Создание команды
(16/04/2014 11:34:26 отредактировано nicktime)
Тема: Создание команды
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться с созданием команд http://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/r … definition.
Параметры объекта:
[{"nm":"яотладка-не_удалять","cls":2,"id":6397797,"mu":0,"uid":"dbg","uid2":"",
"hw":327167,"ph":"","ph2":"","psw":"","cml":{},"cml_max":-1,"uacl":-1}]}
Через веб-кабинет команда создается, но не срабатывает создание команды через API, шлю GET запрос
svc=unit/update_command_definition&params={"itemId":6397797,
                       "id":2,
                       "callMode":"create",
                       "n":"Сменить сервер на storage.cguard.ru",
                       "c":"custom_msg",
                       "l":"",
                       "p":"PARAM_SET:SERVER_HOST:storage.cguard.ru",
                       "a":0×1000000}
А в ответ {"error":4}  Неверный ввод.
itemId верно указан? id нужно указывать при создании? В чем проблема?
Создание команды
Re: Создание команды
Если вы прислали точный текст запроса, то  ошибка в знаке ×, нужно заменить на строчное x. Вы явно взяли этот икс из вики, где применено форматирование текста.
Development Department
Создание команды
Боже мой, до чего же глупый недосмотр. Да, теперь работает, спасибо)
