 л, 0.80 км от Улянівка" <- это информация о сливе (время, объём слива, местоположение в котором обнаружили слив). Аналогичная информация пишется и о заправках.
В отчете за этот день сливов 4 а не 1 <- а вот по этому поводу, хотелось бы узнать параметры задания, параметры объекта (применяется ли сглаживание и какие типы расчёта топлива используются) и сообщения за эти сутки (как часто приходят).
И учитывали ли Вы, что сливы анализируются от момента предыдущего задания до текущего?
Здравствуйте!
Вот после апдейта, не внося никакие изменения в настройки появилась проблема. Стали приходить сообщения на почту клиентам следующего содержания:
Unit: Xxxxx
Fuel level is not known.
Приходят каждый раз, когда формируется Задача на определение Сливов и Заправок. Ниже пример настройки:
...устал чистить почтовый ящик, а про клиентов я вообще молчу.
Up!
We also have this problem!
Eflotta Vehicle Tracking Ltd, Hungary
www.eflotta.com
Спасибо, исправляем
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Исправлено, работает как в документации:
Информация о заправках и сливах отправляется только в том случае, если таковые были обнаружены. Данные по уровню топлива отправляются при любых обстоятельствах. В случае, если таких данных нет, то на e-mail приходит сообщение с текстом «Уровень топлива не определен».
Добрый день меня интересует можно ли создать задание или уведомление по поводу сливов ?
Можно создать задание "Отправка информации о топливе" Подробнее здесь
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
Спасибо
Здравствуйте, ситуация следующая,  настроил задания которые при заправке / сливе на почту уведомляют количество. При сливе не приходит абсолютно  ничего хоть и в отчетах все отображается , далее заправки, заправили утром 40 литров, система прислала письмо что 33л. отчеты выдали 48 литров.  Ясное дело что нужно пере тарировать но вопрос в другом.  Почему не приходят сообщения о сливам, и почему при заправки в отчетах получил одно число, а на почту пришло другое?
Скрины прикрепил по ссылке ниже
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Bilan4ik, судя по скриншотам у Вас задание настроено на отправку один раз в минуту. Дело в том, что если заправка или слив попадает на стык интервалов, то они могут не определиться. Например, минимальный объем слива — 10 литров. Тогда если в первый интервал задания было слито 5 литров, во второй тоже 5, то задание не сработает, поскольку каждый из этих сливов не достигает минимального значения.
Такая же ситуация возможно произошла и с заправкой. В интервал сработки задания была детектирована заправка только в 33 литра, а остальные 15 литров, зафиксированные во второй интервал, например, не достигли минимального объема заправки.
Поэтому рекомендуется не создавать задание со слишком частым интервалом выполнения, чтобы исключить большое количество стыков, а, например, установить период выполнения раз в сутки.
В целом для анализа расхода топлива (в том числе сливов и заправок) также можно использоваться задание "Отправка отчета по электронной почте", в котором можно настроить построение отчета, например, за предыдущий день и опцией "Включая текущее" (тогда в анализ отчета будет включен также и текущий период, что удобно, когда идет учет расхода топлива по пробегу).
Дело в том что заказчиков интересует максимально быстрая реакция на слив топлива. По поводу стыков понял, сделал что бы письма для группы быстрого реагирования отправлялись 1 раз в минуту , остальным позже. Спасибо за разъяснение)
kmal пишет:
17
Bilan4ik пишет:
Тогда Вам нужны терминалы с монитором топлива RoadKey http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5275
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
