Topic: трекеры которые определяют режим Jamming
Jamming используется в так называемых глушилках. Кто научился бороться сними?
Не встречал трекера с нормально работающим решением, на уровне схемотехники. Либо голословные заявления, что "чип может", либо утверждения про уровень SNR, либо дублирующий канал связи на другой "гарантированно работающий" сервер...
Мы анализируем косвенным методом, ставим другой трекер, в закрытой гермокоробке, с ёмкой АКБ. Если это глушилка, то отвалятся оба трекера одновременно.
не, сразу отправить мол меня глушат) мало что сможет. так как с хорошим оборудованием ложиться все в секунды.
Я про то что трекер отддетектил и исключить использование водителями глушилок.
Вы говорите о передаче данных или о навигационных сигналах ?
Jamming - так и переводится: глушение радиопередачи.
Получается: Глушение радиопередачи используется в так называемых глушилках.
Логично.
Глушат , как правило, спутниковый прием контроллера, т.е."гарантированно работающий сервер" никак не поможет.
да не о сервере речь. Трекер после глушения передаст инфу- да я не смогу нарисовать трек потому что " мне мешали работать"
Логично.
) не в яблочко, а в глаз)))
Я вас понял прекрасно, поскольку сами с аналогичным сталкиваемся. Но, как я написал выше, ни одно из аппаратных чиповых решений не будет работать нормально. Про другие "заплатки" типа второго сервера я вообще не упоминаю.
Вот например, комментарий компании ATrack, Жасмин Чен, а отношении их прибора AK1: Let me clarify that our AK1 does support GSM jamming detection function, but not GPS. With the GSM jamming detection function, the device can detects the signal-to-noise ratio and output a status to our device. When the noise is too high, which is different from low GSM signal, it will give the device a signal.
The device can be setup to react while receiving this signal. Normally, the device will lose the communication with the server. So, all the reports will be queued in the buffer and send once the communication is back.
Поскольку они контролируют уровень SNR, в условиях сильно меняющегося поля сети GSM этот способ не будет нормально работать, ложняков очень много. Например, вызов по сотовому телефону способен дать всплеск... Но вы можете попробовать этот прибор, он передает статус "меня глушили", когда сможет связаться с сетью,
babay, мы дос их пор не можем понять - о глушении чего именно речь ? GSM или GPS ?
babay, мы до сих пор не можем понять - о глушении чего именно речь ? GSM или GPS ?
GSM.
А почему "если мешали работать GSM" потом трек не нарисует?
У нас чаще всего глушат именно GPS,т.к. это дешевле в разы. Да и при глушении GSM тухнет в том числе и сотовый у водилы и проверить это можно просто ему позвонив.
Если глушат gps есть LBS в трекерах встроен. Этот момент обходиться . Интресует инфа есть ли трекер который детектит глушение gsm
Вы мое сообщение выше видели? ATrack AK1
В Teltonika Fm3400 заявлен режим antijamming. Разобраться как он работает пока не успели.
babay wrote:. Интресует инфа есть ли трекер который детектит глушение gsm
да,я не про слова где есть или может быть есть. Кто реально тестил?
Конечно. В АвтоГРАФ-е это событие 134 - Глушение канала GSM
и этот параметр нашего протокола известен Гуртаму.
babay wrote:Если глушат gps есть LBS в трекерах встроен. Этот момент обходиться . Интресует инфа есть ли трекер который детектит глушение gsm
я в прошлом году 2013 ввез в Украину 200 терминалов Автограф, растаможил, сертифицировал но в них не было данной функции.
Когда появилась? Я к чему спрашиваю у меня на столе лежит ,и мучаю на заявленный такой функционал оборудование отличительное от Автограф.
С какой серии выпускается? С какого года?Где можно получить на тест?
Часть GSM модемов (чипов) позволяют это детектировать.
А глобально - это является функционалом оператора GSM .
Используются типа резервных слотов в GSM сети, передача по которым не требует синхронизации с базовой станции).
С какого фига-то ?
Обратитесь к нам в офис. По телефону или по почте. 2013-й год - он длинный. Менялось железо, менялись прошивки...
С какого фига-то ?
В общем то все это есть в описание Telita.
А именно, как осуществляется передача сигнала джаминга
и при каких условиях (при каком сервисе GSM оператора + передача дополнительных данных от GSM оператора) модем передает на базовую станцию сигнал джаминго, а базовая станция передает детектированный сигнал джаминга далее и GSM оператор доводит эту информацию конечному потребителю
Где то так, если очень коротко и доходчиво ...
( а уже дальнейшие вопросы - технарям или к Telit)
TELIT =
The only possibility to communicate with the network
is to use the Random Access Channel (RACH).
The RACH is the only control channel that doesn’t need
the syncronization signal from the BS.
Telit module
Modulates some specific bits on the RACH
(not used for other purpose) and sends this signal to the
network.
As soon as the BS detects the SOS signal from the module,
this alarm is forwarded by the Network Provider
TK-SK wrote:С какого фига-то ?
и при каких условиях (при каком сервисе GSM оператора + передача дополнительных данных от GSM оператора) модем передает на базовую станцию сигнал джаминго, а базовая станция передает детектированный сигнал джаминга далее и GSM оператор доводит эту информацию конечному потребителюГде то так, если очень коротко и доходчиво ...
http://www.m2m-platforms.com/seminars/2 … r_2007.pdf
Вообще-то, САМ МОДЕМ детектирует jumming.
Просто Telit говорит о том, что есть возможность по RACH передавать на базовую станцию среди прочей служебки в т.ч. и битик детекции глушения GSM-сигнала. Основной канал связи при этом, естественно, не работает - ибо заглушен.
А сотовый оператор теоретически может иметь сервис, предоставляющий информирование клиенту (правда непонятно, каким способом - возможно, в каком-нить личном кабинете, например) о том, что пришел битик глушения от такого-то абон. номера.
Короче, сам оператор ничего не детектирует. Просто типа он теоретически может передать статус глушения, пришедший от модема по служебному каналу, куда-нить еще. Грубо говоря, возможность закинуть оператору битик детекции глушения у Telit имеется и дальше уже оператор может как-то его использовать при желании.
