601
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
К сожалению эксплуатация ДУТа так и не вошла в норму, с самого начала ДУТ "зачудил", сначала небольшими всплесками на стоянках, а затем и вовсе стал имитировать заправку и слив. Клиент в бешенстве, нам проблемы. Скорей всего ДУТ будет демонтирован и отправлен фирме-производителю, если ситуация повториться и после ремонта, то станем счастливыми пользователями других марок ДУТов.
Можно было бы сказать что из 100 штук один может выйти из строя, но 1 купили и он стал работать в режиме "погоды". Прискорбно.
На скрине пример как выглядят чудачества.
  • ДУТ LS-1D
602
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
LS-1D или LS-2D?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
603
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass присылайте нам этот ДУТ, заменим на 2DF
604
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Дут - "LS-1D",
Yevgen - на каких условиях обмен?
605
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
Дут - "LS-1D",
Колпачок одевали на стержень?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
606
ДУТ LS-1D
(25/11/2015 12:58:28 отредактировано 24Glonass)
Re: ДУТ LS-1D
Ставит другой отдел у нас, все строго по инструкции делают при пилотных установках новых моделей. А что с колпачками там?
607
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
Их раньше не было в комплекте, и их не ставили, и порой возникали подобные проблемы, которые решались одеванием колпачка омникомовского. Потом пошли уже свои колпачки в комплекте
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
608
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Как это может быть связано на стоящей машине? В движении еще можно было бы придумать какую-то версию.
609
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
Посмотрел, у нас в основном при движении возникают проблемы, уровень возрастает и убывает произвольным образом, также продолжает иногда плавно убывать и после окончания движения. Может быть  у вас аналогичная проблема, но может и нет
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
610
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
ehouse пишет:
24Glonass пишет:
Дут - "LS-1D",
а при чем тут колпачек? он вообще ни на что не влияет
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
611
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks пишет:
ehouse пишет:
24Glonass пишет:
Дут - "LS-1D",
Влияет на показания об уровне топлива. Неоднократно сталкивались с тем, что датчик присылает неадекватные значения, одеваем колпачок - исправление показаний
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
612
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
ehouse пишет:
redaleks пишет:
ehouse пишет:
вот штук 400 поставил своими руками , последние 2-3 мес идут колпачки и ни разу разницы не заметил....А вот неадекватные значения проходили на блоках АРНАВИ... при перезагрузке блока ( или модема) первые пакеты идут с нулевыми данными ( вот вам и слив)
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
613
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Долго читал ваш форум , вставлю своё мнение. Если руки растут не из положенного места то и нечего вообще связываться с электроникой. А если возникают вопросы то на это есть телефон тех. поддержки.
614
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
pantileev.vasily пишет:
Поддержка поддержке -рознь...можно сначала почитать и без поддержки можно обойтись
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
615
ДУТ LS-1D
(25/11/2015 15:21:38 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
ТД ТрансОптима пишет:
Тема посвящена открытию Торгового Дома ТрансОптима, обсуждению ДУТ LS-1D, отзывам по их работе, коммерческой поитике, вопросам сопряжения и пр. Отвечает в теме Директор Торгового Дома ТрансОптима, Белов Борис Алексеевич.
В теме не отвечает!!!!!!!!!!!!
Директор (он же руководитель проекта) ТрансОптима Фролов Олег Анатольевич
Вот по этому и возникают "блудняки" вменяемо ни на какой вопрос некоторые  поддержки ответить не могут
сами просто ДУТ в руках не вертели.,,....а ответить могут только одно присылайте-заменим
И все эти присланные попадают нам....мы их отмываем и ставим..и  все работает!
присылают и с оторванными или сплющеными хвостиками или пытались согнуть в дугу( соответственно закорачивают стержень с трубку) А ума разогнуть обртно ПРОСТО   НЕТ!!!!!!!!
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
616
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass свяжитесь со мной по телефону 89137258888, расскажу все по замене.
617
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Yevgen пишет:
Евгений Иванович , а может решить вопрос в чем проблема
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
618
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
На Виалоне нулевые значения нормально фильтруются и не попадают в сливы.
619
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Yevgen пишет:
На виалоне это еще и настроить нужно, но не всем это дано. Но есть много других кто работает не на виалоне
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
620
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
ehouse вот какое-то такое-же явление, данные на 50% связаны с реальностью.
Подробности для интересующихся:
Прибор Naviset GT-10, интерфейс 485, если смотреть по данным при аномальных явлениях, то видно что данные растут и убывают плавно, т.е. это не случайные выбросы, или явления, которые могли бы быть связаны с каким-то "мерцанием" в проводке. Выезжали смотрели, все соединения в порядке, никаких багов не обнаружили. Ставили лучшие сотрудники, потому-как это новый для нас ДУТ и необходима была чистота эксперимента.
621
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
а подключиться к ДУТу не пробовали и несколько раз нажать на кнопочку прочитать уровень
можно узнать телефончик ВАШИХ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ( не Александр Викторович 8-913-832-89-54?)
И зачем несколько сотрудников на один ДУТ ?
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
622
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
сапун как себя чувствует?
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
623
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks Проверка ДУТа в первую очередь включала в себя подсоединение к ДУТу напрямую, а уже затем проверяются показания на приборе, и осмотр проводки.  Бак проверяли, с давлением нормально. Да и не дало-бы давление в баке повышение уровня на 70-100 литров на стоянках.  Будем менять ДУТ, завтра созвонимся по указанному телефону.
624
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass, жду завтра вашего звонка
625
ДУТ LS-1D
(25/11/2015 20:42:27 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass пишет:
8-910-698-98-98 Анатолий ответит на кучу вопросов(может рассказать про прикладную математику и малекулярное расширение частиц в хим сотавах)
А вот менять шило на мыло  сможет всякий
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
