Датчик импульсного расхода DFM 90AP
(15/04/2014 14:38:19 отредактировано Alexandrov)
Тема: Датчик импульсного расхода DFM 90AP
Всем привет! Установили данный датчик на новый МТЗ 82. Показывает расход больше 20 л в час. С чем может быть связан такой большой показатель?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Re: Датчик импульсного расхода DFM 90AP
1 литр - это определенное количество импульсов....
2 трактор новый....обкатка
3 тракторист отжигает...)
....на выбор
датчик правильно установлен? Может считает гидроудары?
(20/04/2014 08:56:22 отредактировано Alexandrov)
Датчик установлен правильно. Вот скрин расхода по ДИРТ Датчик импульсного расхода DFM 90AP
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
У датчика на выходе установили белый клапан? Должен быть обязательно установлен
Vadim3105 пишет:
Монтажники говорят что устанавливали.
Вот фото
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
....не разобрался по фото .....обратка куда идет (заглушена)?  Она учитывается (закорочена на подачу)?
Насколько я понял стоит на разряжение. Ставьте по схеме на давление.
1. Помпа подает на фильтр тонкий
2. С фильтра сбрасывайте красным клапаном обратку
3. Также с фильтра подавайте на счетчик (это его защитит от грязи)
4. С счетчика на ТНВД
5. На ТНВД все выходы можете смело глушить
После установки начните прокачку ручной помпой, когда в системе установится рабочее давление начнет
Срабатывать красный клапан (сброс обратки) заглушкой на ТНВД сбросте воздух из системы.
Ну вот вроде и все
http://youtu.be/YYeqzt2hK7I
Какой у вас навигатор стоит?
с 5м40 сек там за 15 сек все показано...
на хомутах монтаж.....очень легко вывести из строя.....
