Групповой доступ к сообщениям в Remote API Wialon Pro
Topic: Групповой доступ к сообщениям в Remote API Wialon Pro
Есть необходимость получать события по большому количеству трекеров одновременно через API.
В документации по Wialon Hosting есть управление событиями, там можно их вычитывать сразу по группе объектов, в документации по Wialon Pro я такого не нашел.
Вычитка сообщений по отдельным трекерам – работает, но при наличии достаточно большого количества трекеров вычитывание событий по каждому отдельным запросом будет феерически неэффективно.
Попытка создать группу объектов и вычитывать события по группе – дает ошибку 7 (Access Denied по официальной расшифровке).
Собственно, вопрос: каким образом через Remote API Wialon Pro можно получать события по группе трекеров одним запросом?
Ну и вдогонку еще вопрос: можно ли в Wialon Pro в сообщениях видеть какие-то уникальные ID, чтобы при их получении можно было понимать, приходило ли это сообщение ранее в результатах предыдущего запроса?
Re: Групповой доступ к сообщениям в Remote API Wialon Pro
запрос avl_events есть только на хостинге.
сообщения по группе одним запросом получить нельзя.
у каждого сообщения есть время, если у вас в секунду не приходит по несколько сообщений, то можно за id брать время
Development Department
Для отправки нескольких команд одним запросом можно использовать команду core/batch
