Установка ДУТ на спецтехнику JCB
Тема: Установка ДУТ на спецтехнику JCB
привет всем, кто ставил дут на вот такую спецтехнику
http://www.jcbrus.ru/catalog/wheeledexcavators/js160w/
столкнулись с проблемой, бак является частью кузова, сбоку сверлить нельзя - показания будут левые с дута,
если сверлить по центру, там получается подножка (на кот сверху вставать можно), если отварить ее то дырка в баке, в подножку вставить не получиться, можно упереться в поплавок.
Проточный датчик не подойдет.
Ультразвуковой - много всякой фигни в баке (электроники) может давать погрешности большие.
Просьба дать совет а
Re: Установка ДУТ на спецтехнику JCB
Устанавливали на JCB без проблем . Над баком (там где заливная горловина)находиться площадка  . Она откручивается и демонтируется. После этого получаем свободный доступ к баку. Есть один нюанс: внутри бака находиться ребро жесткости , если светить в бак фонариком его не видно  необходимо засунуть руку в горловину и нащупать его с внутренней стороны бака рядом с горловиной  ( такой приваренный к внутренней стенке швеллер толщина миллиметров 15-20) . Желательно в него фрезой не попадать.  Дальше как обычно ставим ДУТ тарируем . Затем в демонтированной площадке вырезаем отверстие под голову ДУТа (так как после установки ДУТа площадка на место не становиться) И навариваем подобие стакана что-бы лишний раз не топтались по голове.В общем как-то так. Да провод удобней затягивать через аккумуляторный отсек и затем с помощью протяжки в технологический отсек под днищем кабины и дальше через технологический люк уже в кабину. Удачи..
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
maxkey пишет:
спасибо, еще вопрос, возможно вместо аналогового дут использовать ульттрозвуковой датчик?
eretekov пишет:
Возможно, но лучше не надо.
Устанавливайте цифру , не ошибетесь. ( а вообще на такую технику ставите 2 ДУТа и клиент доволен)
keeper пишет:
eretekov пишет:
почему не надо? какие минусы?
maxkey пишет:
цифра лучше чем аналог? а чем, не подскажите? и почему два??
вот фото площадки - ее не открутишь - она зклепана
http://radikal.ru/users/eretekov#img=60 … amp;rnd=15
Высверлите заклепки. а потом переклепайте новые, делов то.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias пишет:
еще вопрос, если все таки снимем площадку, там по центру если сверлить, то засунув датчик можем упереться в поплавок,
его ломать не хочется, вы как реализовывали это?
Еще про ребро жесткости - вы просверлили рядом с ним? т.е. сместили датчик в сторону?
Poddias пишет:
насчет высверливания - если их высрелить то буд 4 дырки в баке, т.к. клепка снизу - через бак идет,
попадет стружка - нужно мыть бак. Если высверлить не полностью, только вверхнию часть клепки, то после - нужно приваривать эту подножку - что не есть гуд
какие есть еще варианты?
Саморезы, герметик, болты и пр.....Когда бак сверлите разве стружка не попадает. Что то через чур усложняете проблему.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Магнитом воспользуйтесь, если так стружки опасаетесь.
glcenter пишет:
проблему с клепками решили - саморезы, но вот другое - там по центру - если вставлять дут то утыкаемся в попловочную систему,
и ребро жесткости мешает
Меня терзают смутные сомнения, но это больше похоже или на игры тролля, или на бесплатные курсы повышения квалификации...
Простите, вырвалось...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
17
(19/05/2014 14:47:08 отредактировано glcenter)
Дмитрий Л
Поддерживаю!) Если б мы так 3 дня вокруг бака ходили....не было б клиентов...:)..у нас
18
Зачем вообще в данном случае придерживаться центра бака! судя по фото подножку можно не трогать!
8-963 776-82-80
19
Судя по фото можно поставить 2 ДУТа по диагонали в углы бака. Тем самым повысим точность измерений и избавимся от танцов с бубном. Так как вопрос с площадкой решили, смещайте ДУТ от ребра и от поплавка ,найдите наиболее приемлемое положение . А вообще-то для таких монтажей  есть специально обученные люди smile
20
keeper пишет:
eretekov пишет:
Поддерживаю. Не стоит
